Alcatel HH40 ersetzen durch anderen LTE Router = besserer Empfang?
  • Ich nutze einen Alcatel HH40 samt externer Antennen. Leider ist mein Empfang sehr schlecht. Ich habe bereits alle Standorte, Ausrichtungen, settings, mit ohne Antenne, Antennen tausch usw getestet. Alles was noch bleibt wäre ein anderer Router.
    Wäre es möglich das ein qualitativ besseres Gerät eine bessere Leistung bietet?
    Möglich wären zb
    TP-Link Archer MR600 AC1200 Mbps LTE Router
    https://www.amazon.de/dp/B07RS7HM59/…lv_ov_lig_dp_it
    AVM FRITZ!Box 6890 LTE- oder DSL-Modem
    https://www.amazon.de/dp/B0773WCNMQ/…lv_ov_lig_dp_it
    Hat jemand Erfahrungen mit einem Router wechsel und besagten Problem?
  • Leider ist mein Empfang sehr schlecht.
    Das ist das größte Übel in diesem Punkt.
    Wenn du sogar schon mit externen Antennen getestet hast, ist deine Funkversorgung vor Ort halt nicht optimiert genug.
    Welche bessere Leistung soll ein anderer Router bringen?
    Was der Router nicht empfängt, kann er nicht routen.
    Wenn der Empfang schlecht ist, nützt auch ein besserer Router nur sehr bedingt.
    Ich würde es lassen und keinen neuen Router kaufen!
    Eine Idee hätte ich aber noch:
    Was hast du für einen Tarif?
    Eventuell einen alten ohne LTE - also nur UMTS?
    Vielleicht hilft eine Tarifumstellung.
    Ansonsten....... wenn du schon einen LTE-Tarif hast und trotz externer Antenne (außerhalb des Hauses montiert) nur mangelhaften Empfang hast......
    Hallo @Goser_One,
    dem, was @ohneLTE geschrieben hat ist nichts hinzuzufügen.
    Wenn überhaupt, dann macht ein Kauf von besseren, aktiven Antennen
    Sinn. Aktiv bedeutet, dass das empfangene Signal verstärkt wird.
    Aber für eine gute Antenne muss man tief in die Tasche greifen.
    Ich kann Dir keine spezielle Antenne empfehlen mangels Erfahrung.
    Als Kaufentscheidung:
    Was verstehst Du unter schlechtem Empfang?
    So weit ich weiß hat Dein Router vier LEDs zur Anzeige der Empfangsstärke.
    Bei zwei LEDs würde eine o. g. Antenne Sinn machen.
    Zur Überprüfung:
    Mach mal bitte einen Speedtest bei
    https://fast.com/de/
    und mache mal bitte einen Screenshot, damit man sich die Werte (DL, Ping)
    ansehen kann.
    Den Ping siehst Du, wenn Du auf „Weitere Informationen“ klickst.
  • So weit ich weiß hat Dein Router vier LEDs zur Anzeige der Empfangsstärke.
    Der Teufel steckt im Detail!
    Wenn zwei LEDs am Router leuchten OHNE externe Antennen.
    Pardon
  • Hallo danke für die Antworten.
    Habe natürlich einen LTE Tarif.
    Ich nutze bereits aktive Antennen die auf dem Dach auch weitestgehend ausgerichtet sind(habe da sehr viel versucht)
    Das sind die Werte zu den Stoßzeiten und das kommt auch gut hin. Videos in 720p stream ist oft nicht drin. Selbst 360p bricht oft ab.
    Egal welche Quelle im Internet. Der Ping und Upload ist ok, allerdings habe konstant ich viel packetloss und daher ist online spiele kaum möglich.
    Ohne externe Antennen siehts noch schlimmer aus. Ich wohne halt in einem Ferienhausgebiet und hier ist viel Wald.
    Habe wie gesagt schon verschiedene Antennen und Kabel durch, nur eben noch keinen neuen Router getestet.
    Aber ich denke es liegt wirklich am Signal, wie ihr ja auch meint.
    Wäre 5G von Vodafone evtl eine Alternative? Zumindest ist der Bereich hier laut Netzkarte abgedeckt.
  • Hallo @Goser_One,
    Danke für die Rückmeldung.
    Der Ping sieht erstaunlich gut aus für ein Waldgebiet, also schätze ich
    mal, dass das Signal schwächelt bzw., dass Du nicht der Einzige bist der
    versucht, Internet via LTE zu erhalten. Upload interessiert Dich sicher
    nicht!
    Wenn der Upload höher ist als der Download ist die Zelle idR überlastet.
    Erschwerend kommt hinzu, dass Du bei wieistmeineip.de getestet hast.
    Die packen schon extra etwas auf den DL drauf und ziehen es beim Upload
    ab, nach meinen Erfahrungen!
    Das war eine sicherlich nicht böse gemeinte, aber ungeschickte Frage.
    Du erwartest nicht wirklich eine ernsthafte Antwort darauf, oder?
    Ich werde weder Werbung pro Konkurrenz machen, noch jene schlecht
    reden. Gehört hier nicht hin.
    Was ich Dir ans Herz legen kann ist folgende Seite:
    https://www.telekom.de/start/netzausbau
    Da kannst Du ersehen, wie es mit dem 5G-Ausbau der Telekom aussieht.
    Das Problem aber dürfte sich wiederholen, wenn Deine Nachbarschaft
    herausfindet, dass der Empfang mit 5G besser ist, bis auch hier eine
    Überlastung der Zelle stattfindet. (Keine Ahnung, just geraten!)
    Sicher kann man hier nur feststellen, dass Du kein weiteres unnötiges Geld
    in die Hand nehmen musst. Es gäbe da noch eine weitere Alternative, aber
    das hatte ich schon einmal hier erwähnt und mir eine gefangen.
    Muss ich nicht noch mal haben. So viel sei erwähnt:
    Wenn das Ferienhaus nur im Sommer genutzt wird macht es durchaus Sinn,
    ist aber sehr teuer und bei fetten Regenwolken oder Gewittern herrscht quasi
    Funkstille. (Du kannst zwischen den Zeilen lesen?)
    DSL jedenfalls fällt bei Dir wohl aus.
    Der Rest liegt in Deiner Entscheidung.
    Gruss
    Joachim
  • Habe natürlich einen LTE Tarif.
    Was mir noch einfällt, was Du tun könntest ist, den Router
    auf nur 3G - Empfang umzustellen.
    Mit ein bisschen Glück kommst Du so auf 6 bis 8 Mbit/s.
    Zieht zwar auch keinen Hering vom Teller, aber besser wie
    nüscht. Zumindest fürs Streamen sollte es reichen.
    Viel Erfolg
