Rufnummermitnahme von Telekom zu Congstar dauerte länger, nun verbindet sich die eSIM nicht mit dem Netz
  • Gestern wurde meine Rufnummer endlich von der Telekom and Congstar freigegeben, und Congstar erlaubte mir die Aktivierung der Congstar eSIM. Diese liegt nun unter dem Namen Telekom.de (sic!) bei mir auf dem Handy vor, will sich aber nicht mit dem Netz verbinden. 5 separate Chats (hier ein Lob: human, und zügig!) brachten aber letztlich keine Klärung warum jeder Providerkontakt nur mit "Searching.... -> no service" endet. Network settings reset, mehrere Restarts und manuelle Netzwahl brachten auch keinen Erfolg.
    Mir ist aufgefallen, dass die APN daten immer noch sehr nach Telekom aussehen: APN: internet.v6.telekom; Username telekom; Password *****, dort aber statt dessen wie vom Mitarbeiter vorgeschlagen "internet.telekom, congstar und cs" einzugeben bringt auch keine Änderung und nach einem "Reset settings" geht eh alles auf die oberen Werte zurück. Unter General > About > eSIM steht: "Network not available; Network Provider Telekom.de 67.5.2"
    Congstar Mitarbeitern scheint es nicht möglich hier eine technische Lösung zu finden und sie schlagen vor ich solle mir doch eine physikalische SIM Karte schicken lassen und dann mit der eine neue eSIM beantragen (weil für die Ausgabe einer neuen eSIM eine SMS auf die Nummer notwendig ist, die ja nun nicht funktioniert weil kein Netz....) . Lösungsvorschläge aus dem Forum sind sehr willkommen!
  • Hallo Wintanclan ,
    APN internet.v6.telekom ist Standard und auch auf meinem iPhone mit eSIM.
    Es gibt leider keine andere Lösung als die physische SIM für den SMS Code für eine neue eSIM. Die Sicherheitsvorgaben sind hier streng.
    Was du noch versuchen könntest ist die eSIM zu deaktivieren (auf keinen Fall löschen) und wieder zu aktivieren. Oder die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen (dabei gehen WLAN Passwörter verloren).
    Frage: Gestern war die Portierung oder hat gestern die Telekom der Portierung das ok gegeben?
    Warum ich frage, wenn dein Telekom-Vertrag noch läuft, kann deine eSIM auch nicht gehen.
    Sollte gestern der Wechsel stattfinden, dann scheint was anderes zu sein.
    Was oft auch beim iPhone ist, das man die Netzwerkeinstellungen zurück setzen muss.
    Ebenso solltest du die SIM/eSIM der Telekom entfernen vom iPhone.
  • Danke, Torc, Congstar sagt dass die Nummer seit gestern vollständig bei ihnen ist, und erst dann und deshalb wurde die eSIM freigegeben. Auch die Aktivierung der eSIM hat aus Congstar's Sicht vollständig funktioniert. Netzwerkeinstellungen habe ich zurückgesetzt. Hat nichts verändert. Es ist nur eine eSIM vorhanden, bei der mir Congstar davon abrät sie zu löschen, weil es - wahrscheinlich (sic!) - ihre ist, und sie nach dem Löschen nicht wieder hergestellt werden kann. Deshalb meine Anfrage, ob die zitieren eSIM Parameter so korrekt sein können.
  • Danke, Flosse08, für die Bestätigung, dass die APN so stimmen könnte. eSIM deaktivieren und reaktivieren (Neustart +/- Flugmodus, Netzwerk provider wechseln... geht das noch anders?) ist ohne Effekt passiert.
    Dann wohl 'warten' auf die physikalische SIM per Post. Eine Problemlösung die eine SMS nur auf die Nummer verlangt die ja wegen dem Problem nicht funktioniert ist eher ein Zirkelschluss als ein genialer Sicherheitsstandard.
  • Wenn du aktuell noch Unterstützung benötigst, dann trage bitte noch die Legitimations-PIN in deinem Forenprofil ein. :)
  • Hi Wintanclan ,
    greifst du vom richtigen SIM-Kartenslot auf das Internet zu?
    Funktioniert Telefonie, oder findest du wirklich komplett kein Netz?
    Wenn du eine manuelle Netzsuche machst, dabei alle Netztypen (4G/ 5G) erlaubst, welche Netze findest du?
    Bist du aktuell an deinem Wohnort, oder wo hast du das Problem?
