Glasfaser über cs nicht möglich, aber bei Telekom?
  • Hallo zusammen, ich habe das Thema hier zwar schon ein, zwei mal gelesen, hoffe aber, dass ich durch den Post hier evtl. ein wenig direkte Unterstützung bekommen kann ..
    Ich wollte den 100MBit/s Tarif mit den aktuellen Angeboten abschließen, was dann aber per Mail in kürzester Zeit storniert wurde aus o.g. Gründen ..
    Bei der Telekom ist aber von keiner "Knappheit" die Rede, daher finde ich es etwas schade, dass ich deshalb den attraktiveren Tarif nicht bekomme.
    Eventuell gibt es ja eine Lösung, die hier / anderweitig gefunden werden kann !
    MfG
  • Auch wenn es bei der Telekom angezeigt wird, bedeutet es nicht, daß auch ein Vertrag zu stande kommt.
    Denn bei der Telekom wird erst geprüft ob es geht, wenn ein Auftrag vorliegt.
    Vorher ist es nur theoretisch möglich.
  • Laut Aussage Telekom ist der Anschluss möglich ..
    Der Support kann den Vorgang nochmal zur manuellen Prüfung geben.
    Alternativ könntest Du bei der Telekom einen MagentaZuhause Flex-Tarif buchen und sobald dieser geschaltet wurde eine Leitungsübernahme bei congstar beauftragen. Nachteil an der Sache wäre, dass hier bei der Telekom eine "hohe" Bereitstellungsgebühr anfällt und der Monatspreis dementsprechend auch (im Vergleich zu congstar) teuer ist.
    Oder lebst du in einer Region, wo es schon Glasfaser gibt bzw. ausgebaut wird? Eventuell wird hier die Vermarktung von DSL schon stufenweise zurückgefahren, dass keine "Drittanbieter" mehr auf die Leitungen dürfen.
  • Verstehe, es wäre der Magenta Zuhause, also kein Regio.
    Nochmal prüfen wäre klasse ..
    Das mit dem Wechsel hatte ich auch gelesen, scheint eine "Alternative" für den Plan B dann zu sein.
    Glasfaser wurde / wird gemacht, soll aber noch dauern, bis es dann verfügbar ist .. und bis dahin bräuchte ich schon Netz :D
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Patr_Seger (30. September 2026 um 15:21) aus folgendem Grund:
    Ein Beitrag von Patr_Seger mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Patr_Seger,
    bei dir ist der Vertrag leider technisch nicht möglich.
    Die Ablehnung formuliert es auch so, das bei dir keine passende Leitung für den congstar Tarif ist. Da heißt nicht, dass es für gar keinen anderen Anbieter eine Leitung gibt. (Deswegen habe ich die Überschrift angepasst.)
    Tut mir leid, dass es so ist und vielen Dank für dein Interesse.
    Gruß Ben
  • Ben 30. September 2026 um 17:12
    Hat den Titel des Themas von „Kein verfügbarer DSL-Slot bei CS, aber bei Telekom ..?“ zu „Glasfaser über cs nicht möglich, aber bei Telekom?“ geändert.
    ich habe seit Jahren Telekom Glasfaser Anschluß. Würde gerne zu Congstar wechseln, aber die Prüfung sagt, dass an meiner Adresse keine Möglichkeit dazu besteht.
    Wie kann das sein?
    VG
    Michel
