Verbindungseinstellungen TP-Link Archer MR200 - Congstar Homespot
  • Hallo!
    Ich nutze den TPLINK Archer MR200 als Router, aber leider bekomme ich keine Verbindung mit dem 4G Netz. Sind meine Einwahleinstellungen korrekt?
    PDP Type: IPV4&IPV6
    APN Type: Static
    APN: internet.telekom
    Username: tm
    Password: tm
    Authentication Type: CHAP
    Die PIN habe ich eingegeben und die funktioniert auch (habe eine SMS verschickt, die wurde gesendet). Nutze den Router natürlich an der Adresse die ich im Vertrag angegeben habe ;-).
    Bin leider mit meinem Latein am Ende.
    MFG Christian
    Probiere mal APN-Typ: default,supl,mms
    Sollte dies nicht helfen, melde dich noch mal.
    Ich kann leider nur zwischen "Static" und "Dynamic" auswählen. Habe beide probiert, aber half nichts ;-).
    Bei Network Mode kann ich zwischen 3G, 4G und Automatic wählen - auch alles durchprobiert. Neuste Firmware ist auf dem Router installiert.
    Achja, die Fehlermeldung: "Unkown failure reason. Please make sure your configuration is correct."
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von christian-da (15. September 2017 um 08:54)
  • Hallo christian-da und willkommen im Forum! :thumbup:
    kannst du die SIM-Karte mal in ein Handy einlegen und schauen ob du dort eine Verbindung aufbauen kannst? Damit wir die SIM-Karte als Fehlerquelle ausschließen können?
    Ich habe bereits nach eine Störung an deiner Anschlussadresse geschaut, da ist uns nichts bekannt.
    Stell deinen Router auch mal näher zum Fenster, eventuell steht dieser ungünstig.
    Bea
    So, habe die SIM-Karte in meinem Galaxy Note Edge getestet, und da funktioniert der Internet-Zugang ohne Probleme.
    Der Router ist direkt am Fenster, der Empfang sollte eigentlich gut sein, im Handy ist der Empfang bei 4 von 5 Balken (mit der Congstar SIM)
    Mfg,
    Christian
  • Hallo Christian,
    hier hört es sich leider danach an, dass es wirklich an dem Gerät oder den Einstellungen liegt.
    Also Info: Grundsätzlich solltest du mit 4G (3G steht bei Homespot Tarifen derzeit nicht zur Verfügung) zumindest eine Verbindung aufgebaut bekommen.
    Kannst du (falls du es nicht bereits getan hast) testen, ob eine andere SIM-Karte im Gerät die gleichen Probleme macht, oder ob die mobilen Daten mit einer anderen Karte funktionieren?
    Ben
  • Meine andere SIM-Karte passt leider nicht in den Adapter für den SIM-Slot am Router. Ich werde wohl einen kleinen Surfstick holen und als Modem verwenden, und den Router einfach als normalen WiFi Router verwenden, anscheinend ist das Gerät nicht kompatibel (oder ich bin einfach zu blöd ;) ).
    Mfg,
    Christian
    P.S.: Vielleicht wäre es nützlich auf der Homespot-Seite zu erwähnen das manche Router nicht funktionieren
    Update: Habe eine Karte von einem Bekannten getestet (E-Plus) - die funktioniert auch nicht. Ich glaube der Router ist einfach defekt ;-). Ich schicke den zurück und werde mir den Cube holen, der funktioniert wenigstens.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von christian-da (15. September 2017 um 18:03)
