Ja, habe ich. Da ist es dasselbe Ergebnis. Macht es Sinn avm mal zu kontaktieren? Fb wurde halt jahrelang nicht genutzt. Daher habe ich sie auch im Verdacht.
ja definitiv ist das eine gute Idee. Ich habe in der Internetsuche diese Fehlermeldung nicht gefunden. Halte uns dann auf dem laufenden, würde mich interessieren was die Lösung ist.
Vielleicht hilft aber auch ein Software Update wenn es eins gibt. Dazu müsste die FRITZ!Box aber erst mal Internet haben nehme ich an.
Nutzt du einen Homespot Tarif? Ist die hinterlegte Nutzungsadresse richtig? Vielleicht kann sich die FRITZ!Box nicht mit dem LTE Netzwerk verbinden wenn die Adresse eventuell nicht stimmt?
Hast du schon probiert deine Smartphone SIM im Router zu verwenden ob es dann mit der Verbindung klappt?
Die APN stehen doch zwei Beiträge oberhalb. Hast du diese versucht zu verwenden? Sollten noch aktuell sein. Was sagt den die FRITZ!Box in den Ereignissen? Was für ein Fehler kommt?
Ich würde das gerne ausprobieren, aber Airalo sagt, dass die meisten eSIMs nur einmal installiert werden können, so dass ich nach dem Entfernen eine neue kaufen müsste.
Nicht die eSIM entfernen. Sondern über den Reiter „Diese Leitung aktivieren“ deaktivieren. Lass dann nur die Congstar eSIM aktiviert.
Probier die lokale eSIM zu deaktivieren. Und schau ob es dann mit dem Netz der Congstar eSIM klappt. Ich habe im Apple Support Dokument gelesen dass der eSIM Anbieter auch Dual eSIM unterstützen muss damit beide eSIM gleichzeitig sich verbinden können. Ich bin nicht sicher ob Congstar Dual eSIM unterstützt. Vielleicht kann der Support hierzu was sagen.
Daneben probiere auch etwas länger den Flugmodus einzuschalten und wieder aus.
Wenn das nicht hilft. Gehe in den Einstellungen auf Allgemein und dann Info. Sollten neue Netzbetreiber Einstellungen vorhanden sein dann auf aktualisieren tippen.
Probiere auch in der esim diese Leitung aktivieren aus und wieder einzuschalten.
Daneben kannst du auch noch probieren die Netzwerkeinstellungen zurück zu setzen.
Ich hoffe ein Schritt hat Erfolg oder dass du über WLAN Call dann auch Empfang hast und die SMS ankommt.
Dann möchte ich mich anschließen. Bei mir ist es bei beiden Allnet Flat S Flex Verträgen wie bei Claudia. Könntet ihr mir bitte auch den 1 GB auf beiden Allnet Flat S Flex Verträgen aufbuchen?
Niko92 trage deine Bestellnummer im nicht öffentlichen Bereich im Foren Profil unter z.B. Router ein in Feldern nur für congstar Mitarbeiter sichtbar. Das Foren Profil Bereich zur Legitimation ist nur für congstar Mitarbeiter sichtbar. Ich habe deine Bestellnummer zensiert.
Der utiq Service ist standardmäßig inaktiv und wird erst auf jeder Webseite per Pop up Fenster um Berechtigung abgefragt. In dem consenthub kann man unabhängig von der Auswahl in den popups den Service generell deaktivieren. Congstar gibt also ohne Berechtigung keine Daten weiter. Wird also DSGVO konform sein.
Einmal einloggen und dann erhält man folgende Informationen:
Die congstar App installieren und in der Mail zur eSIM auf den Link tippen. Schaue auch in deinen Spam Ordner. Dann wird die eSIM über die App auf dem iPhone eingerichtet. Solltest du die Mail nicht haben dann im Kundencenter unter meincongstar auf congstar.de auf SIM Karte tauschen und dann eine neue eSIM kostenlos beantragen. Dann bekommst du innerhalb 30 Minuten eine neue email und die alte eSIM wird deaktiviert.
Nachtrag: gerade gesehen dass Linda die eSIM neu erstellt hat. Dann nicht mehr neu anfordern.
Das scheint im Roaming gewesen zu sein laut Screenshot? Hattest du Roaming im Smartphone angeschaltet gehabt für die SIM? Oder liegt eventuell eine Roamingsperre für deinen Vertrag vor?
@Fri der Wechsel im Prepaid dauert in der Regel 1 Tag.
Zur Abbuchung und Kontonummer löschen schaut sich der Support dein Konto an sofern du deine Daten im Forumprofil nur für Congstar Support sichtbar hinterlegt hast.
