Nur EDGE auf Nexus 4, aber HSPA auf Samsung Zweithandy
  • Josh2905
    ich habe seit heute meine congstar prepaid sim und bin unzufrieden mit der Internetleistung.
    Auf meinem Nexus 4 empfange ich nämlich ausschließlich EDGE, obwohl ich beim Netzabdeckungsgraphen von T-mobile mitten in einem Gebiet mit HSPA und sogar LTE Abdeckung liege. Beim ausprobieren der Sim in meinem älteren Samsung Handy (Modell nicht genau bekannt, evtl galaxy fit) hatte dieses auch mehr oder weniger konstanten HSPA Empfang (2 Balken, falls das aussagekräftig ist). Die APN Einstellungen sind auch alle korrekt und die Option "Nur 2G-Netzwerke verwenden" ist ebenfalls nicht aktiv.
    Habe ich einfach nur Pech oder lässt sich da noch was schrauben?
  • Björn H.
    Hallo Josh2905,
    da du die SIM Karte schon in einem anderen Handy getestet hast kann man einen Fehler an der SIM-Karte eigentlich ausschliessen. Hast Du mal recherchiert ob es evtl. andere Nexus 4 User gibt die ähnliche Empfangsprobleme haben?
    Ich nehme mal an, dass Du schon einen Neustart des Geräts durchgeführt hast. Systemseitig ist soweit alles in Ordnung. Tritt das Problem auch in anderen empfangsstarken Regionen auf?
  • Josh2905
    Danke für die Antwort!
    Leider habe ich zu meinem Problem nur einen passenden Forenbeitrag im android-hilfe Forum gefunden, jedoch wie zu erwarten ohne Lösung.
    Bisher war ich nur ca 5km von meinem Haus entfernt, wo ich jedoch auch nur EDGE bekommen hab. Seltsamerweise findet mein Handy nichmal HSPA Netzwerke wenn ich in bestimmten versteckten Einstellungen den Empfang auf "WCDMA only" stelle. Mit der Karte meines alten Anbieters (Eplus) ist es mir möglich, HSPA zu empfangen, also kann es nicht an meinem Gerät liegen.
    EDIT: Nach längerem suchen nach HSPA Netzen im "WCDMA only" modus wurde tatsächlich eins gefunden, jedoch mit nur einem bis keinem Balken. Die App Antennas zeig mir einen Funkmasten in 2km Entfernung an.
    Ist das schon zu weit für diesen Typ Netz?
  • Josh2905
    Hinzuzufügen:
    Okay es scheint, als würde ich zufällig HSPA/3G mit 2 Balken bekommen, allerdings nur für wenige Sekunden. Dann aber mit ganz akzeptabler Geschwindigkeit von 3000kbit/s.
