Hier gehts zur Umfrage.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Die anscheinend häufige Ursache der Störung lässt mich dagegen nur den Kopf schütteln: Wasser dringt in die Verkabelung ein. Ist natürlich auch überraschend, dass eine Anlage die DRAUSSEN steht nass wird...
1. Gibt es keine 100%ige längere Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit. 2. Werden Dichtungen durch Witterungseinflüsse spröde und undicht. 3. Werden die Dichtungen aus Kostengründen bestimmt erst ausgetauscht wenn sie Defekt sind. Ich denke nicht das regelmäßig Überprüfungen stattfinden. 4. Wasser/Feuchtigkeit sucht sich immer seinen Weg.
Es dauert nur ein paar Minuten, bis der Verschluss ersetzt ist.
Im Video wird aber gesagt "Wir haben festgestellt das der Antennenvorverstärker Defekt ist, und wir den Tauschen müssen"
Bei Hochwertige Kabel wird ein bestimmter Schrumpfschlauch mit Kleber verwendet, der natürlich sehr teuer ist, da kann es schon mal sein, das ein billiger Schrumpfschlauch verwendet wird ohne Kleber, und da läuft dann natürlich Wasser rein. Das Thema hatte ich mal mit einem Techniker vor Ort, wo die hier LTE ausgebaut haben, dieser Schrumpfschlauch wird vorallem auf hohen Masten verwendet, da wo man besser drankommt wird sehr oft der andere verwendet..
