Probleme bei Wireguard VPN Verbindung
  • Hallo an alle,
    mein OnePlus 9 Pro ist eigentlich permanent über VPN (Wireguard) mit meiner Fritzbox zu Hause verbunden. Das hat einige Monate auch gut geklappt. Seit ein paar Tagen/Wochen habe ich allerdings das Problem, dass die Geschwindigkeit bei Verbindung über das Mobilfunknetz mit bestehender VPN Verbindung unterirdisch ist. Laut online Speedtests liege ich etwa bei 0,5mbps. Deaktiviere ich die VPN Verbindung sind des direkt 50mbps.
    Ich vermute stark, dass das Problem bei Congstar liegt, denn
    • das Problem besteht nur im Mobilfunknetz - sobald ich mit einem WLAN-Netz verbunden bin, habe ich keine Probleme mehr.
    • meine Freundin mit Iphone bei einem anderen Anbieter auch hat auch keine Probleme
    • die Wireguard App habe ich bereits komplett neu installiert und den Tunnel neu verbunden
    • ich habe das gleiche Problem mit der integrierten WireGuard Funktion über die FritzBox (getestet als Backup)
    Leider weiß ich nicht mehr weiter. Daher meine Fragen:
    • Besteht ggf. ein Fehler seitens Congstar?
    • Drosselt Congstar die Datenverbindung, wenn VPN genutzt wird? Wenn ja, warum?
    Stefan
  • Hi,
    bei mir auf der FritzBox ist 7.50 installiert.
    Für Wireguard habe ich bisher allerdings einen Raspberry genutzt. Die Fritzbox unterstützt das ja selbst erst seit neustem. Zu Testzwecken habe ich die FritzBox Funktion auch mal aktiviert. Das Problem besteht aber sowohl bei der Wireguard Verbindung über den Raspberry, als auch über die FritzBox. Daher liegt das Problem ziemlich sicher nicht an der FritzBox.
    Nutzt du die integrierte FritzBox Funktion?
  • Hallo geko ,
    da war Zyrous mal wieder schneller. Der Netzbetreiber drosselt natürlich nicht einfach Datenverbindungen per VPN.
    Von OnePlus kriegen wir hierzu allerdings wie ebenfalls von Zyrous aufgezeigt nicht zum ersten Mal eine entsprechende Meldung. Hast du eventuell auch ein anderes Smartphone zur Hand, das du mit deiner SIM betreiben kannst? Das wäre neben dem Test mit der integrierten Funktion der Fritzbox noch ganz gut, um ein Problem des Geräts auszuschließen.
  • habe gerade einen kurzen Check mit meinem alten Galaxy S8 gemacht und bin immerhin auf etwa 20mbps gekommen. Das entspricht eher dem normalen Bereich. Damit bestätigt sich euere Vermutung.
    Wisst ihr, woran das beim OnePlus liegen kann? Es lief in der Vergangenheit ja auch ohne Probleme...
