Keine WAN-IP, keine feste ipv4 Adresse im TCL 5g Router? Probleme das mein Spieleserver von aussen nicht erreichbar ist
    Ich hab probleme mit meine Spieleserver, dieser ist von aussen scheinbar nicht erreichbar, nach etwa 10 Stunden Internet, Beiträge, Chatgpt am rumprobieren und suchen konnte ich das problem eingrenzen, das der Router wohl keine echte wan-ip adresse hat? CGNAT blockiert wohl hier was bei LTE/5G Routern üblich ist, ist es möglich eine fest IP4 Adresse von Congstar zu bekommen, so das ich von aussen auch erreichbar bin und auf meinen Spielserver zugegriffen werden kann?
    Ports etc hab ich am Router+Firewall frei geschaltet. Der PC mit dem Spielserver und der Gaming PC hängen beide an dem TCL 5G Router.
    Der Router hat unter Wan-IP einfach keine anzeige, bzw diese ist leer, bin hier echt am verzweifeln :|
  • Hast du mal den Zugangspunkt / APN geändert? Welcher ist aktuell hinterlegt?
    Dann bekommst du eine öffentliche IP. Eine statische IP benötigst du hier nicht (wird auch nicht von congstar angeboten).
    Die APN Daten findest du auch hier im Forum:
  • ich hatte davor schon das APN t-d1 probiert, hab jetzt beide APN von dir auch nochmal ausprobiert und es funktioniert nicht, ich bekomme nicht mal einen Ping erfolgreich zum Server von ausserhalb, der Server läuft aber und ist bei Steam auch registriert, allerdings kann ich ihn weder in der Liste sehen, noch von aussen zugreifen. Nur intern über die 192.xxx kann ich einlogen auf dem Server
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Saberriderxx ,
    es ist leider so, wie harob es schon korekt geschrieben hat: Eine öffentliche IP-Adresse wird von uns nicht angeboten. Die verlinkten APN-Alternativen können unter Umständen eine Lösung sein, garantieren können wir das allerdings nicht. Tut mir leid, dass ich dir nichts anderes dazu sagen kann.
    An dieser Stelle sicherheitshalber aber noch ein Hinweis falls du eine öffentliche IP zum laufen bekommst, auf die von außen zugegriffen werden kann: Da dies grundsätzlich ein eher unsichereres Prozedere ist, solltest du sicherstellen, dass dein Netzwerk ausreichend geschützt ist, etwa mit einer Firewall.
    Gruß Christian
  • Geht im Router einzutragen "DynDNS"?
    Wenn ja nutze diese.
    Und noch ein Tipp:
    Spieleserver über Mobilfunk würde ich nicht machen, da dieser ein Shared-Medium ist.
    Bedeutet, es kann auch mal richtig langsam werden.
