DSL-Wechsel zu Congstar / Sinnvoller Zuhause Tarif
    ich habe vor mit DSL von der Telekom zu Congstar zu wechseln. Ich habe jetzt einen Call & Surf Comfort IP (Speed)-Tarif und eigenartiger Weise noch keine Info bzgl. der Preiserhöhung im April bekommen.
    Ich habe letzte Woche bereits im Chat geklärt, dass die aktuellen Angebote von Zuhause 100 Flex bzw. Zuhause 250 Flex auch für mich als bereits Congstar Mobilfunk-Kunde gelten, sprich man kein kompletter Congstar Neukunde sein muss.
    Sowie so gut, es scheinen beide Tarife (100 und 250) für meine Adresse verfügbar zu sein.
    Meine Frage ist jetzt, wie aussagekräftig und verlässlich die Daten von meiner Fritz!Box 7530 AX bzgl. Leitungslänge und auch maximale Leitungskapazität sind?
    Er zeigt mir 122m Länge zum DSLAM an und eine maximale Kapazität von 136000 kbit/s in Empfangsrichtung an.
    Sind die 250 Mbit/s damit völlig utopisch oder liegt das an dem aktuell eingestellten Profil: VDSL2 17a G.Vector (ITU G.993.5) ?
    Thorsten
  • Go to Best Answer
  • Hallo tsteller
    dir ist hoffentlich bewusst, dass die congstar zuhause Tarife keinen Festnetzanschluss bieten? Ich frage, weil du schreibst, dass du aktuell bei der Telekom Call & Surf Comfort IP nutzt.
  • Er zeigt mir 122m Länge zum DSLAM an und eine maximale Kapazität von 136000 kbit/s in Empfangsrichtung an.
    Das wird an deinem Tarif liegen mit 136Mbit/s in der Anzeige.
    Die 122m Länge ist ein "Schätzwert", der aber von der Länge her ok ist für bis zu 250Mbit/s.
    Zwecks Telefonnummer von der Telekom, wenn diese benötigt werden, empfehle ich dir erst den Wechsel zu Congstar und dann die Nummer zu einem SIP-Anbieter, wenn Congstar aktiv ist.
    Andersrum verschenkst du locker an die 2-3 Wochen. Ich spreche da aus Erfahrung.
  • Hallo tsteller
    Ja, Danke für den Hinweis.
    An meinem Festnetz-Telefon ruft schon seit langer Zeit keiner mehr an, von obskuren Werbe- und anderen Belästigungsanrufen abgesehen.
    Mir reicht mein Handy absolut aus.
    Danke dir für die Einordnung. Festnetz-Telefonie benötige ich nicht mehr.
    Ich habe mich nur bei dem Profil gewundert (VDSL2 17a), ob das dann umgestellt wird auf 35b, sonst geht ja technisch schon gar nicht mehr als 100 Mbit/s, oder?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tsteller (March 22, 2026 at 4:48 PM) aus folgendem Grund:
    Ein Beitrag von tsteller mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • schlingo March 24, 2026 at 9:49 PM
    Added the label [GELÖST]
    heute ist/war der Tag der Umstellung und ich muss sagen, es hat alles soweit funktioniert: Ich habe Nachricht von congstar erhalten, dass auf congstar Zuhause 250 Flex umgestellt wurde und die Fritzbox und andere Bandbreitenmessungen ergeben stellenweise Werte > 270 Mbit/s im Download, Top!
    Nur eine kurze Nachfrage noch: In den Routereinstellungen bei den Zugangsdaten stehen immer noch die Daten des Telekom-Zugangs drin. Kann und soll ich das so lassen oder neu mit Congstar als Provider konfigurieren? Die App sagt, ich muss nichts konfigurieren...
    Thorsten
    • Best Answer
    • Official Post
    Never touch a running system tsteller :)
    Wenn dein Anschluss so läuft, lass es einfach so wie es ist.
    Gruß Christian
  • tsteller April 27, 2026 at 12:11 PM
    Selected a post as the best answer.
  • Never touch a running system tsteller :)
    Gruß Christian
    Diese Aussage halte ich eher für kritisch. Würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man sich an jedem X-beliebigen aktiven Anschluss mit gültigen Daten eines anderen Anbieters anmelden könnte. Dass in dem Fall die Telekom-Daten noch funktionieren, liegt wohl eher daran, dass da im Hintergrund für eine gewisse Zeit noch etwas parallel läuft.
  • Diese Aussage halte ich eher für kritisch. Würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man sich an jedem X-beliebigen aktiven Anschluss mit gültigen Daten eines anderen Anbieters anmelden könnte. Dass in dem Fall die Telekom-Daten noch funktionieren, liegt wohl eher daran, dass da im Hintergrund für eine gewisse Zeit noch etwas parallel läuft.
    Ich dachte mir auch gerade, da ich kurzfristig die alte Kennung nicht mehr gefunden habe, was mache ich, wenn ich den Router wechseln muss und ich kein Backup einspielen kann... Wenn es dann auch mit congstar und automatischer Einrichtung oder dem Benuterznamen / Kennung aus der congstar-Anleitung zum Einrichten des Zugangs funktioniert natürlich kein Problem.
    Vielleicht ist das alles ja auch nur ein Sonderfall wegen Telekom <-> congstar...
  • Dass in dem Fall die Telekom-Daten noch funktionieren, liegt wohl eher daran, dass da im Hintergrund für eine gewisse Zeit noch etwas parallel läuft.
    Richtig. Bleibt für 5-8 Tage aktiv.
    Gewollt von der Telekom, falls der Anbieterwechsel schief geht.
  • Ich dachte mir auch gerade, da ich kurzfristig die alte Kennung nicht mehr gefunden habe, was mache ich, wenn ich den Router wechseln muss und ich kein Backup einspielen kann... Wenn es dann auch mit congstar und automatischer Einrichtung oder dem Benuterznamen / Kennung aus der congstar-Anleitung zum Einrichten des Zugangs funktioniert natürlich kein Problem.
    Auch wenn Congstar zur Telekom "gehört", so bleibt es ein anderer Anbieter mit eigenen Zugangsdaten. Nebenbei bemerkt unterscheidet sich der Aufbau der Zugangsdaten Congstar im Vergleich zur Telekom erheblich
