Telekom Speedstick V E3372 funktioniert nicht mit wvdial
  • Ich habe einen Telekom Speedstick V (Huawei E3372) mit einer Congstar Sim bestückt und die folgenden Parameter in der wvdial.conf eingetragen:
    [Dialer congstar]
    Auto DNS = on
    Init1 = ATZ
    Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0
    Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile"
    ISDN = 0
    Stupid Mode = off
    Phone = *99#
    Modem = /dev/ttyUSB1
    Username = t-mobile
    Password = tm
    Baud = 9600
    Die Verbindung wird aber abgebrochen mit den Meldungen:
    --> WvDial: Internet dialer version 1.61
    --> Initializing modem.
    --> Sending: ATZ
    OK
    --> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0
    OK
    --> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile"
    OK
    --> Modem initialized.
    --> Sending: ATDT*99#
    --> Waiting for carrier.
    ATDT*99#
    CONNECT
    --> Carrier detected. Waiting for prompt.
    --> Connected, but carrier signal lost! Retrying...
    --> Timed out while dialing. Trying again.
    Wie lauten die richtigen Parameter ?
  • Guten Morgen franze_m,
    die APN-Einstellungen für unsere UMTS Sticks lauten wie folgt:
    APN-Name: internet.t-mobile
    Zugangsnummer: *99#
    Benutzername: tm
    Benutzerpasswort: tm
    IP-Einstellung: dynamisch
    WINS-Einstellungen: dynamisch
    DNS-Einstellung: dynamisch
    Weitere Informationen findest du auch hier.
  • Leider hilft mir die Antwort nicht weiter, da ich kein Windows sonder ein Raspberry mit Linux betreibe.
    Die Angaben auf Ihrer Seite habe ich ebenfalls gefunden, lassen sich aber nicht identisch in die Konfiguration umsetzen.
    Ich habe schon Tage mit diesem Stick verbracht und herausgefunden, das an meinem Standort, z.B. Das Vodafonenetz nicht innerhalb des Hauses verfügbar ist, obwohl es auf der Netzabdeckung als verfügbar deklariert wurde und der Stick incl. Raspberry z.b. in Heilbronn funktionierte.
    Ich habe daraufhin die Simkarte mit der Congstar-Karte ersetzt, da ich mit meinem Smartphone über Magenta immer einen guten Empfang habe.
    Nun kämpfe ich mit den Parametern. Es muss doch in der grossen Telekom oder bei Congstar jemanden geben, der sich mit dem Standard-Betriebssystem Linux auskennt, in ihrem Rechenzentrum laufen tausende von Linuxrechnern.
    Ich benötige die genauen Parameter in der Datei /etc/wvdial.conf, meine Einstellung habe ich Ihnen unten mitgeteilt, ebenso wie die Fehlermeldungen. Sollten noch Einstellungen in weiteren Dateien notwendig sein, bitte ich Sie mir dies mitzuteilen.
    /etc/wvdial.conf
    [Dialer congstar]
    Auto DNS = on
    Init1 = ATZ
    ISDN = 0
    Stupid Mode = off
    Phone = *99#
    Username = tm
    Password = tm
    Baud = 9600
    --> Sending: ATZ
    OK
    OK
    AT^CU
    OK
    R
    CATDT*99#
    COMMAND NOT SUPPORT
    =0
    AT^CURC=0
    OK
    AT^CURC=0
    OK
    ~ xp~
    ATDT*99#
    CONNECT
    Mit freundlichen Grüssen
    Franze_m
  • Hey franze_m,
    da es sich um Fremdhardware handelt, kann ich da keine fundierteren Informationen geben als mein Kollege. Vielleicht hat jemand anderes hier im Forum ja noch eine Idee?
    MFG
    Mario J.
  • Hallo franze_m
    Die PIN-Abfrage der SIM ist abgestellt?
    Im Log sehe ich:
    CATDT*99#
    COMMAND NOT SUPPORT
    Aber in der wvdial.conf ist dieser Aufruf doch gar nicht drin!?
    Hast du auch oben die reale wvdial.conf gepostet?
    CATDT gibt es nicht, soviel ich weiß.
    _____________
    Versuche doch mal diese wvdial.conf:
    Bei "Sim Card PIN" kommt natürlich die PIN hin, wenn Abfrage nicht abgeschaltet.
  • Hallo Max,
    ich habe deine Config ausprobiert und die PIN-Zeile als Kommentar gesetzt, da ich die PIN ausgeschaltet habe.
