  • HOMESPOT 200 LTE LANGSAM
    Neu
    bisher hatte ich mit einer Fritz LTE immer ca. 30.000 bis 45.000 über LTE. Dann wurde es langsamer (Mediathekviewer max. 300kb/s, Wie istmeineip Test 3000 kb/s) und ich habe einen Archer MR200 statt der FritzBox verwendet. Ging zuerst auch gut, dann wieder im KB Bereich. Habe bei der FB schon die Bänder manuell ausgewählt, die Antennen mit der Ausrichtungsfunktion ausgerichtet. KEINE CHANCE. Die Auslastung der Zelle liegt bei 85 bis 100%
    Das kann es nicht sein oder? Wir sprechen vom Breitbandausbau und 5G, von Digitakisierung. Aber über LTE bekomme ich nur Raten im KB Bereich.
    Liebes Congstar Team: Was kann ich bzw ihr machen? Ich brauche die Geschwindigkeit !!!!
    Frank
  • Neu
    Guten Morgen FrankSchoof,
    das hört sich natürlich nicht sehr erbaulich an. Was mich dabei zunächst wundert ist, dass der Datendurchsatz scheinbar durch den Gerätewechsel - wenn auch nur temporär - verbessert wurde?
    Hast du dazu bereits über den Tag verteilt Speedtests durchgeführt und kannst die Ergebnisse hier einmal teilen?
    Insgesamt würde ich mir das Ganze aber auch noch einmal genauer anschauen - vervollständige hierzu doch bitte dein Profil entsprechend mit deinen Kundendaten (diese können natürlich nur vom Support eingesehen werden!). Ich werfe dann mal einen eingehenden Blick darauf.
    Viele Grüße Jonathan
    Um euch schnell & unkompliziert helfen zu können empfiehlt sich die Hinterlegung eurer Kundendaten (vollständiger Name, Rufnummer und Vertrags- oder Kundennummer) im Benutzerprofil. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.
  • Neu
    Daten sind hinterlegt. Also im 800er Band komme ich immer (seit gestern Abend gemessen) nicht über 2.000 Im 1800er bin ich zwischen 5.000 (heute Nacht), 9.000 heute morgen und 15.000 jetzt gerade. Die 15.000 aber nicht immer. Zwischen heute morgen (9.000) und jetzt kam ich auf 4.000 bis 5.000) Habe Antennen gewechselt (externe/interne), Standort im ganzen Haus gewechselt (auch aussen). Trotzdem langsam. Router hat 4.3 km entfernten Mast. Signalstärke 108db.
    Bitte um schnelle Hilfe. Danke
  • Neu
    Nabend Frank,
    Antennen mit Ausrichtfunktion sind wohl welche, die direkt am
    Gerät idR rückseitig eingesteckt werden und beweglich sind,
    oder? Nicht zu verwechseln mit Richtantennen, um das hier
    erst einmal klarzustellen.
    Die ganzen Werte, die Du da mitgeteilt hast sind für mich böhmische
    Dörfer und ich kann damit nichts anfangen.
    Ich habe nur „Haubschule 78“, ferner weiß ich nicht, ob Du ein
    Bastler bist.
    Wenn ja und Du zufällig eine Stabantenne (wie für DVB-T2 TV)
    hast, welche einen Magnetfuß hat, dann solltest Du diese mal
    einsetzen. Problem ist nur, dass der Anschluß ein Koaxialanschluss
    (für TV-Antennenbuchsen) ist und der Router sicher eine F-Buchse.
    Solltest Du einen F-Stecker übrig haben kappst Du halt das eine Ende
    der Stabantenne und ersetzt es durch einen F-Stecker.
    Oder Du gehst heute noch zum nächsten Elektronikladen und kaufst
    einen Koaxial/F-Buchse-Adapter, das wäre dann die elegantere und
    vor allem zerstörungsfreie Lösung.
    Dann stellst Du die Antenne auf einen magnetischen Gegenstand
    (Heizkörper oder magnetisches Messer) und misst dann noch
    ein mal.
    Ohne Garantie auf Erfolg, ist aber ein legaler Weg der möglichen
    Verbesserung der Empfangsleistung, da hier nichts (wie bei einem
    GSM-Verstärker) strahlt und stören könnte.
    Schönen Abend noch :)
  • Neu
    Hallo @FrankSchoof,
    eine Netzstörung liegt schon mal nicht vor, das habe ich gerade geprüft. Hast du schon einen einfachen Kreuztausch versucht? Stecke die SIM-Karte vom Router mal in ein LTE-fähiges Handy. Bekommst du da eine zufriedenstellende Geschwindigkeit?
    Ansonsten benötigen wir bitte Speedtests um die Fehlerquelle einzugrenzen. Mache am besten Morgens, Mittags und Abends einen und lasse uns den zukommen. breitbandmessung.de/
