VoLTE auf Jolla C2 (Sailfish OS)
    ich nutze congstar mit einem Jolla C2, einem Sailfish‑OS‑Smartphone, das auf einem Gerät des Herstellers Reeder (S19 Max Pro S) basiert.
    Aktuell scheint VoLTE mit congstar auf diesem Gerät leider nicht zu funktionieren, obwohl LTE‑Daten und 2G‑Telefonie grundsätzlich gehen.
    Im Sailfish‑OS‑Forum gibt es ein ausführliches Thema zur VoLTE‑Unterstützung des Jolla C2, in dem congstar explizit als „nicht funktionierend“ geführt wird, während andere Telekom‑basierte Anbieter dort teilweise laufen: https://forum.sailfishos.org/t/c2-volte-provider-support/21173
    VoLTE hat mit der gleichen SIM-Karte in einem Sony Xperia 10 III mit Sailfish‑OS funktioniert: https://forum.sailfishos.org/t/volte-provider-support/11501
    Kann es sein, das congstar-seitig VoLTE für dieses Smartphone nicht freigeschaltet ist oder andere Einschränkungen für dieses Gerät vorhanden sind?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Im Sailfish‑OS‑Forum gibt es ein ausführliches Thema zur VoLTE‑Unterstützung des Jolla C2, in dem congstar explizit als „nicht funktionierend“ geführt wird, während andere Telekom‑basierte Anbieter dort teilweise laufen:
    Sehe nur Telekom, Congstar, O2 und Blau (O2).
    Somit keine weiteren Anbieter. Und es sind Erfahrungen dazu.
    Ergo dem OS-Anbieter es mitteilen damit es behoben werden kann.
    Kann ich mir persönlich nicht vorstellen.
    Ich tippe eher darauf, das es nicht alles kann, auch wenn es auf der Webseite beworben wird.
  • Sehe nur Telekom, Congstar, O2 und Blau (O2).
    Was willst du damit sagen? Das sie nicht der Wahrheit entsprechen?
    VoLTE ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen Modem, Modem-Treiber und Mobilfunkanbieter. Sailfish‑OS ist ein kleines alternatives OS (kein Android oder iOS), was auf die Unterstützung von Freiwilligen angewissen ist, den Sachen auf den Grund zu gehen.
    Sailfish‑OS kann VoLTE aus eigener Erfahrung, die Frage ist, warum es genau bei congstar mit dem Jolla C2 nicht funktioniert, wo es bei anderen Anbietern doch funktioniert.
    Ich hätte da gerne eine fundierte Meinung und keine Vermutungen.
  • Was willst du damit sagen? Das sie nicht der Wahrheit entsprechen?
    Das du eine falsche Aussage getroffen hast:
    Telekom-Basierend wäre in Deutschland: Congstar, Pennymobil,...
    Richtig erkannt.
    Und das meinte ich auch, es dem Entwickler melden.
    Jolla C2 kann zwar VoLTE, aber es kann auch sein, das es gewisse Funktionen nicht hat.
    Ich schaue auch immer nach "besonderen" Geräten und weiß da auch, das es teilweise Probleme im Netz geben kann.
    Spreche da aus eigenen Erfahrungen von früher.
    Bedeutet, ich will das Gerät nicht schlechtreden. Frage doch mal beim Hersteller, was das Problem sein kann.
  • Und das meinte ich auch, es dem Entwickler melden.
    forum.sailfishos.org ist das offizelle Supportforum und die verlinkten Forumseinträge wurden von Mitarbeitern der Entwicklungsfirma erstellt. Also entsprechend weiß die Entwicklungsfirma schon bescheid. Und die hatten es sicher gelöst, wenn dies einfach wäre.
    Warum soll alles die Entwicklungsfirma geheben? Die haben, denke ich, keinen Einblick, was die Mobilfunkanbieter so alles machen. Es bräuchte, denke ich, einen erfahrenen congstar-Mitarbeiter, der sich mit den internen Verbindungsaufbau bei VoLTE auskennt. Aber wahrscheinlich ist das hier auch der falsche Supportkanal für eine so technische Frage.
  • Ich kann dir sagen, das Congstar keine mehr Geräte freigibt bei VoLTE. Das war mal als diese Technik eingeführt wurde.
    Seitdem sind alle ohne Einschränkung.
    Daher laufen bei mir auch Exoten mit VoLTE.
    Kann einer mal das Thema in den richtigen Bereich verschieben, bitte?
    Denn hier geht es um ein Smartphone und nicht um Homespot.
  • Nur soviel als bei Congstar VoLTE und Wlan Call umgesetzt wurde mussten alle Handyhersteller erst Updates machen und Congstar in eine Art "Whitelist" setzen das man die Anwendung nutzen konnte. Bei älteren Modelle haben das die Hersteller verweigert und so konnten nur Nutzer mit neueren Modellen die Funktion nutzen. Wie geschrieben Congstar hat das Merkmal freigegeben kann aber nicht garantieren das alle Hersteller in ihren Betriebssystemen Congstar die Freigabe ermöglichen. Ja Congstar könnte den finnischen Hersteller Jolla anschreiben und ihn bitten auch diese Anwendung für Congstarkunden freizuschalten. Ob und wann dann der Hersteller das umsetzt kann man nicht sagen.
