Mobile Datenverbindung nur kurze Zeit nach dem Booten verfügbar
  • Hallo Wissenspool,
    mein Name ist Jens und ich habe nun auch seit ein paar Tagen ein Schlauphon und seit gestern meine Congstar Surf flat 1000 Simkarte. Es ist mein erstes Schlauphon und schon gehen die Probleme los. :-|
    Schlauphontyp: Samsung S3 LTE ohne irgendein Branding neu gekauft ohne Vertrag.
    Tarif: Congstar Surfflat1000
    Nach einlegen der SIM konnte ich telefonieren. Gut. Was nicht funktionierte, war die mobile Internetverbindung. Der Signalstärkebalken zeigt Netz an, nur welches? Keine Angabe von 3G, E, H+ oder ähnliches. Nur die Balken.
    Unschön. Nach der Lektüre diverser Beiträge, auch hier im Forum, scheint das Problem ja nicht neu zu sein. Also APN-Daten checken. Folgendes ist bei mir eingestellt:
    Mobile Datenverbindung: Ein
    Zugangspunkteinstellungen:
    Name: Congstar (oder was auch immer)
    APN: internet.t-mobile
    Proxy: nicht festgelegt
    Port: nicht festgelegt
    Benutzername: t-mobile
    Passwort: tm
    Server: nicht festgelegt
    MMSC: http://mms.t-mobile.de/servlets/mms
    MMS-Proxy: 172.28.23.131
    MMS-Port: 8008
    MCC: 262
    MNC: 01
    Authentifizierungstyp: PAP
    APN-Typ: nicht festgelegt
    APN-Protokoll: IPv4 (nicht änderbar)
    APN aktivieren/deaktiveren: aktiviert (nicht änderbar)
    Übertragungsart: nicht angegeben
    WEITERE EINSTELLUNGEN, WIE DNS-SERVER, IP-ADRESSE, IP-HEADER usw. wie im "How-To" angegeben gibt es beim S3 LTE nicht!
    Außerdem:
    Netzmodus: LTE/GSM/WCDMA automatisch
    So. Bei einem Neustart des Phons erscheint bei der SIM-PIN-Abfrage die Meldung: "Herunterladen nicht möglich. Bitte versuchen Sie es später nochmal." (WAS herunterladen?) Die Meldung verschwindet nach 2 Sekunden. Dann gebe ich den PIN ein und starte das Händi.
    Jetzt erscheint nach dem booten für einen kurzen Moment die Netzmeldung "3G" oder auch "H+", verschwindet aber innerhalb der erstem Minute Betriebszeit. Die Balkenanzeige sagt aber weiterhin: "Netz=gut"
    Die manuelle Netzsuche sagt: O2, Vodafone, E+.
    KEIN Telekomnetz wird angezeigt.
    Kann aber nicht sein, andere Händis haben hier vollen 3G-Telekom-Empfang. Eine Standortänderung von 10km bringt auch nichts. Liegt also nicht am Netz, das ist da, sogar LTE ist hier in guter Signalstärke vorhanden.
    Defacto ist also nur für einen extrem kurzen Moment nach dem booten das mobile I-Net verfügbar, dann nicht mehr.
    DAS MUSS SCHNELLSTENS Behoben werden, ich habe kein Schlauphon gekauft, um es nur zu Hause über das WLAN nutzen zu können. Zumal der Congstar-Tarif Geld kostet, für das ich keine Gegenleistung erhalte.
    Achja, die SMS-Einstellung über Telekom-webseite wie im How-to beschrieben bringt ebenfalls keinen Erfolg.
    Fazit:
    Prinzipiell funktioniert alles, nur eben maximal eine Minute...
    Grüße, Jens
    PS: Ich bitte um Hilfe über meine angegebene Emailadresse über den Congstar-Support.
    Danke.
  • Hallo Jens B.
    herzlich willkommen im congstar Forum :thumbup: !
    Deine Karte habe ich überprüft, diese ist vollkommen in Ordnung.
    Versuche (noch)einmal, die APN Einstellungen über die Konfigurations SMS hier herunterzuladen und starte nach "Installation" Dein Handy einmal neu.
    Natürlich muss Dein Schlauphone auch SIM- und NETLock frei sein ;) .
    Ich hoffe, dass das Problem dann behoben ist.
    Fabian N.
  • Hallo!
    So, es funktioniert alles. Seit Sonntag.
    Einzige Änderung:
    Die Netzwahl habe ich auf GSM/WCDMA automatisch eingeschränkt.
    Ansonsten alle Einstellungen unverändert wie oben. :) :) :)
    Dankeschön!
  • Hallo Jens,
    falls du einen Postpaid-Tarif hast, kannst du mit deinem S3 LTE auch das LTE-Netz nutzen.
    Stelle deine Netzwahl auf "LTE/GSM/WCDMA (automatisch)" zurück und anschließend änderst du deinen APN auf "internet.telekom"
    Damit ist eine Einbuchung ins LTE-Netz möglich und es erscheinen die Pfeile und das Symbol 4G...
    Die Geschwindigkeit ist natürlich vertragsgemäß auf 7,2 MBit beschränkt, trotzdem ist es schneller beim Surfen durch die geringere Latenz.
    Viel Spaß damit!
