Hier gehts zur Umfrage.
Vielen Dank für deine Hilfe!
seit heute Morgen habe ich kein WLAN bzw.Internet.Network blink blau auf und WLAN ist am Router aus. Habe heute schon 2 mal mit der Hotline gesprochen, konnten mir leider nicht helfen.Schon alles ausprobiert Karte raus, Reset gedrückt,usw.
aktuell liegen am Nutzungsstandort Störungen vor die voraussichtlich am 14.11. beendet werden. Bitte teste es morgen Abend erneut und melde dich wieder hier bei uns, falls es weiterhin nicht funktioniert. Danke dir!
laut Kenan(congstar Support Team ) sollte heute unser WLAN Router bzw. Internet wieder funktionieren. Leider immer noch nicht !
Hallo
@Huhu ,
die letzten Arbeiten wurden um 16:10 Uhr als beendet gemeldet. Den Router hast du ja sicher schon neugestartet beziehungsweise den Akku mal eine Weile entfernt?
Leuchtet die Netzwerk-LED weiterhin blau? Und wird dir eine Fehlermeldung in der Oberfläche des Routers unter http://192.168.1.1 angezeigt?
Nein, geht nicht ! Netzwerk LED leuchtet blau auf, WLAN Zeichen ist aus ! Und wie soll ich in die Einstellungen vom Router kommen ?? Nachdem ich mit einer eurer Kolleginnen vor paar Tagen gesprochen habe und in dem Router die Einstellungen verändert wurden, ( zudem Zeitpunkt leuchtete nur die Netzwerk LED auf) geht auch die WLAN LED nicht mehr und nun komme ich auch nicht mehr auf die Einstellungen! Ich habe die SIM-Karte schon in mein Handy gelegt, da funktioniert es . Also, Einstellungen jetzt falsch 😑
Ich würde mich da auch mal einklinken. Seit der Nacht von Freitag auf Samstag auch kein Internet mehr über den Homespot. Alles mögliche, was man hier im Forum findet schon ausprobiert, aber nichts geht. Network blinkt immer noch fröhlich vor sich hin 🤷🏻♀️
Hallo nochmal
@Huhu ,
dass die Karte wieder funktioniert ist ja zunächst mal ein sehr gutes Zeichen. Der Router geht regelmäßig in den Standby-Modus, wenn 30 Minuten kein Zugriff auf das WLAN durchgeführt wurde. Dann kannst du einfach irgendeinen Knopf am Router drücken und er geht wieder an.
Wenn das auch nicht hilft und alle Stricke gerissen sind, setze den Router bitte einmal zurück. Das geht indem du Ein/Aus-Taste und die WPS-Taste zusammen mehr als 3 Sekunden gedrückt hältst. Im Anschluss sollte das WLAN wieder zur Verfügung stehen und du kannst über dieses die Konfigurationsseite öffnen.
Noch irgendwelche Zaubertricks auf Lager?
Hallo
@frlclaudi ,
an der hinterlegten Adresse ist keine Störung gemeldet. Ich nehme auch an, dass du den Router nicht bewegt hast und er entsprechend an der Nutzungsadresse betrieben wird?
Hast du zufällig eine Smartphone, in dem du die Karte mal gegentesten kannst? Dann wissen wir ob mit SIM-Karte oder Router etwas nicht stimmt.
Hallo Jonathan,
Router steht so wie immer. Sitze mit dem Handy daneben und damit läuft's einwandfrei. Die SIM-Karte ist dann wohl nicht das Problem. Danke schon mal für den Tip!
Hallo, ich habe leider das gleiche Problem mit dem Router.
Seit der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich kein WLAN mehr obwohl ich weder was angefasst noch verändert hab.
Seitdem habe ich unzählige Male neu gestartet, das USB Kabel gewechselt, alle Tips aus dem Forum probiert. Auf dieser Internetseite steht einfach bei verbindungsstatus "getrennt" unter den netzwerkeinstellungen Word kein Telekom Netz angezeigt, wenn ich auf 4G gehe oder es hängt sich komplett auf.
Das Datenvolumen meines diensthandy hab ich fast aufgebraucht - langsam wird es knapp :')
Konnte ich jetzt doch lösen Dan eines Tipps in einer anderen Konversation.
Habe mich zuerst mit 3G verbunden unter Netzwerkeinstellungen.
Ist das was, was du auch noch versuchen könntest
@Huhu ? (Siehe Antwort über mir)
Welchen Router nutzt du denn genau, also welches Modell? Je nach Modell kannst du auch nach dem Reset-Steckplatz schauen und dort mit einer Nadel oder ähnliches die Reset-Taste aktivieren.
alles schon mit der Hotline durchgespielt und nichts hat geholfen 😟Bevor ich das erste mal mit einer Dame von der Hotline gesprochen habe, blinkte nur die Netzwerk-LED auf und die WLAN-LED leuchtete dauerhaft auf( so wie es normal ist) Nach dem Gespräch und einigen Einstellungen im Router, leuchtete auch die WLAN-LED nicht mehr !! Dann ließ man mich mit diesem Problem alleine zurück 😟Da jetzt WLAN nicht mehr funktioniert, komme ich auch nicht mehr auf die Einstellungen zurück um was anderes an Einstellungen zu versuchen
Zunächst stelle bitte sicher, dass das Gerät auch wirklich an der angegebenen Nutzungsadresse ist, rufe dann die eigene Weboberfläche des Routers auf, diese ist im Browser erreichbar, unter der IP Adresse> http://192.168.1.1 .
Diese solltest du eingeben, wenn du in dem WLAN mit einem PC, Tablet oder Handy angemeldet bist. Internet ist für das Aufrufen der Oberfläche nicht erforderlich. Hier ist das Standardpasswort: admin
Wenn einloggen nicht möglich ist, direkt über "Reset" am Gerät selber zurücksetzen, bist du dann drin schaue dir den Verbindungstatus an, die SIM sollte bereit sein.
Dann Netztyp: wenn "LTE" drin steht: Auf "Verbinden" klicken (blauer Button), (wenn das nicht geht überspringen und hier weitermachen) dann rüber wechseln auf den oberen "Einstellungen Tab", linke Seite bei "Verbindungen" aufklappen und "Netzwerkeinstellungen" wählen. (wenn hierbei ein Fehler auftreten sollte, nochmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und wieder hier starten).
Nimm dort "automatisch" raus, gehe nun auf "manuell", Netzwerkmodus Dropdown "nur 4G" auswählen.
Button "anwenden" klicken, anschließend den Router neu starten.Wenn du das gemacht hast, warte kurz ab, wenn der Router sich dann nicht von alleine verbindet, nochmal auf "Netzwerkeinstellungen", manuell auswählen gehen, die Suche laufen lassen und dann, dass leere Feld mit "4G ohne Namen" anwählen.
congstar hat keine stationären Shops. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kollegen in den Telekom Shops dir damit helfen können. Einen Versuch ist es aber wert. Eventuell können sie dir dann ein alternatives Gerät verkaufen womit du es testen kannst (Pssst: du hat ja ein Rückgaberecht ).
Achte auf jeden Fall darauf, dass der Router LTE-fähig ist, wenn du dich dazu entscheidest einen mitzunehmen.
