Congstar Homespot und offener Nat/Port weiterleitung geht das?
  • Hallo Freunde
    Ich möchte mir weil ich kein Dsl hier an meinem zuhause hinbekomme den Homespot eventuell zulegen.Jetzt zu meiner Frage:Ich zocke viel Online mit der Xbox one und benötige dafür einen offenen Nat Typen.Ist es möglich mit dem Homespot einen offenen Nat Typen zu bekommen oder kann man damit eine Port weiterleitung machen?Weil ich darauf angewiesen bin wegen beitreten einer Party usw.Hat da jemand erfahrung?Weil der Cub den man dazu bekommt der bietet ja eine einstellung für einen offenen Nat,aber ist es nicht so dass Mobilfunk den Nat bzw die Ports blockiert?
    Lg:Marc B
  • Hallo Marci88 und willkommen im Forum :thumbup:
    Schau mal im Konfigurationsmenüs des WLAN Cube unter "Sicherheit" >> "NAT-Einstellungen.
    Dort hast du die Möglichkeit die Einstellungen von "symmetrisch" auf Kegel (Cone) zu setzen. Diese Einstellung bietet zwar weniger Sicherheit, hilft aber bei einigen Anwendungen, zum Beispiel Onlinespiele.
    Fynn
  • oki ich danke dir für die Info.Aber ist es nicht so dass vom Provider aus alle Ports blockiert werden gerade bei mobilfunktarifen?
    Lg:Marc B
  • Hallo Marci88,
    ich habe ein wenig nachgeforscht und gehe davon aus, dass es funktioniert. Ich habe die Anfrage aber mal zur Klärung weitergegeben, eventuell hat jemand eine definitive Antwort.
    Ansonsten würde ich sagen, einfach mal bestellen und testen. Sollte es nicht funktionieren, kannst du ja von deinem Widerrufsrecht gebrauch machen.
    Gruß Bea
    Edit: und uns dann gerne bescheid geben, ob es geklappt hat
  • Hallo Marci88,
    Gruß Bea
    Ich habe mir den Congstar Homespot zugelegt und muss sagen, dass ich fast am verzweifeln bin mit der inkonsistenz des Routers. Ich habe gewisse Ports aufgemacht (seperat in der Virtuelle Server Sektion) was auch halbwegs klappt, nur scheint da noch immer irgendwas geblockt zu sein. Selbst wenn ich meinen Rechner in die DMZ schicke bzw. ALLE Firewalls auf meiner Seite ausmache, scheint es immer noch irgendwas zu geben. :S
    Seid ihr sicher, dass es auf eurer Seite keine Firewall für die Sims gibt? Hab schon öft gehört und gelesen, dass Mobilfunkanbieter eine kleine Standard Firewall für ihre Karten haben. :?:
  • Hallo Jottmensch,
    eine Firewall im eigentlichen Sinne, sollte hier nicht das Problem sein, allerdings ist es grade bei mobilem Internet teilweise so, dass die IP-Adressen innerhalb des D1 Netzes maskiert werden (NAT) und daher die Endgeräte keine eigene öffentliche IP-Adresse erhalten und daher auch nicht über diese und alle entsprechenden Ports erreichbar sind. Für mich hört es sich danach an, dass dies bei dir der Fall ist und die diese Probleme verursacht. Allerdings muss ich mich Bea anschließen und auf die definitive Antwort warten.
    Ben
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ben H. (1. April 2017 um 14:01)
  • Hallo Ben,
    danke für die Antwort. Klingt also so, dass ich nicht viel dagegen machen könnte... eine IPv6 Einstellung hat der Homespot nicht ... :(
