Einrichtung: VDSL und VoIP einrichten! AVM Fritz! Box 7360/7390
  • Hallo mrburns,
    insofern FB die Fritzbox ist, muss diese an die TAE-Dose angeschlossen werden.
    Insofern Sie einen congstar komplett - Vertrag haben benötigen Sie kein externes Modem o.ä. Die Fritzbox ersetzt dies.
  • An manchen Stellen wird hingewiesen, dass das Paßword auch das Vertragskennwort ist, welches man selbst unter mycongstar eingerichtet hat. Im Brief mit den Zugangsdaten wurde ebenso ein Paßword zum freirubbeln gesendet. Welches der Paßwörter wird dann wohin eingetragen?
    DSL und Telefonie unter Congstar. (Komplett 2)
    Für mich nur Vorinformation, mein Wechsel ist erst ab 7.10.
  • Hallo teiber1960,
    das Vertragskennwort ist das, welches du in den DSL Zugangsdaten eintragen musst:
    Benutzername: vdsl/vertragsnummer@congstar.de
    Passwort: DSL-Vertragskennwort
    Bei Neukunden sind in der Regel Vertragspasswort identisch mit dem meincongstar-Passwort, sofern keines der beiden geändert wird. Hast du das DSL Passwort per Post zugestellt bekommen, liegt es vermutlich daran, dass die beiden Kennwörter zu diesem Zeitpunkt nicht mehr übereinstimmen, und somit wird dieses das relevante Kennwort sein.
    Da du jedoch von Passwörtern im Plural schreibst: weicht das postalisch zugestellte Kennwort denn von dem ab, welches du im meincongstar Bereich selbst vergeben hast?
    Chris V.
  • in "meincongstar" hab ich ein eigenes Paßword eingerichtet.
    Im Brief war ein völlig anderes zum Freirubbeln. Der neue Vertrag ab 7.10.13 (!!!) umfaßt DSL (nicht VDSL) und Telefonie (Congstar komplett 2-flex)
    Ich wollte daher nur wissen, welches Paßword unter DSL und welches dann unter Telefonie eingetragen wird im Router (AVM 7360).
    Wie gesagt, es ist noch viel Zeit bis dahin. Mein bisheriges DSL bei Euch läuft ja noch mit alten Einstelungen perfekt (Surfpaket 16.000 ohne Telefon), im Oktober kann ich erst zum neuen Vertrag wechseln, da die Telekom mich solange mit der Festnetztelefonie "knebelt".
  • Hallo telber1960,
    du wirst ein neues DSL-Vertragspasswort erhalten haben. Chris hat dir schon gesagt, wie du es dann eingeben musst.
    Für die weitere Konfiguration haben wir diesen Leitfaden entwickelt: HOW TO Einrichtung DSL und VoIP.
    Und wenn es dann im Oktober trotzdem noch hakt, helfen wir gerne weiter.
    Beste Grüße,
    Anna.
  • @telber1960:
    Ich habe es erst mit dem selbst vergebenen Passwort versucht. Fehlanzeige.
    Dann freigerubbelt und damit probiert. Bingo!
    Anders als geschrieben, aber zumindest geht es damit.
    VG
  • Hallo Zusammen,
    Hier ein Hinweis zur VoIP- Einrichtung:
    Experten Ansicht aktivieren (unten: Ansicht Standard -> Ansicht Erweitert)
    unter Telefonie > Eigene Rufnummern > Anschlusseinstellungen, den Haken bei "Weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)" entfernen.
    Danke an BadNix Telefon
    Fynn
  • Achja, hier auch noch mein Feedback zur Umstellung. Sie fand am 8.10., also mit einem Tag Verzug statt. Die Telekom hat noch einen Tag länger auf dem Port gesessen anscheinend.
    Habe die Daten aus dem Brief so eingetragen, wie vorgegeben und es ging auf Anhieb alles und korrekt.
    VOIP-Telefonie und DSL-Internet funktionieren reibungslos.
