VPN zur Fritz Box funktioniert nicht mehr über Congstar LTE Netz / WireGuard
    ich verwende schon seit Jahren die integrierte Freigabe Funktion VPN der FritzBox. (seit 2 Jahren über VPN WireGuard), um mich von außen nach Hause in mein Netzwerk zu verbinden.
    Dies funktionierte bisher tadellos, doch plötzlich geht es nicht mehr. Ich sehe in der FritzBox zwar das die VPN Verbindung grundsätzlich aufgebaut wurde (User wird in der Fritz Box über die WireGuard Verbindung als aktiv angezeigt) aber es findet keinerlei Datentransfer statt. Bedeutet, ich kann nicht auf die FritzBox zugreifen oder anderweitige Kommunikation laufen lassen z.B. Zugriff auf NAS/ Netzwerk etc.
    Ich dachte erst, dass was mit meinem Handy nicht stimmt aber bei meiner Frau funktioniert alles weiterhin ohne Probleme. (sie hat aktuell eine Vodafon Sim Karte), das heißt grundsätzlich funktioniert die Technik aber irgendwas stimmt über meinen Zugangsweg nicht mehr.
    Mein konkreter verdacht liegt daher nun, dass sich im Congstar LTE Netz möglicherweise was geändert haben muss (die Ideen gehen so in Richtung: IPV4/ IPV6/ DS-Lite Handling aber der Groschen will nicht fallen was genau die Ursache ist und wie ich sie beheben kann)
    Hat einer ähnliche Probleme das es plötzlich nicht mehr funktioniert und womöglich sogar eine Lösungsidee?
    Hier noch ein paar Daten zu meiner Konfiguration:
    Congstar: Allnet Flat M Flex
    FritzBox: 7590
    VPN Freigabe: über Fritz Box "VPN (WireGuard)"
    iPhone 15: VPN eingerichtet über WireGuard
    Problem: VPN Verbindung wird grundsätzlich über LTE zur FritzBox hergestellt aber kein Datenaustausch ist möglich, kein Zugriff auf die Fritzbox, kein Nas Zugriff, kein surfen möglich. Aufgerufen Webseiten versuchen zu laden aber es passiert dann einfach nichts bis der Aufruf abgebrochen wird.
    Was habe ich bereits probiert: Iphone Netzwerkverbindung bereits einmal zurückgesetzt und WireGuard Verbindung neu eingerichtet, Ergebnis bleibt gleich, VPN Verbindung über WireGuard wird hergestellt aber keine Kommunikation findet statt.
    Über Hilfe würde ich mehr sehr freuen, viele Grüße Fox
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fox10 (19. Mai 2026 um 08:53)
    • Hilfreichste Antwort
    Welche Fritz!Box nutzt du und wie ist diese mit dem Internet verbunden? Ist diese per DSL / Glasfaser oder per LTE/5G mit dem Internet verbunden?
    Ich selbst nutze ebenfalls eine 7590AX an einem DSL-Anschluss und kann problemlos von meinem Handy (Postpaid congstar) per Wireguard auf mein Heimnetz zugreifen.
  • Fritz Box 7590 angebunden über Glasfaser.
    - IP4 Glasfaser - FT TH / DS-Lite-Tunnel
    - IP6 Glasfaser - FT TH verbunden
    Das DS-Lite haben wir schon lange, das hat bisher auch immer funktioniert und wie geschrieben, bei meiner Frau läuft alles weiterhin (anderer Netzanbieter Vodafon wegen Firma) nur bei mir nicht mehr. Das heißt die Strecke funktioniert grundsätzlich schon, nur irgendwas bleibt auf meiner Strecke aus dem LTE jetzt hängen. Besonders auffällig ist, das die Fritz Box schon anzeigt, dass das VPN aufgebaut wurde und auch das Handy sagt das die VPN Verbindung aktiv ist. Aber darüber hinaus funktioniert nichts, als ob die Protokolle irgendwie nicht mehr passen.
    Ich verwende das halt immer gern, um meine Bilder nach Hause auf die NAS zu sichern aber nun streikt das.
