Lumia 950 Dual Sim MMS
  • MMS Versand bzw. Empfang funktioniert nicht. Beim Abrufen der Einstellungen über den Link an T-Mobile kommt die Meldung System - Fehler.
    Also bleibt nur noch die Möglichkeit der manuellen Einstellung.
    Folgende Felder müssen ausgefüllt werden
    Profilname
    APN
    Benutzername
    Kennwort
    Anmeldeinformationstyp
    IP - Typ
    Proxyserver
    Proxyport
    MMSC (URL)
    MMSC-Port
    Wer kann helfen?
    PS. Internet funktioniert.
  • Hallo Albino,
    zuerst einmal willkommen im congstar Forum! :thumbup:
    Den erwähnen Fehler bekomme ich leider bei deinem Handymodell auch.
    Hier die Daten zur manuellen Eingabe (zu finden auch hier):
    MMS Einstellungen:
    APN (auch Zugangspunkt genannt): internet.t-mobile
    1. DNS (Server): 193.254.160.1
    2. DNS (Server): -
    Benutzername: congstar
    Passwort: congstar
    IP-Adresse: dynamisch
    IP-Header Komprimierung: nein
    Proxy verwenden: ja
    Proxy: 172.28.23.131
    Portnummer: 8008
    Nachrichtenserver: http://mms.t-mobile.de/servlets/mms
    Wichtig für den MMS Empfang ist, dass Ihr zuerst eine MMS versenden müsst, damit Ihr anschließend auch welche empfangen könnt!
    Ein Tipp für die Zukunft: Deine fürs Forenprofil hinterlegte Mailadresse entspricht leider nicht deiner E-Mailadresse im meincongstar Kundencenter.
    Wenn du in deinem Forenprofil dieselbe E-Mailadresse wie im meincongstar-Bereich angibst, können wir uns deine Daten aufrufen und präziser Auskunft geben (Oben rechts auf deinen Forennamen klicken -> Profil bearbeiten -> Benutzerkonto -> unten die E-Mail-Adresse angleichen.).
    Gruß,
    Bea L.
  • Hallo, danke für die Antwort. Die angegebenen Daten habe ich auch gefunden. Nur, wo trage ich was ein?
    Danke im voraus.
  • Danke für die Antwort. Aber die Einstellungspunkte stimmen mit meinen Einzutragenden Daten nicht überein. Siehe Liste oben.
  • Heyho,
    ich habe dir einfach mal die Daten der beiden Listen zusammengeführt.
    Profilname - egal, kann selbst vergeben werden
    APN - internet.t-mobile
    Benutzername - congstar
    Kennwort - congstar
    Anmeldeinformationstyp - Hier solltest du Vorschläge erhalten. Falls möglich, wähle bitte "automatisch".
    IP - Typ - Hier solltest du eine Auswahl haben (in der Regel zwischen IPv4, IPv6 oder beidem. Hier kannst du IPv4 auswählen).
    Proxyserver - 72.28.23.131
    Proxyport - 8008
    MMSC (URL) - http://mms.t-mobile.de/servlets/mms
    MMSC-Port - In der Regel haben wir hier keinen einzelnen Port, da ja direkt eine URL angegeben ist, kann es sein, dass du hier den standard http Port angeben kanns (ich würde es erstmal freilassen und es damit versuchen - ansonsten ist der standard http Port 80.
    Ich hoffe, dass du damit weiterkommst.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von NichtMehrHier (7. Oktober 2018 um 08:12)
