100% von Tschibo und nicht von Aldi !!!
Übrigens ist Aldi Talk von E-Plus
Du meinst bestimmt, dass bei den Aldi Routern die Telefonie blockiert ist, oder?
Und E+ gehört zu O2. Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/E-Plus
Und O2 gehört zu Telefonica.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Der Huawei H153-381 wird/wurde sowohl von Aldi als auch von Tchibo (und auch direkt von Huawei) vertrieben. Das Aldi-Modell scheint nach meiner kurzen Recherche ein Branding (Aldi-Logo in der Oberfläche) zu haben und dort scheint auch die Telefonie eingeschränkt zu werden.
Unterscheiden lassen sie sich wohl unter anderem an der WLAN-Einstellung: Beim Tchibo muss das WLAN-Passwort nur min. 8 Zeichen haben, beim Aldi-Modell hingegen 20 Zeichen.
Aber beide Geräte scheinen versteckte Entwickler-Optionen zu haben - vielleicht lässt sich dort noch was ein-/umstellen?
Gibts dort die Möglichkeit den APN umzustellen?
Genau das was harob schreibt.
Es kommt wahrscheinlich darauf an, welche Netzkarte zuerst eingelegt wurde, ähnlich wie bei den Smartphones.
Wenn es eine aus dem O2-Netz war, kann es sein, daß nun ein Aldi-Branding drauf ist.
Daher wie erwähnt, das WLAN-Passwort versuchen zu ändern und schauen nach der Länge. Was ein Indiz sein kann.
Eventuell kann mit einem Werksreset es behoben werden.
Der Vorbesitzer hatte sowohl eine O2 als auch eine Vodafon Karte im Router. Welche zuerst weiß ich nicht.
Ohje, nicht selber erworben im Handel, sondern gebraucht.
Und bei dem Router von Aldi ist auch kein Aldilogo dran, genauso wie bei der vom Tchibo.
Daher wird weitere Hilfe schwer.
Wenn nicht mal der APN geändert werden kann, ist da was nicht ok.
Welche Softwareversion ist denn installiert?
Du meinst also eine Art Netlock - dass man nun wahrscheinlich nur noch das O2 Netz ohne Einschränkungen voll benutzen kann, oder nicht?
Laut Update Check, den ich im Router durchgeführt habe, ist die aktuelle Softwareversion bereits installiert.
Laut Update Check
Welche Version wird angezeigt?
Frage ja nicht ohne Grund danach.
Ich denke harobmeinte in der Softwareoberfläsche. Dass er aber ein 10-stelliges WLAN-Kennwort nutzt, spricht ja ebenfalls gegen die Version von Aldi.
Das finde ich auch ungewöhnlich. Zu mindest sollte man irgendwo sehen können, was da hinterlegt ist. Häufig gibt es versteckte Experten- oder Entwicklereinstellungen, die sich aufrufen lassen.
Vielleicht stolpert ja noch jemand über diesen Thread und hat eine Lösung. Es ist aber nun mal Fremdhardware und das Problem kann nicht einfach auf congstar geschoben werden, nur weil man keine Lösung findet.
Es scheint ja bei anderen zu gehen und es gibt offiziell auch keine Beschränkungen.
Ich habe das Menü noch mal gründlich durchgesehen und unter "Profile" folgendes gefunden:
Telekom Internet (default)
internet v6 telekom
Feste IPv6-Adresse
festip.telekom
Daneben ist ein großes Pluszeichen. Also muss man auch was ergänzen bzw. verändern können.
Software Version 4.0.0.5(H3568SP2C983)
Ich möchte auch noch mal erwähnen, dass mobile Daten (Internet) und sogar SMS perfekt funktionieren !! Nur Telefonieren klappt nicht.
Das folgende sind die richtigen Einstellungen. Du kannst es ja mal abgleichen und ggf. anpassen.
Alles anzeigenHallo zusammen,
die Nutzung des mobilen Internets bzw. der Datenübertragung setzt ein datenfähiges Handy voraus. Hinweise zur Eignung des Handys entnehmt ihr am besten direkt der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.
Manuelle Einstellungen
Internet (GPRS, LTE) Einstellungen:
APN: internet.v6.telekom
Proxy: keine Eingabe
Port: keine Eingabe
Benutzername: telekom
Passwort: tm
MCC: 262
MNC: 01
Authentifizierungstyp: PAP
APN-typ: default,suplFalls es mit den obigen Einstellungen nicht klappt und es sich um ein älteres Gerät handelt unterstützt das vielleicht noch kein IPv6. In diesem Fall lautet der APN:
APN: internet.telekom
Port: keine Eingabe
Benutzername: congstar
Passwort: cs
MCC: 262
MNC: 01
APN-typ: default,suplHomespot
APN-Name: internet.t-mobile
Zugangsnummer: *99#
Benutzername: tm
Benutzerpasswort: tm
IP-Einstellung: dynamisch
WINS-Einstellungen: dynamisch
DNS-Einstellung: dynamisch
Auth.protokoll-Einstellung: CHAPAlternativ (wenn eine öffentliche IPv4 Adresse benötigt wird, z.B. zur Einrichtung von VoIP, DynDNS, Online-Spielen mit PlayStation/Xbox)
APN: statisch
APN-Name: internet.t-d1.de
Zugangsnummer: *99#
Benutzername: internet
Passwort: t-d1
Ist die aktuelle Version. Danke fürs erwähnen.
festip.telekom
Die ist eigentlich nur für Business-Mobilfunkverträge der Telekom. Das ist somit komisch.
Kannst da auch auf internet.v6.telekom umstellen?
Oder dies abstellen.
Dual-Stack geht nicht zu aktivieren?
festip.telekom ist eigentlich schon abgeschaltet, weil man zum Aktivieren erst einen Haken bei "als Standardprofil festlegen" machen müsste. Aktuell ist Telekom Internet (internet.v6.telekom) als Standartprofil festgelegt.
Da auch hier wieder nicht geantwortet wird, immer wieder doppelt nachfragen, senkt die Lust zu helfen.
Daher bin ich nun raus.