    Ich habe noch mal im SmartPhone die SIM Mobile Daten geprüft, da steht APN internet.v6.telekom (da weiß ich aber nicht ob das so schon immer so war, da habe ich eben zum ersten mal rein geschaut)
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fox10 (19. Mai 2026 um 09:05) aus folgendem Grund:
    Ein Beitrag von Fox10 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hey, ich kann das auch bestätigen, was harobschreibt.
    Mein Setting ist sehr ähnlich:
    FritzBox: 7590 AX
    iPhone 14 Pro: VPN eingerichtet über WireGuard
    Ich kann sowohl auf die Fritzbox zugreifen, als auch auf Plex im Heimnetz usw.
    Es muss an irgendetwas anderem liegen.
    Sofern möglich, lege deine SIM-Karte testweise in das Handy deiner Frau. Geht Wireguard dann immer noch?
    Gruß, zedtea
  • Wenn du in die Wireguard-Einstellungen schaust - zu welchem Endpunkt soll sich verbunden werden? Siehst du, ob das zur IPv4 oder zur IPv6 gehen soll?
    Ich habe mal einen tracert-Befehl per cmd auf meinen Endpunkt gestartet und bei mir ist eine IPv4 hinterlegt - ich habe allerdings einen Telekom DSL-Anschluss (kein DS-Lite).
    Zum Testen kannst du auch mal einen anderen APN im iPhone einstellen. Aber ich tippe eher, dass die "Zuhause-Seite" hier grade das Problem verursacht.
  • Danke schon mal für euren Austausch, ich werde mal einen Kreuztest mit einem andern Handy versuchen.
    Mein Sohn ist ebenfalls bei Congstar, ich werde dort mal testweise ebenfalls mal eine WireGuard Verbindung einrichten und schauen wie die läuft.
    Trotzdem bin ich für jede Idee offen. Ich bin halt so irritiert das es bei meiner Frau läuft und nur bei mir nicht. Möglicherweise liegt es auch an irgendeinem Setting meine Telefons, ich kann mich nur nicht erinnern, dort in letzter Zeit was modifiziert zu haben, weshalb mir da ein Ansatz für eine Idee fehlt. Daher: -> gerne jeden Gedanken hier rein hauen
  • Update: 10:34
    Im ersten Versuche habe ich jetzt ein drittes Telefon mit eigender Congstar Karte (Ebenfalls Congstar Netz) getestet. Fritz Box VPN über WireGuard eingerichtet und hier zeigt sich das gleiche Ergebnis. VPN wird aufgebaut aber dann funktioniert kein Datenaustausch mehr.
    Könnt Ihr in euren funktionierenden Telefonen mal schauen welche APN Einstellungen bei Eurer Datenverbindung hinterlegt sind? Bei IOS findet man das unter: Einstellung - Mobilfunk - Mobiles Datennetzwerk (Android habe ich gerade leider nicht zu Hand)
    Das wäre sehr nett. Bei mir steht da "internet.v6.telekom", was wäre ein alternativer APN?
    Jetzt wäre noch mal der Kreuztest mit dem Handy von meiner Frau an der Reihe aber das geht frühstens heute Abend.
    Fallen euch eventuell Userbezogene Settings bei der Fritz Box in Zusammenhang mit VPN WireGuard ein (eigentlich ist es doch nur immer einrichten QR-Code scannen fert)
    @Torc Zur Info die WireGuard Verbindung wird über ein DynDNS aufgebaut. DynDNS ist für die aktuelle IP und WireGuard kümmert sich um die VPN Verbindung, beides wird benötigt sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Das DynDNS und WireGuard grundsätzlich funktioniert sehe ich ja bei meiner Frau.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Fox10 ,
    es gibt eine Möglichkeit einen "alten Internet-APN" zu nutzen. Vielleicht bringt dir das was:
    APN: internet.telekom
    Proxy: keine Eingabe
    Port: keine Eingabe
    Benutzername: congstar
    Passwort: cs
    MCC: 262
    MNC: 01
    Authentifizierungstyp: PAP
    APN-typ: default,supl
    Trage das ein was geht...
    Teste das gerne mal gegen.
  • Zur Info die WireGuard Verbindung wird über ein DynDNS aufgebaut.
    Mir bekannt.
    Aber leider nicht immer zuverlässig.
    Daher meine direkte Empfehlung.
    Klappt bei mir seither super.
