Braucht man für VoLTE eine aktive Datenoption?
    ich nutze als Zweittarif für meine Rufbereitschaft einen „Congstar wie ich will“ Tarif, über den ich hauptsächlich angerufen werde.
    Meine Frage ist nun, ob sich die Telefonie/Erreichbarkeit/Netzabdeckung durch eine Datenoption verbessern würde?
    Darauf komme ich, weil ja VoLTE über eine Datenverbindung läuft oder?
    Ich habe in der Suche nichts eindeutiges Gefunden.
    Viele Grüße von Magmo :)
  • Hey Magmo,
    ich muss zugeben, dass ich da nicht zu 100 % sicher bin ob VoLTE ohne Datenoption läuft. Die Anzahl der Tarif bei uns, die komplett ohne Datenvolumen genutzt wird ist in den letzten Jahren doch sehr gering geworden. Grundsätzlich müsste VoLTE aber auch ohne Datenoption möglich sein, sofern es vom Endgerät unterstützt wird. Das Handy verbindet sich auch ohne Datenoption mit dem LTE-Netz. Ich sehe, dass du gestern die Surf Flat Option 100 gebucht hast. Klappt es bei dir denn gerade?
    Die Erreichbarkeit ändert sich nicht signifikant. 2G ist ja weiterhin quasi überall verfügbar. Für Orte an denen du häufig bist, kannst du es auch bequem hier in der Netzausbaukarte nachsehen.
    Gruß Max
  • Ich sehe, dass du gestern die Surf Flat Option 100 gebucht hast. Klappt es bei dir denn gerade?
    Woran sehe ich denn am iPhone, ob ich über VoLTE telefoniere?
    Grundsätzlich ist meine Netzabdeckung völlig in Ordnung und es handelt sich hier eher um Interesse und Luxusprobleme. ;)
    Ich nutze ein iPhone XS mit Dual SIM. Der „Allnet Tarif“ ist Standard, der „Wie ich will“ ist sekundär.
    Während ich über den „Wie ich will“ telefoniere, ist die SIM des „Allnet“ inaktiv. Das ist laut Apple Support so, weil nur eine Leitung aktiv genutzt werden kann.
    Und genau dann bekomme ich immer eine System SMS von Congstar, dass ich ja für Datenvolumen eine Dayflat buchen könnte (weil während des Telefonates die Datenoption des Allnet inaktiv ist). Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
    Und so kam ich aus Neugier auf den Gedanken, dass dem „Wie ich will“ vielleicht eine Datenoption für VoLTE fehlt (zumal der Balken für den Netzempfang bei der Allnet tendenziell etwas besser ausschlägt) 😊
  • Hallo congstar Community,
    hat hier jemand schon Erfahrungen zum Thema gesammelt und kann diese hier eventuell hilfreich einwerfen?
  • Darauf komme ich, weil ja VoLTE über eine Datenverbindung läuft oder?
    VoLTE ist das Sprachporotokoll (eine Art Zusatz/ Erweiterung) für das LTE-Netz.
    Das hat erstmal grundsätzlich nichts mit "Datenverbindung" zu tun.
    Somit sollte VoLTE auch funktionieren, wenn man keine Datenoption hat. Es geht ums Netz!
    Das Problem ist eigentlich nicht die Option sondern die Nichtoption. :D
    Sprich: Congstar hatte zum Beispiel LTE für die meisten User gesperrt. LTE gab es nicht, obwohl das Netz LTE konnte und das Handy auch. (Daher auch mein Forenname aus alter Mitgliedszeit)
    So ist es auch mit VoLTE.
    Lange lange Zeit gab es für Congstarkunden keine VoLTE obwohl im Netz und auch im Handy vorhanden.
    Also LTE und auch VoLTE funktionieren, wenn Congstar es aus "Kundenschutzgründen" nicht sperrt.
    Im Telekomnetz ist LTE großflächig vorhanden und VoLTE beherrscht die Telekom auch.
    Wenn Congstar nicht einen Kniff absichtlich in den Vertrag hineinstrickt um zum Beispiel 1€ für VoLTE zu kassieren, dann geht VoTE auch ohne Datenoption.
    Die Datenoption ist ja eigentlich nur die Aufhebung einer Datensperre! 8o
    Wenn keine Option (Daten/Datensperre) gebucht wäre, hätte jeder automatisch Daten frei zur Verfügung.
    Das ist wie beim Wasserhahn. Man braucht keinen Wasserhahn, damit Wasser aus der Leitung kommt. Auch braucht man eigentlich keine Datenoption für Daten! ;)
  • Magmo wenn du von oben rechts nach unten wischst siehst du im Kontrollzentrum ob LTE oben links steht (gegebenenfalls WLAN ausschalten). Vielleicht wird das auch beim telefonieren angezeigt.
    Auch sollte der Rufaufbau über LTE schneller als mit 2G gehen. Ist das so?
    Bei mir wird das Datenvolumen von Telefonaten nicht auf die Daten vom Tarif mit angerechnet soweit ich das verfolgt habe.
  • Das habe ich gerade mal ausprobiert:
    Es ist so, dass im Ausgangszustand LTE neben der primären Allnet-Nummer steht.
    Rufe ich die sekundäre Wie ich will-Nummer an, rutscht das LTE Zeichen auf die dann aktiv gewordene sekundäre Leitung.
