Fritzbox automatische Geschwindigkeit per PPPoE-AuthAck ermitteln funktioniert mit Congstar nicht.
  • Bin von Telekom zu Congstar gewechselt, und muss feststellen das die Fritzbox 4060 die Brutto Geschwindigkeit für den shaper nicht automatisch ermitteln kann (PPPoE-AuthAck).
    Das ist bei einer Leitung am Limit wo der sync öfters schwankt natürlich eine schlechte Sache, und mir war das vorher auch nicht bewusst das dies ein Provider Merkmal ist, da ist man bei Telekom trotz peering Geschichten echt verwöhnt gewesen.
    Hardware: Fritzbox 4060, Draytek Vigor 167
    Gemeint ist in der Fritzbox: Internet, Zugangsdaten, Verbindungseinstellungen, Übertragungsgeschwindigkeit
    Gibt es diese wichtige Funktion hier überhaupt, und wenn nein wann kommt diese?
    Wenn nicht, wie Wechsel ich am besten zurück zur Telekom, Telekom den Anschluss kündigen lassen?
    PS: Die Einrichtung PDF von Congstar stimmt auch nicht, in der Fritzbox 4060 gibt es unter andere Anbieter kein Congstar, man muss dort trotz 8.02 alles von Hand setzen.
    Hier aus einem anderen Forum, geht wohl bei Telekom und 1&1, das ist ja keine große Auswahl bzw. warum werden die werte nicht überall übermittelt, ist doch extrem nützlich wenn der shaper der Fritzbox richtig arbeitet?
    Format Message im Authenticate-Ack bei 1und1:
    Code:
    Code
    Message='[UI-SBR:xxxx,yyyy;UI-LINEID:zzzz;]'
    Format Message im Authenticate-Ack bei Telekom:
    Code:
    Code
    Message='SRU=yyyy#SRD=xxxx#'
    xxxx=Downloadbandbreite in KBit/s
    yyyy=Uploadbandbreite in KBit/s
    zzzz=LineID
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Zyrous (11. Juni 2025 um 15:29) aus folgendem Grund:
    Ein Beitrag von InternetUser mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Moin InternetUser,
    wir haben dein Anliegen intern angefragt. Für den Blick in dein Kundenkonto, wäre es super wenn du noch den vollständigen Namen im Profil ergänzen würdest.
    Gruß Stephanie
  • Habe ich gemacht. :)
    Bin auch mit AVM in Kontakt, damit die automatische Einrichtung im besten Fall auch in die 4060 gepatcht wird.
    Und auch damit sie davon wissen das ggf die aktuelle Geschwindigkeit ausgelesen werden kann, falls diese zukünftig auch bei Congstar übertragen wird.
    Das wäre super wenn das bis nach ganz oben durch eskaliert werden könnte, denn laut DSL Daten Blatt ist ca. 82 Mbit/s der Durchschnitt, dann würde es theoretisch Millionen Kunden helfen ihr Netzwerk immer flüssig zu halten. ;)
    PS: Eine Auswertung per wireshark zeigt das Congstar diese extrem nützlichen Daten nicht mit überträgt.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Zyrous (11. Juni 2025 um 15:29) aus folgendem Grund:
