Kein Empfang im Ausland
  • Ich bin heute zum ersten Mal mit meiner neuen Congstar SIM-Karte in die Niederlande gefahren, und habe ab der Deutsch / Niederländischen Grenze keinen Empfang mehr.
    Davor hatte ich ein Deutschland kein Datennetz, konnte aber telefonieren. (Sowohl eingehende als auch abgehende Anrufe.)
    Kann das miteinander zu tun haben? Warum habe ich in den Niederlanden keinen Empfang?
  • ChrisK1966
    Hi,
    kuck mal, was Du bzgl. Netzwahl in Deinem Handy eingestellt hast. Wenn Du hier fix D1 angegeben hast, dann hast Du ausserhalb Deutschlands natürlich keinen Empfang mehr. Für stressfreies Roaming sollte hier "automatische Netzwahl" gewählt sein.
    Viel Erfolg
    Gruß, Chris
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ferdi N. ()
  • ChrisK1966
    Nachtrag: Es ist durchaus möglich, dass Du an manchen schwierigen stellen zwar noch telefonieren kannst, aber keinen Datenfunk mehr hast.
    Kuck hier , es gibt Löcher.
    Gruß, Chris
  • kuck mal, was Du bzgl. Netzwahl in Deinem Handy eingestellt hast. Wenn Du hier fix D1 angegeben hast, dann hast Du ausserhalb Deutschlands natürlich keinen Empfang mehr. Für stressfreies Roaming sollte hier "automatische Netzwahl" gewählt sein.
    Klar - Automatische Netzwahl habe ich natürlich ausgewählt. (Schon mehrfach probiert.) Mein Telefon sagt mir dann "Fehler bei der Netzwerksuche". Mit einer anderen SIM-Karte funktioniert das Telefon auch. Meine SIM-Karte funktioniert aber nicht in dem anderen Telefon.
    Nee... Überhaupt kein Datennetz. Noch nicht mal stellenweise. Auch kein EDGE oder sowas...
  • ChrisK1966
    Na dann - Ab in den Chat und reklamieren. Hört sich definitiv nach SIM-Karten / Congstar Problem an.
    VIEL ERFOLG!!!!!!!
    Gruß, Chris
  • Ferdi N.
    Hallo ChibaCityFunk und Willkommen im Forum :thumbup:
    Dir auch einen schönen Samstag Chris und schon einmal Danke für die Hilfe :thumbup:
    Bei dir ist vom Tarif her alles eingestellt, du hast Roaming aktiv.
    Teste bitte aber mal, in welchem Netzmodus du eingestellt bis im Handy, am besten gehe auf GSM (2g) statt UMTS (3g) oder automatisch.
    Nicht alle Roamingpartner der deutschen Telekom bieten alle Netzarten an für Roaming
    Dazu teste bitte die Netze manuell durch und was auch sehr wichtig ist: Prüfe mal ob im Handy die Funktion "Sprachroaming blockieren" aktiv ist, das haben fast alle Handys noch einmal extra als Menü.
    Bezüglich des Datennetzes:
    Versuche dir mal eine SMS zusenden zu lassen, für die Interneteinstellungen https://www.csp.t-mobile.net/rdm/?pt=TMDEUP
    Sonst bitte manuell die Daten einmal mit Hilfe des Handbuchs eintragen und dann schauen, wo du im Handy explizit noch das Internet aktivierst
    Hier der Link zu den manuellen Daten KLICK
    Bitte halte uns auf dem Laufenden :)
  • Bei dir ist vom Tarif her alles eingestellt, du hast Roaming aktiv.
    Das ist doch schon mal etwas.
    Um das noch einmal deutlich zu sagen:
    Meine Congstar SIM-Karte in einem anderen Telefon - > geht ebenfalls nicht. Kein Empfang und kein Roaming in den Niederlanden.
    Die andere SIM-Karte in meinem Telefon -> geht problemlos. (Habe auch eine von einem anderen Anbieter probiert, geht auch problemlos.