    Ich gehe also davon aus, dass VoLTE hier funktioniert. Allerdings habe ich gestern die Datenoption gebucht. Ich starte den gleichen Versuch nochmal, wenn die Datenoption ausgelaufen ist :)
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    ist zwar schon etwas älter aber nicht beschäftigt die Frage auch. Daher würde mich das ausstehende Ergebnis ohne Datenoption noch interessieren.
    Bei mir ist es aktuell so, das ich einen "Congstar wie ich will"-Tarif habe und damit eigentlich nur telefonieren möchte. Datenoptionen sind keine gebucht. Wenn ich aber nun "2G zulassen" deaktiviere findet die SIM-Karte kein Netz mehr. Die SIM-Karte der Telekom ist zur gleichen Zeit aber in LTE oder 5G eingewählt. Für mich sieht das so aus als würde ohne Datenoption tatsächlich nur das 2G-Netz zur Verfügung stehen.
    Kann das jemand bestätigen oder ist das ein Problem mit meinem Vertrag?
    Vielen Dank
    Manuel
  • m4nuel richtig ohne Datenoption telefoniert man im 2G Netz. Wenn man VoIP nutzen will braucht man Internet sprich 4G oder 5G bzw. WLan. Deine Telekom Simkarte hat wohl im Vertrag eine Datenoption und deshalb wird hier dir die anderen Netze angezeigt. Zudem hast du wohl einen Alttarif da der jetzige Wie ich Will immer ein Mindestdatenvolumen hat und so das LTE Netz nutzt.
  • Ja, ist noch ein alter Tarif. Habe dort aber festgestellt das es für 2 Euro im Monat 100 Freiminuten gibt. Das würde mir vollkommen ausreichen, da Daten über die Firmen-Karte gehen. Deswegen bin ich von Sipgate (bei denen übrigens VoLTE ohne Datenoption funktioniert) zurück zu Congstar gewechselt und musste dafür sogar meine Nummer ändern. Dann muss ich mich wohl mit 2G und VoWIFI begnügen, so lange es noch 2G gibt. Mal schauen was danach passiert 😟
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von m4nuel (7. März 2026 um 12:38)
  • schlingo 7. März 2026 um 16:31
  • Torc der Postpaidtarif congstar wie ich will stammt aus dem Jahr 2017 und hat nur wenn man spezielle Datenoptionen bucht LTE. Die normale Datenoption in diesem Tarif hat damals 3 G genutzt. Er hat aber keine monatlichen Grundkosten und nutzt den 9 Centtarif sofern man keine Telefonoption bucht. Deshalb geht hier zum telefonieren nur 2G.
  • Im Tarif damals war vermutlich kein VoLTE genannt. Wird es das bei aktuellen Tarifen?
    LTE-Datenpakete können auf jeden Fall dazugebucht werden, somit unterstützt der Vertrag rein technisch theoretisch die Anforderung. Die Antwort lautet daher wohl: Ja. Für VoLTE braucht es eine Datenoption.
  • Hallo m4nuel ja die aktuellen Tarife nutzen als Rückfall VoiP bzw. es funktioniert WLAN Call. Auch sind hier die Datenoptionen günstiger als in Alttarifen. Aber es gibt bei Congstar keine Tarife mehr ohne Grundgebühr. Der günstigste Tarif der deinem ähnelt wäre der Prepaid Wie ich will mit 1 GB Datenvolumen ohne Telefonflat für 2 € je 28 Tage. Dieser Tarif hat aber kein 5G. Ebenso muss natürlich das Endgerät die Funktion unterstützen, bei aktuellen Handys ist das oft kein Problem aber ältere Modelle erhalten vom Hersteller oft nicht die notwendigen Updates.
    5G Tarife beginnen ab 7 € je 28 Tage.
  • Antwort vom Support auf die eigentliche Frage:
    Grundsätzlich hast du bei deinem Tarif zwar kein Datenvolumen, aber allein zwecks Telefonie, sollte das einwählen in das LTE Netz funktionieren.
    Die freundliche Mitarbeiterin hat mir nun testweise ein Datenpaket gebucht, aber auch damit wählt sich das Handy nicht ins LTE-Netz ein. Handy ist von 2025, am Gerät selbst liegt es nicht. Andere SIM-Karten funktionieren problemlos. Daher auch nochmal die Einstellungen für APN gecheckt, aber auch das alles korrekt. Fall liegt nun in der Fachabteilung, hoffentlich finden die eine Ursache.
    Zudem ist mir noch aufgefallen, dass zwar RCS über das Datennetz einer weiteren SIM-Karte oder über WLAN funktioniert, SMS kann ich aber nicht verschicken. Somit muss hier wohl bei meinem Vertrag irgend ein Problem vorliegen.
    Mein Fazit daher: VoLTE sollte auch ohne Datenoption funktionieren, mein Problem liegt irgendwo anders.
  • Mein Fazit daher: VoLTE sollte auch ohne Datenoption funktionieren, mein Problem liegt irgendwo anders.
    Schau mal in die PDF die du bekommen hast bei Vertragsabschluss, ob VoLTE Vertragsbestandteil war.
    Oder du hast mal eine SMS-Sperre setzen lassen.
    Empfangen kannst du SMS aber?
    Eigentlich nicht, Ausnahme: Man nutzt eins, was da Probleme macht. Leider benennst du es nicht.
    Beide APNs geprüft?
    "internet.telekom" und "internet.v6.telekom" ?
    schlingo , gelöst scheint es nicht zu sein. Daher wäre es bestimmt gut, diese Markierung zu entfernen.