  • Hallo teiber1960,
    es freut mich zu hören, dass bei dir alles reibungslos verlaufen ist und wir dich als kunde begrüßen dürfen. :)
    Viel Spaß beim Telefonieren und Surfen mit congstar. :)
    Jan
  • congstar Komplett 2 VDSL
    Internet:
    Internet-Anbieter: Vodafone/Arcor ADSL und VDSL
    Heute habe ich mal mit der Fritz!Box 7360, Fritz!OS 6.01 folgendes ausprobiert:
    Internet-Anbieter: congstar VDSL und Glasfaser
    Das hat wunderbar funktioniert und erspart das etwas verwirrende herumgeeiere mit Vodafone und Arcor. Voraussetzung ist wohl das neueste Firmware-Update der Fritz!Box. Dürfte wohl dann auch mit der 7390 genauso funktionieren. Außer dem nun korrekten Anbieternamen ändert sich nichts.
    Gruß Apeman
  • Hallo Zusammen,
    erstmal ein danke an Apeman !!! :thumbup:
    seit dem aktuellen Update auf 6.01 bitte den Anbieter über Congstar VDSL/Glasfaser laufen lassen.
    !! WICHTIG !! --> Bitte vor der Neukonfiguration den Router auf Werkseinstellung zurückstellen
    Vielen Dank !!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Christian F. (6. Januar 2014 um 11:54)
    habe noch etwas Zeit bis zum Einrichten, da VDSL erst zum 01.04. geschaltet, aber ich finde z.B. diese Eingabemaske (siehe Bild von User "dash")gar nicht in meiner Fritzbox 7390 8|
    Firmware ist die Aktuelle 6.23
    Man kann auch keinen VDSL Anbieter auswählen, wird die Box automatisch eingerichtet, wenn ich z.B nur meine VDSL Zugangsdaten eingebe bzw. erkennt die Box automatisch, das VDSL vorhanden ist und somit ändert sich evtl. das Eingabemenü passend für VDSL.?
    Danke...
    quote='dash',index.php?page=Thread&postID=218929#post218929]Hi,
    ich habe Schwierigkeiten, das mit dem Telefon und der Fritzbox bei meinem VDSL einzurichten.
    So schaut es im Moment bei den Fritzbox-Einstellungen aus:
    Im Fritzbox-Log steht:
    Code
    Anmeldung der Internetrufnummer 03020xxxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
    Kann mir jemand sagen, was daran falsch ist? :)
    Danke schön.[/quote]
    bei der aktuellen FW der Fritzbox ist doch constar als Internetanbieter auswählbar?! Dazu lässt sich die Profile DSL oder VDSL/Glasfaser wählen.
    Mehr Infos zur Konfiguration findest du in der aktuellen [FAQ] Konfiguration VDSL FRITZ!Box 7360 / 7390
    P.S. Der Screenshot zeigt allerdings aktuelle Beta-FW
  • Hi,
    danke für die Antwort, also in der 6.23 Version ist die ADSL / VDSL Auswahl nicht da, deshalb meine Frage ;)...
    Nun, könnte noch die Laborversion vom 29.01.2015 testen...
    MFG
  • Und wieder ein NEUER Beitrag, da nicht editierbar *nerv* :/
    Nun habe ich die 6.23 Laborversion drauf gemacht "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_LabDSL.84.06.23-29836" und immer noch kein VDSL auswählbar... seltsam ...
    Erscheint die Auswahl evtl. ERST, wenn man auch VDSL anliegen hat??
    Kann es sein, das Du die internationale 6.23 Beta drauf hast?
    Lord Elmchen, kannst Du mir diese FW zukommen lassen? Finde die nicht :/
    ist die aktuelle Labor-Version 84.06.23-29836 von der AVM-Homepage.
    Hast du vielleicht das nochmal das Image der aktuelle Release-Firmware geflasht, die ebenfalls im ZIP-Archiv enthalten ist?
    Nee, nee, definitiv die Labor Version geflasht, deshalb bin ich ja auch so verwundert.... :(
    Nun, vielleicht muss man zuerst auf Werkseinstellung zurück, was ich allerdings jetzt nicht zun möchte, Zeitgründe ;).
    Naja, ich versuchs mal die Tage nochmal mit Werksreset, evtl. ist dann die Auswahl da..
    MFG