  • Danke für die Daten, hat leider keine Besserung gebracht. (Hab die APN geändert, einen Neustart gemacht, noch mal geprüft das die geänderten Daten noch eingetragen sind und dann die VPN aktiviert. Gleiches Bild. VPN aktiv aber kein Datenverkehr möglich. (total schräg)
    Ich werde mal ne alte VPN (IPSec) Verbindung auf der Fritz Box einrichten, um auszuschließen das es an der VPN WireGuard Verbindungs selbst liegt. Ich gebe euch dann gerne ein Update.
    Danke schon mal allen!
  • Ich nutze auch Wireguard in unserer Fritzbox 7590 AX.
    Allerdings verwende ich den von Fritz angebotenen User. Also ohne DYNDNS.
    Das klappt bei uns auf mehreren Geräten absolut problemlos.
    gruß Pascal
    Danke, wenn das auf allen Geräten nicht funktionieren würde, dann würde ich das verstehen aber eben bei meiner Frau und anderem Anbieter funktioniert es, bei den Congstar Telefonen aber aktuell nicht. Insofern funktioniert die WireGuard Verbindung an sich ja nur der Datenverkehr läuft mit eingeschaltetem VPN nicht. Habe sogar gerade mal geprüft ob der Datenverkehr bei der APP WireGuard deaktiviert ist aber auch das ist nicht der Fall.
  • Flosse08 Danke für die gute Idee. Habe es gerade mal geprüft. Es ist aber deaktiviert. Die Ideerichtung ist aber nicht schlecht, das ein Setting die Kommunikation verändert, was im VPN Probleme machen könnte.
    Ich muss noch etwas weiter Rätzeln, die Lösung ist noch nicht gefunden :(
    Kreuztest mit dem Telefon meiner Frau steht aber noch aus (ich muss da noch Überzeugungsarbeit leisten, dass ich da nix kaputt mache ;) )
  • Fox10Alternativ kannst du auch einfach einen Hotspot auf deinem iPhone aktivieren.
    Dann bei deiner Frau kurz in Flugzeugmodus gehen und danach WLAN an und mit deinem Hotspot verbinden.
    Danach einfach das VPN testen auf dem iPhone deiner Frau. Die Verbindung erfolgt dann ja über das congstar-Netz und wenn es so geht, kannst du den Fehler auf dein iPhone eingrenzen, ohne die SIM-Karten tauschen zu müssen.
    Gruß, zedtea
  • zedtea danke für den Vorschlag, wir haben die Hotspot Variante gerade getestet.
    Congstar Phone Hotspot aktiviert
    Zweites Handy via Hotspot verbunden und surfen getestet : OK
    Zweites Handy via Hotspot verbunden und VPN aktiviert und surfen und Zugang zum Heimnetzwerk getestet: Nicht OK, VPN wird aufgebaut aber Surfen/ Datenverkehr nicht möglich
    -> Also gleiches Fehlerbild wie bei mir, irgendwas stimmt mit meiner LTE Verbindung nicht und da das auf dem zweiten Congstar Telefon genau so ist, steht weiterhin im Raum. Das was mit dem Congstar Netz irgendwie etwas nicht mehr stimmt. Zumindest hab ich gerade keine weitere Idee vor paar Wochen lief das noch alles.
    Zur Info: Sowas wie Netzwerk zurücksetzen, an und ausschalten etc. hatte ich natürlich auch schon probiert ohne Erfolg. Es ist zum verzweifeln...
    Ich will noch mal ne andere VPN Variante über das alte IPSEC testen aber ich glaube das wir kein Erfolg haben, ich meine das kommt per se mit DS-Lite von meinem Glasfaseranschluss nicht klar. Ich meine mich zu erinnern, dass der ne richtige IPv4 benötigt.
  • Nachtrag: Wir haben festgestellt, dass die beiden Smart Phones aus dem Congstar Netz schon eine neue IOS Version (26.5) haben und das Smart Phone von meiner Frau noch eine Version älter. Morgen ziehen wir bei ihr mal das Handy Update nach und testen dann noch mal mit ihrem Handy. Möglicherweise gibt es ja ein Problem bei der iOS Version selbst.
    Ich werde morgen berichten...
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fox10 (20. Mai 2026 um 23:39)