    Ja, alles in Ordnung. Den Punkt "Sprachroaming blockieren" gibt es bei mir nicht. Noch einmal: Ich kann mit der Congstar SIM-Karte kein Netz in den Niederlanden auswählen. Ich bekomme da eine Fehlermeldung bei der Netzwerksuche. ("Fehler bei der Netzwerksuche")
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Sache ein Konfigurationsproblem ist. Denn die mobile Internetverbindung hat ja lange genug funktioniert. (Ich habe das Dienstag in Hamburg lange genung ausprobiert. Und das ohne auch nur etwas an der Konfiguration umzustellen oder zu verändern.
    Soweit ich das überblicke, ist mein APN korrekt eingestellt.
    Ich bin seit 10 Tagen Kunde, und konnte die meiste Zeit davon nicht telefonieren. Kann es sein, das die ganze Problematik mit den SIM-Karten, die an die falsche Adresse gegangen sind, zu tun hat? Link
  • Update:
    Mit dem anderen Mobiltelefon sehe ich zumindest "T-mobile NL" als Netzwerkanbieter, aber wenn ich versuche, mich damit manuell zu verbinden, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "Ihre SIM-Karte unterstützt keine Verbindung mit diesem Netzwerk"
  • Alex W.
    Hallo ChibaCityFunk,
    ich sehe, bei dir ist eine Funktion deaktiviert. Leider kann ich von hier aus diese nicht aktivieren. Bitte melde dich im Chat bei meinen Kollegen und bitte sie diese Funktion einzuschalten, dann solltest du im Ausland auch eine Verbindung bekommen.
    Alex
  • ich sehe, bei dir ist eine Funktion deaktiviert. Leider kann ich von hier aus diese nicht aktivieren. Bitte melde dich im Chat bei meinen Kollegen und bitte sie diese Funktion einzuschalten, dann solltest du im Ausland auch eine Verbindung bekommen.
    Der Chat?!?
    Ernsthaft?!?
    Der Chat???
    Du meinst den hier:
    Zitat
    Leider sind momentan alle Mitarbeiter beschäftigt. Anfragen können gerne im Forum gestellt werden.
    Also stelle ich die Anfrage nun im Forum:
    Bitte aktiviert diese ominöse Option!
  • Janus C.
    ja er meint den Chat den du über die Sprechblase oben im Forum erreichst.
    Mit F5 kannst du die Seite aktualisieren. So siehst du direkt wenn der Chat frei ist.
  • ja er meint den Chat den du über die Sprechblase oben im Forum erreichst.
    Ja, mit dem Unsinn kaspere ich nun schon seit dem 8. Januar herum. Ich habe da bisher noch nie jemanden erreicht.
    Also lieber Support: Löst das Problem. Der Chat ist nicht erreichbar.
  • Winterahorn
    Äh?
    in den letzten 10 Minuten war der Chat durchgehend erreichbar!
    Nicht meckern sondern gucken würd ich sagen.
  • in den letzten 10 Minuten war der Chat durchgehend erreichbar!
    Inzwischen habe ich tatsächlich jemanden erreicht. Das erste Mal seit 11 Tagen.
    Zumindest das Problem mit dem Empfang im Ausland ist gelöst. Das internationale Roaming war seitens Congstar deaktiviert. (Wer hätte das gedacht...)
    Der Thread kann also bis auf weiteres als 'gelöst' markiert werden.
  • Ich häng hier mal eine allgemeine Frage an den Congstar Service ran:
    Der Fall von ChibaCityFunk ist bereits der zweite innerhalb kurzer Zeit, wo die Roaming-Funktion ab Werk deaktiviert war. Ist dort ein Fehler im System bekannt oder wieso passiert sowas? Kann man sagen, ob es nur eine bestimmte Gruppe betrifft (Prepaid, Postpaid, Starterset im Laden gekauft oder bestellt etc.) ?