    Das Ergebniss war nicht erfolgreich, ich erhalte die folgenden Meldungen:
    --> Sending: ATZ
    OK
    OK
    0AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile"
    OK
    ATDT*99#
    CONNECT
    --> Carrier detected. Starting PPP immediately.
    --> Starting pppd at Sat May 23 16:36:31 2020
    --> Pid of pppd: 2408
    --> Using interface ppp0
    --> pppd: ���[01]���[01]
    --> Disconnecting at Sat May 23 16:37:01 2020
    --> The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16)
    --> man pppd explains pppd error codes in more detail.
    --> Try again and look into /var/log/messages and the wvdial and pppd man pages for more information.
    --> Auto Reconnect will be attempted in 5 seconds
    --> Sending: ATZ
    --> Sending: ATQ0
    --> Re-Sending: ATZ
    ^CCaught signal 2: Attempting to exit gracefully...
    --> Modem not responding.
    --> Disconnecting at Sat May 23 16:37:08 2020
    tail /var/log/messages
    May 23 16:36:31 raspberrypi4b pppd[2408]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
    May 23 16:36:31 raspberrypi4b pppd[2408]: Using interface ppp0
    May 23 16:36:31 raspberrypi4b pppd[2408]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB1
    May 23 16:37:01 raspberrypi4b pppd[2408]: LCP: timeout sending Config-Requests
    May 23 16:37:01 raspberrypi4b pppd[2408]: Connection terminated.
    May 23 16:37:01 raspberrypi4b pppd[2408]: Modem hangup
    May 23 16:37:01 raspberrypi4b pppd[2408]: Exit.
    Wenn ich den Linux Networkmanager verwende kann ich eine Verbindung aufbauen, ich möchte aber den Raspberry ohne GUI laufen lassen, daher benötige ich das Programm wvdial.
    Viele Grüsse
    Franze_M
  • May 23 16:36:31 raspberrypi4b pppd[2408]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB1
    2 Dinge würde ich noch versuchen:
    1. Ist der User der wvdial startet, überhaupt dazu berechtigt /dev/ttyUSB1 anzusprechen?
    Danach sieht es mir nicht aus.
    Bei meiner Distribution muss der User in der Gruppe "dialout" sein. Wie das bei deiner geregelt ist, weiß ich nicht.
    2. Probiere mal USB0 statt USB1 - einfach mal probieren, bestimmt bringt es nichts, aber wer weiß
    Wenn beides nicht hilft, würde ich dir raten in einer entsprechenden Raspi- oder einer anderen passenden Linux-Gruppe nachzufragen.
    Dort kann man dann besser auf deine Konfiguration eingehen.
    Hier führt das deutlich zu weit.
    Du hast kein Problem mit Congstar!
    Dein Problem liegt alleine in deiner Konfiguration.
  • Ich schon wieder! ;)
    Hast du mal nach den Rechten geschaut?
    Es ist schon viele Jahre her, dass ich Netzwerkverbindungen über den pppd aufgebaut habe.
    Das geht heute einfacher.
    Aber ich kann mich erinnern, dass der pppd mit rootrechten aufgerufen werden muss!
    Wenn ich den Linux Networkmanager verwende kann ich eine Verbindung aufbauen....
    Eben.
    Heute geht es einfacher. Ich benutze auch den Netzwerkmanager. Und zwar ausschließlich.
    Der kann schon einiges, nicht nur einen LTE-Stick verwalten. Warum bleibst du nicht bei dem und vergißt wvdial?
    Nö.
    Den Netzwerkmanager gibt es doch auch ohne GUI.
    Der läuft hervorragend in der Konsole.
    Bei mir habe ich solch nette Progrämmchen wie nmtui-edit, nmtui, nm-cli, nm-online.......
    Falls du den Netzwerkmanager bereits mit GUI eingerichtet/konfiguriert hattest, ist er vielleicht schon voll lauffähig.
    Versuche doch mal im Terminal/auf einer Konsole
    Code
    nm-online
    Vielleicht bist du schneller online als du denkst! ;)
    PS: Ich kenne deine Distribution nicht. Die Konsolenversion kann bei dir etwas anders heißen! Auf jeden Fall läuft der Netzwerkmanager auch ohne GUI.
  • Hallo franze_m,
    ergänzend zu ohneLTE möchte ich vorschlagen, wenn es denn unbedingt
    mit wvdial funken soll oder muss, einfach mal su vor wvdial (plus Parameter)
    einzufügen.
