iOS 10 iPhone 5: Anonyme Anrufe sperren
  • Ich werde massiv durch anonyme Anrufe belästigt.
    Wie kann ich durch congstar anonyme Anrufe sperren lassen?
    (iOS 10 iPhone 5)
    Danke
  • Schlechte Nachrichten: Die ACR (Anonymous Call Rejecting) durch den Provider gibt es praktisch nicht. Zwar wird in diesem Zusammenhang immer wieder auf § 102 Abs. 1 TKG verwiesen:
    "Bietet der Diensteanbieter die Anzeige der Rufnummer der Anrufenden an, so müssen Anrufende und Angerufene die Möglichkeit haben, die Rufnummernanzeige dauernd oder für jeden Anruf einzeln auf einfache Weise und unentgeltlich zu unterdrücken. Angerufene müssen die Möglichkeit haben, eingehende Anrufe, bei denen die Rufnummernanzeige durch den Anrufenden unterdrückt wurde, auf einfache Weise und unentgeltlich abzuweisen."
    Die Bundesnetzagentur hat vor einigen Jahren auch zunächst versucht die Anbieter zu verpflichten, diese ACR dem Kunden anzubieten. Die Anbieter sind dem nicht nachgekommen und inzwischen scheint die BNA das selber nicht mehr zu verfolgen. Augenscheinlich ist es technisch für den Nutzer einfach genug möglich respektive zumutbar, anonyme Anrufe selber zu sperren, sodass sich der entsprechende Absatz im TKG überlebt hat. Und ja, man kann anderer Meinung sein, alleine: Congstar (ebenso wie andere Anbieter) bietet ACR nicht an (siehe hier), und die BNA scheint die Umsetzung der ACR nicht länger zu verfolgen.
    Kurzum: Du müsstest selber Abhilfe schaffen. Z. B. indem du dieser Anleitung folgst und alle Anrufe unterdrückst, die nicht von Leuten in deiner Kontaktliste stammen.
    damn, dat tut mir leid. warste schon bei den exekutiven (=polizei) ? die können dich da jut braten, .. ich meinte beraten.
    wenn der exelente beitrach von algernon moncriedd mit dem link nich ausreicht, so kannste noch den teuren plan b machen:
    rufnummer aus dem laufenden vertrach zu einem anderen anbieter portieren lassen (kostet 25 öcken bei congstar und die prepaid karte beim anbieter deiner wahl).
    congstar gibt dir dann ne neue rufnummer. und du hast silenzio.
    nope, geht nicht per dienst.
    schönet zitat ausm tkg-buch. aber an welcher stelle steht wat vom "anbieter muss verbindungen ohne mitgelieferter rufnummer bei bedarf unterbinden" ?
    ich, in meiner ganzen größe, lese nur wat von "der angerufene muss die möglichkeit haben, diese anrufe zu unterdrücken".
    ich mach dat immer mit der taste mit dem roten hörer. kannst auch nach links wischen, ist aber dat selbe in grün.
    du, der angerufene, unterdrückst den anruf. kost nüscht, gesetz erfüllt, affe tot.
  • Zitat
    ich, in meiner ganzen größe, lese nur wat von "der angerufene muss die möglichkeit haben, diese anrufe zu unterdrücken". ich mach dat immer mit der taste mit dem roten hörer. kannst auch nach links wischen, ist aber dat selbe in grün.
    Naja, ich würde das Gesetz schon so verstehen, dass es eine grundsätzliche Möglichkeit geben muss, anonyme Anrufe abzuweisen und nicht jeden einzeln. Ursprünglich war wohl daran gedacht, die Anbieter in die Pflicht zu nehmen - diese müssten eben ein ACR einrichten. Ich vermute (!) aber, dass die BNA das eben nicht weiter verfolgt, weil die Anbieter argumentieren würden, dass
    • ACR einzurichten für sie mit sehr hohen Kosten verbunden wäre,
    • während jeder Nutzer ggf. bei zumutbaren Kosten in der Lage ist, diese über sein Endgerät zu sperren und
    • Werbetreibende inzwischen ihre Rufnummer auch nicht mehr unterdrücken dürfen.
    Wie beschrieben, der Paragraph hat sich damit einfach überlebt. Was der BNA klar zu sein scheint. Sie könnte klagen, aber beim Marsch durch die Instanzen würde das Gesetz wahrscheinlich kassiert und darum versucht sie es gar nicht erst und weist entsprechende Beschwerden auch zurück.
    Von Theorie & Spekulation zurück in die Praxis: Der von Bollek beschrieben Weg der Rufnummernmitnahme brächte dir eine neue Rufnummer - was dein Problem vielleicht schon löst - und eine Anzeige bei der Polizei halte ich, wenn es um Stalking o. ä. gehen sollte in jedem Fall für sinnvoll.