    Gruß Ben
  • Hallo Ben, Danke Dir für die Überlegungen. Ich finde die Netze, bekomme aber keinen Zugang (weder Telefonie noch Daten). Die (Partner-)Netze sind da und werden 'durchsucht' (Searching...) nur endet diese Suche danach jedes Mal in 'no service'. Dabei ist es egal ob ich automatisch alle oder manuell einzelne Netze anwähle. Alle Netztypen sind 'erlaubt' und auch schon mal einzel ausgewählt worden.
    Ich bin derzeit nicht an meinem Wohnort sondern im - ja eigentlich unterstützten - Roaming in Italien. Ich denke, da wird das Problem evtl. auch liegen. Jedoch hat das bislang noch keiner der Congstar support Mitarbeiter für wahrscheinlich gehalten.
  • Wintanclan du hast aktuell auch nur die eSIM von uns aktiv und keine mehr von der Telekom? Wenn doch, bitte die Karte von der Telekom entfernen und WLAN Call mal ausschalten, sollte es aktiv sein. Das macht manchmal im Ausland auch gerne Probleme.
    Gruß Stephanie
  • Hi Wintanclan ,
    Also du greifst vom richtigen SIM-Kartenslot aus zu und dort ist die congstar e-SIM aktiv?
    Findest du denn einen dieser Netze?
    TIM, WINDTRE, Vodafone, Free Mobile
    Das sind unsere Partnernetze in Italien, die du nutzen kannst.
    Gruß Ben
  • Naja, aber SIM geht nicht nach Italien.
    Lass dir ein neues eSim senden, und diese aktivierst du dann im WLAN wenn du noch in Italien bist.
    Für die neue eSIM braucht er aber eine physische SIM um den Code per SMS zu empfangen. Steht am Anfang des Threads. Anders ist es nicht möglich eine neue eSIM zu bekommen. Außer er hat zwei Rufnummern in seinem Kundenkonto.
  • Hallo Stephanie , Danke dass Du Dich weiter bemühst. Es ist bei der vergeblichen Provider-Kontakt Suche ausser der Congstar eSIM keine weitere physikalische SIM oder eSIM im Telefon. WIFI calling ist aus und Data Roaming an.
    Einzig wundert es mich ein wenig, dass die (einzige) eSIM (weiterhin?) unter dem Namen Telekom.de firmiert und auch die APN daten laufen unter dem username telekom. Von Congstar ist da nichts zu sehen. Bislang wurde mir abgeraten diese eSIM zu löschen, weil es - so vermutet Euer Service eben doch (??) - die von Congstar ist und die, wenn sie einmal gelöscht ist nicht wieder hergestellt werden könne.
  • Solved!
    Herzlichen Dank an die Service Chat Mitarbeiter und die Forenteilnehmer hier für die vielen Vorschläge. Das Problem ist nun gelöst und ich habe Netz.
    Wie es dazu kam:
    In meiner Liste von SIMs hatte ich meine Deutsche Nummer als "Primary" hinterlegt und meine inzwischen dazugeholte Italienische physikalische SIM als "Secondary". In der Liste ist jeweils die damit verbundene Rufnummer darunter vermerkt.
    Weiter unten in der Liste stand dann noch:
    Used as "Travel" No Number
    Used as "Mobile Data" No Number
    wenn man die antippte war auch sonst ausser einem Schalter "Turn on this line" nichts zu sehen.
    Das Einschalten geht auch nicht, weil ja nur zwei SIMs gleichzeitig aktiv sein können.
    Bei einem der vielen Versuche bei denen ich dann wieder und wieder die physikalische SIM deinstalliert hatte, bin ich dann doch nochmal über die beiden seltsamen Einträge gestolpert und dann liess sich "Mobile Data" eben einschalten...
    Von Zauberhand änderte sich dann der eSIM Eintrag auf
    Mobile Data - Meine deutsche Rufnummer, und die Netzverbindung wurde sofort aufgebaut.
    Die Verdeckte SIM
    war also die Congstar SIM, und vormals aktive eSIM "Primary" meine Rufnummer war anscheinend die "Leiche" meiner vormaligen Telekom eSIM. Kurios ist das tatsächlich der Name und die APN Daten dieser "Leiche" identisch zu den nun aktiven Daten der Congstar eSIM sind. (Was "Travel" No Number wohl ist weiss ich nach wie vor nicht...).
  • Ben 16. Januar 2026 um 18:42
    Hat den Titel des Themas von „Rufnummermitnahme von Telekom zu Congstar dauerte länger, dafür funktioniert jetzt... nichts: eSIM verbindet sich nicht mit dem Netz“ zu „Rufnummermitnahme von Telekom zu Congstar dauerte länger, nun verbindet sich die eSIM nicht mit dem Netz“ geändert.
  • Ben 16. Januar 2026 um 18:44