    Ist natürlich nicht dienlich, wenn man mit einem BashScript automatisiert
    oder cronjob arbeiten möchte.
    Sollte es nun aber funken, dann weißt Du, dass Du entsprechende Rechte
    zuteilen musst.
    Ist schon länger her, meine Linux-Kenntnisse, von daher solltest Du tatsächlich
    ein Linuxforum nach Deinem Gusto suchen, denn die Thematik ist für das Forum
    hier doch ein wenig overdosed.
    Schönen Tag noch :)
    Edit: P.S.: Sollte es mit wvdial jetzt immer noch nicht gehen, dann stimmt irgend
    ein Wert eines Parameters nicht oder er fehlt gänzlich und wird aber gebraucht!
  • einfach mal su vor wvdial (plus Parameter)
    einzufügen.
    Was du meinst ist sudo.
    Den Befehl "su" gibt es auch, er dient aber für etwas anderes.
    Das stimmt. Es funktioniert auch nicht.
    Auch nicht in Scripten und Cronjobs. :)
    Deine Linux-Kenntnisse sind nicht nur lange her, sie sind auch nicht sehr tiefgreifend.
    ... dann stimmt irgend ein Wert eines Parameters nicht oder er fehlt gänzlich und wird aber gebraucht
    :thumbup:
    Das stimmt natürlich fast immer!
    Und seltsamerweise funktionieren viele Dinge, sobald man es richtig macht. :D
  • Was du meinst ist sudo.
    Asche auf mein Haupt! ;)
    Wie gesagt, meine Linuxkenntnisse sind stark angerostet!
    Ich hatte zuletzt damit zu tun, da gab es noch WinModems...
    Aus heutiger Sicht Steinzeit!
    Er soll es ja nur testweise einmal probieren, um den Fehler
    einzugrenzen, denn aus meiner Sicht...
    ... ist es nicht sachdienlich, die Fehlerquelle anhand von Logs
    bzw. Fehlermeldungen zu suchen, es sei denn, man hat die
    Erfahrung, was zu welchem Fehler führt!
    Wenn bei mir etwas nicht funktioniert, gehe ich von einem
    Pebcak-Problem aus und in der Regel stimmt das auch so.
    Zu vergleicehn mit Korrektuerlesen:
    Übersiehst Du einen Tippfehler beim ersten Mal, übersiehst Du
    ihn auch ein zweites und drittes Mal! ;)
    Das war des Pudels Kern meiner Aussage...
    Auch Dir schönen Abend noch :)
  • Ich denke die Disskussion entgleitet der Fragestellung.
    Ich habe wvdial wie folgt gestartet: sudo wvdial congstar >/tmp/wvdial-connect.log 2>&1 &
    Es kann nur an den Parametern liegen, also bitte nur hierzu Stellung nehmen.
    Danke.
    Franze_M
  • Das Problem ist nun gelöst und nachfolgend ist die Lösung beschrieben.
    Der Surfstick Huawei E3372h (Telekom Speedstick LTE V) muss zwingend im Linuxprogramm wvdial auf dem zweiten USB-Port angesprochen werden (Modem = /dev/ttyUSB*) . Auf dem ersten Port reagiert der Stick ebenfalls, aber nicht richtig.
    Der richtige Port kann mit dem Kommando dmesg|grep GSM ermittelt werden.
    [ 20.490777] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    [ 20.490952] option 1-1.4:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
    [ 20.492286] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
    [ 20.492786] option 1-1.4:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
    [ 20.493026] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2 <-- ist der richtige
    In der Datei /etc/wvdial.conf ist folgender Eintrag einzufügen:
    [Dialer congstar]
    Carrier Check = no
    Init3 = AT+CPIN=**** # Sim Card PIN
    Init4 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile"
    Modem = /dev/ttyUSB2
    Stupid Mode = 1
    Phone = *99#
    Dialer Command = ATD
    Dial Attemps = 2
    Username = tm
    Password = tm
    Achtung! die PIN wurde im Smartphone inaktiviert (Zeile Init3 entfernen), sollte die PIN aktiv sein ist der
    Zeile Init3 **** mit der PIN zu ersetzen.
    Gestartet wird die Netzwerkverbindung dann mit dem Kommando sudo wvdial congstar
    Ich hoffe es hilft anderen, ich habe lange genug gesucht.
