congstar Surf Flat 500 flex - mobiles Internet geht nicht
    heute habe ich die neue SIM meiner Frau (congstar Surf Flat 500 flex Tarif) in ihrem Samsung S3 Mini (Retailware ohne Branding) eingesetzt.
    Ergebnis: Mobiles Internet geht nicht.
    Daraufhin habe ich mit Hilfe von Dr.Google und http://www.all4phones.de die APN-Einstellungen korrigiert:
    APN: internet.t-mobile
    Proxy: Nicht festgelegt
    Port: Nicht festgelegt
    Username: t-mobile
    Password: tm
    Server: Nicht festgelegt
    MMSC: https://mms.t-mobile.de/servlets/mms
    MMS proxy: 172.028.023.131
    MMS port: 8008
    MCC: 262
    MNC: 01
    APN type: default,supl,mms
    Ergebnis: Internet geht immer noch nicht.
    Lt. Meincongstar-Portal ist die Karte aktiviert.
    Nun erwarte ich als Abo-Kunde Hilfe...
    MfG
    Ralf merkel
  • Guten Tag Crc,
    dies liegt daran, dass die Einstellungen immernoch falsch sind! Versuche einmal einen Zugangspunkt für MMS und einen für die Internetnutzung einzurichten, es müsste auch mit beiden Daten in einem hinterlegt gehen, aber so sind die Fehlerquellen jeweils geringer, der für das Internet sollte dann so aussehen und gehen:
    Name: congstar Internet (kann beliebig gewählt werden)
    Proxy: keinen Proxy verwenden
    Server: 193.254.160.1 (WICHTIG, hier war der Fehler!)
    Username: t-mobile
    Passwort: tm
    Homepage: http://www.congstar.de (kann beliebig gewählt werden)
    Die anderen Punkte kannst du leer lassen! Richte einen 2. Zugangspunkt für MMS ein, indem du die Daten dort eingibst so wie sie in unseren FAQs angegeben sind, die übrigen Felder wiederum einfach leer lassen, es sollte auch dieser gehen... Gehen einmal Beide, kannst du die Daten genauso auch in einem Zugangspunkt angeben und es sollte nach wie vor gehen!
    (Du findest die richtigen Daten hier: http://www.congstar.de/faq unter der 1. der 15 meist gestellten Fragen.)
    Besten Gruß,
    T.
  • Hallo.
    Mit den von Ihnen genannten Einstellungen geht es nicht.
    1. APN für mobiles Internet
    Benutzername: t-mobile
    Passwort: tm
    MMSC: Nicht festgelegt
    MMS-Proxy: Nicht festgelegt
    MMS-Port: Nicht festgelegt
    MCC: 262
    MNC: 01
    Authentifizierungstyp: Ohne
    APN-Typ: Nicht festgelegt
    APN-Protokoll: IPv4
    APN aktivieren/deaktivieren: APN aktiviert
    Übertragungsart: Nicht angegeben
    2. APN für MMS
    Passwort: tm
    MMSC: http://mms.t-mobile.de/servels/mms
    MMS-Proxy: 172.028.023.131
    MMS-Port: 8008
    MCC: 262
    MNC: 01
    Authentifizierungstyp: PAP
    APN-Typ: mms
    APN-Protokoll: IPv4
    MfG
    Ralf Merkel
