Funkversorgung im Inland
  • Liebe Commmunity,
    ihr überlegt zu congstar zu wechseln, möchtet aber vorher wissen, wie gut euer Empfang ist? Oder ihr seid schon bei congstar, habt aber keinen optimalen Empfang? Dann findet ihr hier alle Infos, die ihr braucht!
    Wie kann ich den Netzaubau in meiner Region Prüfen?
    In Situationen, in denen eure Internetgeschwindigkeit gering ist, ist eine Überprüfung des Netzes sinnvoll, um eventuell schwächer ausgebaute Bereiche ausfindig zu machen.
    Dafür haben wir für euch eine interaktive Netzausbaukarte bereitgestellt.
    Wichtig: Die angezeigte Funkversorgung beruht auf einer Modellrechnung und kann nicht auf den Meter genau gewährleistet werden. Ihr bekommt so aber auf jeden Fall einen Eindruck eurer näheren Umgebung.
    Wie funktioniert die congstar Netzausbaukarte?
    Links in der Suchmaske gebt ihr die möglichst genaue Adresse ein, für die ihr die Netzabdeckung überprüfen wollt. In der Regel bekommt ihr hier zudem auch bereits Adressvorschläge angezeigt. Rechts oben auf dem Kartenausschnitt wählt ihr dann aus, welche(s) Mobilfunknetz(e) geprüft werden sollen.
    Beachtet bitte, dass ihr das 5G-Netz nur dann nutzen könnt, wenn es in eurem Tarif enthalten ist oder als Option dazu gebucht wurde. Außerdem ist zur Nutzung ein 5G-fähiges Endgerät erforderlich.
    In diesem Beispiel sind beide Netze sehr gut ausgebaut. Hier sollte es nicht zu Einschränkungen aufgrund des Netzausbaus kommen.
    Ihr könnt nun unten rechts im Bild mit dem + oder dem Scrollrad der Maus etwas herauszoomen und euch die Umgebung ansehen. Schaltet dazu am besten in den Vollbildmodus.
    Ihr seht jetzt einen größeren Ausschnitt der Region. Die gewählte Adresse wird dabei mit einem Pin markiert. Im weiteren Umkreis könnt ihr zudem deutlich Regionen sehen, die nicht flächendeckend versorgt werden. Die Ecken erkennt ihr an den weißen Flecken auf der Karte bei ausgewählten Netzen.
    Wenn euer Haus oder euer Aufenthaltsort sich in diesem Bereich befindet und euer Empfang nicht optimal ist, dann ist davon auszugehen, dass es genau daran liegt.
    Bei Fragen zum Thema könnt ihr sehr gerne im entsprechenden Unterforum ein Thema dazu erstellen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 59 mal editiert, zuletzt von Linda (6. Februar 2026 um 15:41)
  • Tina 2. September 2025 um 09:18
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Tina 31. Oktober 2025 um 11:08
