mehrere Versuche mit dem chatbot waren bisher erfolglos
Es muss doch möglich sein eine andere Verzögerung einzustellen
Hat jemand Erfahrung damit und vielleicht sogar eine Lösung
anduc-09 hinterlege deine Legi Daten im Forenprofil falls nicht schon geschehen und auch die Rufnummer auf welcher auf 30 Sekunden Verzögerung eingestellt werden soll. Der Support stellt dir das hier dann ein.
Nutzt du ein iPhone? Hast du eventuell die Live Voicemail vom iPhone eingeschaltet? Dann geht das IPhone mit der Mailbox vorzeitig dran. Dieses Feature muss dann ausgeschaltet werden damit die Congstar Mailbox auch dran gehen kann.
Nutzt du tatsächlich die von congstar bereitgestellte Mailbox oder ist es vielleicht die bei Apple integrierte Live Voicemail?
Sofern du deine Legi-Daten vollständig hinterlegt hast und hier sagst auf welche Zeit die Mailbox eingestellt werden soll, kümmert sich der Support zeitnah um die Einstellung.
Hey anduc-09 ,
genau, wir im Support können dir das Zeitintervall wie gewünscht auf 30 Sekunden einstellen, soll ich das für dich erledigen?
Ja, ich hatte das Problem auch schon. Mehrere Versuche mit dem Chatbot waren bisher erfolglos. Soweit ich weiß, lässt sich die Verzögerung leider nicht direkt in der App einstellen, aber manche haben es über die Systemeinstellungen ihres Geräts oder über Drittanbieter-Tools gelöst. Vielleicht lohnt es sich, mal in den Foren oder FAQ des Herstellers nach „Response Delay“ oder ähnlichen Einstellungen zu suchen.
Wollte für die "kurze" Anfrage keinen neuen Beitrag aufmachen - hoffe das geht in Ordnung.
An den Support:
Bei mir bitte auch die Mailbox Zeit auf 30 Sekunden stellen.
Ich hatte sie, als das damals noch ging, auf deutlich weniger gestellt und das nervt schon etwas.. das war absurd kurz ![]()
Danke vorab!
auch bei mir ist das Problem das die Mailbox schon nach 5sec. rangeht. Ich habe schon zweimal über den Telefonsupport die Zeit auf 30sec. einstellen lassen, jedoch bleibt das Problem bestehen. Kann es ggf. etwas mit meiner Multi-SIM zu zun haben das dies nicht geht? Kann man für beide SIMs diese Einstellungen vornehmen?
Nur zur Sicherheit: Ist es die congstar-Mailbox oder eventuell eine im Handy integrierte wie bspw. die Voicemail von Apple?
Sofern du deine Legi-Daten vollständig im Profil hinterlegt hast, wirft der Support einen Blick in dein Konto. Eventuell muss die Mailbox bei dir einmal vollständig gelöscht und neu eingerichtet werden.
Hallo Bobsley111 ,
ich habe den Zeitintervall nochmals auf 30 Sekunden gestellt. Teste das doch nochmal. Da Multi-SIM und die Hauptkarte die gleiche Rufnummer haben, gibt es da eigentlich keinen Unterschied und der Zeitintervall gilt für beide Karten.
