Einrichtung: DSL und VoIP
  • Um euren congstar komplett-Tarif nutzen zu können, bietet es sich an zuerst den Vorleister (TELEKOM oder QSC) zu ermitteln:
    Ihr könnt primär anhand des Benutzernamens, den ihr per Post aber auch per E-Mail erhaltet, auf den Vordienstleister schließen und auf allen Service-Kanälen danach fragen smile.png .
    Wichtig: Hierbei handelt es sich nicht um die Login-Daten für das meincongstar Servicecenter. In der Konfigurationsoberfläche des Gerätes gibt es diese Felder.
    ip/............@congstar.de -> Telekom
    ..............@congstar.de-> QSC (ohne das Präfix ip/)
    Alternativ lässt sich der Vorleister anhand der verwendeten IP erkennen.
    Konfiguration von congstar Komplett DSL 1 &2
    Über die Telekom
    vor dem 01.07.2010 freigeschaltet:
    Benutzername:
    ip/kundennummer@congstar.de
    Passwort:
    Vertragspasswort
    Ihr bekommt im Laufe der Bestellung das Vertragspasswort per Briefpost zugeschickt und müsst dieses freirubbeln.
    Über die Telekom
    nach dem 01.07.2010 freigeschaltet:
    Benutzername:
    ip/vertragsnummer@congstar.de
    Passwort:
    Vertragspasswort
    Über QSC
    Benutzername:
    Kundennummer@congstar.de
    Passwort:
    Vertragspasswort
    Über QSC
    Benutzername:
    Vertragsnummer@congstar.de
    Passwort:
    Vertragspasswort
    VoIP
    Die Konfiguration von VoIP gelingt euch unabhängig vom Vorleister mit diesen Einstellungen:
    Anbieter: Anderer Anbieter
    Benutzername: Rufnummer@congstar.de
    Passwort: Vertragspasswort
    Registrar: tel2.congstar.de
    Port: 5060
    Bei einigen wenigen Modellen, wie z.B. dem Speedport W724V muss das Registrar: tel2.congstar.plusnet.de lauten.
    Tipps zur Eingabe eurer VoIP-Zugangsdaten:
    - Rufnummer durch die Rufnummer samt Vorwahl ersetzen. Keine Trenn- oder Sonderzeichen.
    - Solltet ihr von uns ein separates Passwort für die Telefonie erhalten haben, testet dieses bitte zuerst. Sollte die Konfiguration damit nicht gelingen, meldet euch gerne bei uns für die Vergabe eines neuen Passworts oder veranlasst dies über euer meincongstar Servicecenter (dazu dann Hinweise zur Passwortänderung hier und weiter unten beachten). Sobald das Vertragspasswort geändert oder zurückgesetzt wurde, kann es wieder für die Einrichtung von Telefonie und Internet verwendet werden.
    Dieser Beitrag wurde bereits 51 mal editiert, zuletzt von Patrick (19. September 2025 um 09:59)
  • Fehler bei der Einrichtung trotz korrektem Benutzernamen?
    Solltet ihr beim Einrichten eures Routers trotz korrektem Benutzernamen auf einen Fehler stoßen, so ändert bitte als Erstes euer Vertragspasswort. Die Änderung sorgt außerdem dafür, dass für Internet und VoIP dasselbe von euch vergebene Passwort greift.
    Wie ihr euer Vertragspasswort ändert, könnt ihr hier nachlesen.
    Wichtige Hinweise zur PasswortÄnderung:
    • Die maximale Passwortlänge darf 8 Stellen nicht übersteigen.
    • Die Änderung dauert ca. 60 Minuten, erst danach ist das neue Passwort aktiv.
    • Euer meincongstar Passwort ist von der Änderung nicht betroffen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von Patrick (19. September 2025 um 10:00)
  • Hallo zusammen.
    Immer mal wieder wird nach IPv6 gefragt. Doch leider ist die Antwort immer die gleiche - leider nicht verfügbar.
    In Bezug auf eine native IPv6 ist dies auch korrekt, jedoch gibt es auch die Möglichkeit über ein Tunnelprotokoll. Der Adressraum ist dann "2002::". Wenn man einen Server mit reiner IPv6 ansprechen möchte, so ist diese Option absolut sinnvoll. Unter Eletronik-Kompendium könnt ihr gerne mehr zu "6to4-Tuneling" lesen.
    Konfiguration von IPv6 als Tunnelprotokoll
    Klick mich (http://fritz.box/?sid=&lp=ipv6)
    Alternativ: http://fritz.box/ ---> Links: Internet ---> Zugangsdaten ---> oben: IPv6
    Beachte diese Inhalte:
    Anschließend, die Einstellungen übernehmen. Das Ergebnis sollte nun im Online-Monitor (http://fritz.box/?sid=&lp=netMoni) oben zu sehen sein.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Patrick (19. September 2025 um 10:01)
  • Tina 1. September 2025 um 09:35
    Hat das Thema freigeschaltet.
