Kein Internet - Panasonic Toughpad
    leider funktioniert mein congstar Datentarif auf meinem Windows 10 Tablet nicht.
    Es wird immer für wenige Millisekunden eine Verbindung aufgebaut, die dann sofort wieder abbricht und erneut starten will. Das ganze in Dauerschleife.
    Ich habe bereits die APN Einstellungen manuell hinterlegt:
    Bild in Google Drive
    Die Sim Karte habe ich bereits im Smartphone getestet, dort funktioniert alles.
    Ebenfalls habe ich ein o2 Karte im Tablet verwendet, diese funktioniert tadellos.
    Es scheint also irgendwas in der Kommunikation zwischen Tablet und Telekom/Congstar Karte bzw. Netz zu scheitern.
    Als Fehler wird mir unter Windows 10 auch angeziegt, dass die Karte mit der PIN2 gesperrt wäre, allerdings soll diese Fehlermedlung laut Internet Recherche irreführend sein und eben nur bei congstar und Telekom auftreten.
    Hatte jemand vielleicht ein ähnliches Problem und weiß rat?
  • Hallo @m_brue35,
    da deine Karte in einem Handy einwandfrei funktioniert, wird es höchstwahrscheinlich nicht an dieser liegen.
    Ganz spontan könnte ich mir einen SIM-Lock im Tablet vorstellen, der eine Nutzung unserer Karte verhindert. Um das herauszufinden sollest du ggf. eine zweite congstar Karte im Tablet testen oder den Support des Herstellers kontaktieren.
    Versuch das bitte einmal.
  • Hallo Mark,
    Ich habe nun noch eine zweite SIM Karte ausprobiert, leider mit dem selben Ergebnis.
    Auch hier treten die genannten Probleme auf.
    Ein SIMLOCK liegt bei dem Tablet nicht vor.
    Weiterhin konnte ich bei tiefgehender Internet Recherche den folgenden Thread finden:
    Microsoft Forum
    Dort wird von eine inkorrekten Provisionierung gesprochen.
    Ich selbst kann damit leider wenig anfangen, vielleicht sagt es aber sonst jemandem was?
  • Es sind keine Firmware Updates für das Wireless Modul verfügbar.
    Kennt jemand ggf. noch tiefgehendere Einstellungen, die in Windows irgendwo versteckt sind?
    Vielleicht unterscheidet sich Congstar hier ja von anderen Anbietern wie z.B. o2, sodass es deshalb nur bei congstar nicht klappt
  • Es wird immer für wenige Millisekunden eine Verbindung aufgebaut, die dann sofort wieder abbricht und erneut starten will.
    Hallo @m_brue,
    jetzt bin ich vollends irritiert.
    Also ist Dein erstes Posting so zu verstehen, dass Du keine Datenverbindung hergestellt kriegst?
    Oder wie muss ich die Antwort verstehen?
    Das würde bedeuten, dass Dein Toughpad (die SIM) grundsätzlich sich im Funkmast anstandslos einwählt.
    Mit Firmware meinte ich die neueste Firmware fürs Toughpad, wobei ich nicht weiss, ob es so aktuell ist, dass es noch keine neue Firmware gibt.
    Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt wäre, dass Du Avast (Free) installiert hast und diese AV-Software benimmt sich mehr als oft wie eine scheue Katze, die sich nicht aus ihrem Versteck heraustraut und nichts fremdes an sich lässt.
    Da müsstest Du dann mal komplett Avast deaktivieren und neustarten (im Zweifel deinstallieren) und neu starten, dann noch einmal versuchen.
    Sollte es jetzt klappen nicht vergessen Avast wieder zu aktivieren bzw. zu reinstallieren.
    Ist aber alles ein wenig an den Haaren herbeigezogen, wofür ich mich vorab entschuldige.
  • Hi m_brue35,
    mir fällt leider keine Lösung dafür ein, tut mir leid. Bei deinem Prepaid Tarif mit Datenoption kann nicht nichts auffälligen feststellen.
    Meine 2 Ideen wären:
    1. versuche bitte die alternativen APN Daten:
    APN-Name: internet.t-mobile
    Zugangsnummer: *99#
    Benutzername: tm
    Benutzerpasswort: tm
    IP-Einstellung: dynamisch
    WINS-Einstellungen: dynamisch
    DNS-Einstellung: dynamisch
    2. wenn dies keine Lösung bringt, kontaktiere doch mal den Kundenservice von Panasonic
    Viele Grüße Steffi
  • @Drueschpuepper es kann leider überhaupt keine Verbindung hergestellt werden. Zumindes nicht vom Tablet aus.
    Virensoftware läuft KEINE, der Windows Defender selbst ist ebenfalls größtenteils deaktiviert.
    @Steffi ich habe es mal mit Deinen Zugangsdaten probiert und leider funktioniert auch dies nicht.
    Zusätzlich habe ich mal die folgenden Zugangsdaten probiert, welche mein Smartphone mit der Congstart Karte automatisch anlegt:
    APN: internet.v6.telekom
    Benutzername: telekom
    Passwort: telekom (dies habe ich geraten)
    Auth-Type: PAP
    Hier versucht sich das Tablet nicht permanent neu zu verbinden.
    Allerdings steht hier nach Aufbau einer Verbindung (zumindest sieht es so aus, dass Windows das macht) permanent "getrennt", sodass weiterhin kein LTE genutzt werden kann.
  • Hey @m_brue35,
    wie die Kollegin schon geschrieben hatte:
    eine andere Lösung können wir gerade nicht anbieten, hoffen wir mal auf die Community....
  • Hier versucht sich das Tablet nicht permanent neu zu verbinden.
    Nabend @m_brue35,
    leider vermittelst Du von Anfang an zu wenig Infos wie z. B. welches Toughpad Du hast (also wie aktuell es ist), ferner muss man sich alles aus der Nase ziehen, was die Firmware Deines Toughpads angeht. Mit diesen wenigen Infos zwingst Du alle hier in die Glaskugel zu schauen und da wird es kritisch, wenn nicht unseriös.
    Wenn es die AV-Software nicht ist, dann kann ich mir nur noch eine zum Toughpad inkludierte Security-Software vorstellen wie Norton.
    Ich erwähne speziell Norton!
    Ja, ich weiß, Du erwähntest bereits, dass selbst Defender deaktiviert ist.
    Die Frage ist, wie hast Du eine eventuelle vorinstallierte AV- bzw. Firewallsoftware deinstalliert?
    Ansonsten haben Dir alle Mods hier korrekt geantwortet und können nichts weiter für Dich tun.
    Wende Dich an Panasonic oder an (z. B.) Norton oder andere.
    erstmal danke an das Forum. Bin hier gestrandet, da keine Informationen verfügbar waren. Auch habe ich nichts in einschlägigen Foren finden können. Das FZ-G1 ist ja eine ganz spezielle Geschichte....
    Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem FZ-G1 AS45KE3. Alter Schinken, mittels Umwegen auf Windows 11.
    Wenn das Gerät alle Treiber von Sierra hat, erstmal so lassen. Das Firmwareupdate für den Controller gibt es nur gegen Cash, bringt aber auch nichts.
    Was bei mir zum Erfolg geführt hat, war recht simpel. Ich habe mir eine neue SIM Karte im Shop aushändigen lassen, habe folgende Anmeldedaten für den APN gewählt:
    internet.telekom – APN für ältere Smartphones & Tablets
    APN: internet.telekom
    Passwort: tm
    Und es funktioniert. Es lag in meinem Falle wirklich an der SIM Karte. Warum konnte mir im Shop auch keiner sagen.
