zunehmende Internetstörungen
  • Guten Abend,
    ich bin eigentlich super Zufrieden mit dem DSl von congstar. Ich war früher schon langjähriger, zufriedener Kunde mit Mobilvertrag. Momentan leide ich jedoch an DSL Abbrüchen. Alle 1-2 Stunden kommt es beim Onlinespielen zu Lag Spikes (400-2000ms) für 3-5 Sekunden. Nervt aber ist noch aushaltbar. Aktuell gesellen sich jedoch auch Totalabbrüche. Internet fällt dann für 3-4 Minuten komplett aus. evtl. Relevant: ich habe den 250mbit Anschluss, erhalte jedoch sogar Empfangen: 292,02 Mbit/s & Senden: 46,03 Mbit/s. Somit deutlich drüber, könnte das eine Fehlerquelle sein?
    Anbei alle Angaben:
    Was ist gestört?
    Kein DSL Signal (x) Telefonie ( ) Bandbreite ( ) Abbrüche (x)
    Ja (x) Nein ( )
    Ja (x) Nein ( )
    Ja ( ) Nein (x)
    Ja (x) Nein ( )
    Ja (x) Nein ( )
    Ja (x) Nein ( )
    Ja (x) Nein ( )
    Ja (x) Nein ( )
    Uhrzeit/Datum: ca. seit dem 01.05.2025
    Ja ( ) Nein (x)
    Fritzbox 7510
    ja
    Danke für die Unterstützung!
  • ich habe den 250mbit Anschluss, erhalte jedoch sogar Empfangen: 292,02 Mbit/s & Senden: 46,03 Mbit/s. Somit deutlich drüber, könnte das eine Fehlerquelle sein?
    Hi!
    Nein, ist nicht die Fehlerquelle.
    Mach da bitte nichts im Router, auch nichts umstellen oder die Verbindung eigenmächtig trennen etc.
    Das würde ASSIA nur triggern. Deine Störung wird im Laufes Tages weitergeleitet und bis Montag kümmert sich da jemand darum.
  • Seit Anfang dieser Woche scheint sich das Problem deutlich verbessert zu haben. Ich beobachte mal die Situation über das Wochenende und meldem ich dazu nochmal. Habe auch ein Vergleichsfoto des Störungsprotokolls der Fritzbox gemacht, die ich dann anhängen kann. Danke erstmal :)
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Toboson (21. Juni 2025 um 10:10)
    • Hilfreichste Antwort
    Hallo Toboson
    ich leite dein Problem an unsere DSL-Abteilung weiter. Die melden sich aber erst am Montag bei dir.
  • Gehe mal auf das Menü der Fritz!Box (FB) und dort siehst du wie sie Synchronisiert (Sync).
    "FB verbindet sich täglich neu mit Zwangstrennung um ca. 3 Uhr morgens."
    Warum? Lass sie doch laufen Toboson .
    "TL-SG108PE"
    In der Version Easy Smart Configuration Utility V1.3.20.0. ?
    Und bitte Antworte nicht im Zitat, schreibe es darunter, so kann man besser antworten.
    Nachtrag:
    Bei deinem Spektrum knallt was rein. Wahrscheinlich ein Amateurfunker.
    Zeige mal die DSL-Infos bitte.
  • "FB verbindet sich täglich neu mit Zwangstrennung um ca. 3 Uhr morgens."
    Die Zwangstrennung wird von der FRITZ!Box kommen um der Zwangstrennung seitens des Anbieters zuvor zu kommen. Dabei sollte sich die FRITZ!Box nicht neu mit DSL synchronisieren. Soweit ich mitbekommen habe ist bei Congstar nach 24h auch eine Zwangstrennung seitens des Betreibers.
  • Und wegen dem Amateurfunker, würde ich mal nach Antennen schauen, meist ein langer schwarzer Stab.
    Gibt es da eine Liste oder eine Platform wo man eventuell Funker in der Nähe einsehen kann? Wohne in Berlin, da gibt es viele Möglichkeiten. Außerdem: wie kann dieser mein DSL beeinflussen und das scheinbar ziemlich genau um 5 Minuten nach Voll?
  • Gibt es da eine Liste oder eine Platform wo man eventuell Funker in der Nähe einsehen kann?
    https://www.dk4tc.de/index.php/kw-u…elais-in-berlin
    KI-Generiert:
    Ja, Amateurfunk kann DSL-Verbindungen stören, insbesondere wenn die Funkfrequenzen nahe beieinander liegen. Störungen treten oft bei oberirdischen Freileitungen auf, die als Antennen wirken und das DSL-Signal über größere Distanzen abstrahlen.
    Detailliertere Erklärung:
    • Frequenzüberschneidung: Amateurfunkbänder und DSL-Frequenzen können sich teilweise überschneiden oder nahe beieinander liegen. Dies kann zu Interferenzen führen, wenn starke Funksignale von Amateurfunkgeräten auf die DSL-Leitung treffen.
    • Oberirdische Leitungen: Freileitungen, die für DSL verwendet werden, können wie Antennen wirken und sowohl das DSL-Signal als auch das Funksignal des Amateurfunkgeräts abstrahlen.
    • Störungsursachen: Die Störungen können sich als langsame Ladezeiten, Verbindungsabbrüche oder sogar komplette Ausfälle äußern.
    • Abhilfe: Durch das Aus- und wieder Einschalten des DSL-Modems kann die Verbindung oft neu synchronisiert und die Störung behoben werden.
    • Weitere Maßnahmen: Wenn die Störungen häufiger auftreten, kann eine Überprüfung der Verkabelung und ggf. eine Entstörung durch einen Fachmann notwendig sein.
  • Also zunächst möchte ich mich bei den zahlreichen Helfern bedanken. Die Helfenden hier im Thread aber auch den super netten Kollegen der mich am Sonntag(!!) mit Geduld und Expertise am Telefon beraten hat. Top!
    Und jetzt zur Entschuldigung: die Lags immer 5 Minuten nach voller Stunde sind einem Ping-Script in HomeAssistant zu verdanken. Ich habe es nun erstmal deaktiviert und taste mich die Tage mit neuer Programmierung an das Script ran (es ist benötigt um Präsenzen von Geräten -Handys- im Haus-WLAN festzustellen).
    Die Verbindungsabbrüche sind jetzt aber parallel dazu auch Geschichte.
    Danke nochmal und viele liebe Grüße! :)
  • Zyrous 3. Juli 2025 um 21:59
  • Christian 17. August 2025 um 15:08
  • Nochmal ein kurzer Nachtrag:
    Die stündlichen Updates des Selfhost-Servers laufen nach wie vor. Ich habe aber die Einstellung der FritzBOX!: "Gerät priorisieren" entfernt. Das war der Grund, für die 2-5 sekündigen Lags einmal in der Stunde, da in diesem kurzen Zeitfenster die Pakete des Servers mit Prio in der FritzBox verarbeitet wurden.
    Ich hoffe, die Lösung kann nochmal dem ein oder anderen in der Zukunft helfen :-)!
