VDSL Vectoring 100 / 40 bei Congstar?
    ich habe derzeit Congstar DSL mit 5MBit down / 2 MBit up.
    Vor kurzem hat die Telekom hier (PLZ 58456) Kisten aufgestellt und Flyer verteilt das hier bald VDSL 100/40 (also Vectoring) verfügbar sein wird.
    Meine Frage: Bietet Congstar auch Vectoring? Also mit 100/40MBit. Oder gibts bei Congstar dann nur 50/10MBit ??
    PS: Ich finde das neue Design des Forums mehr als grausam. <X
    VDSL 100 ist bei Congstar leider nicht bestellbar. Wenn du die 100 Mbit/s möchtest, dann müsstest du kündigen. Deine Rufnummer kannst du portieren lassen.
    Prüfe aber vor der Bestellung beim neuen Anbieter, welchen Router du hast und ob er Vectoring kann. Bei einer Fritz!Box 7390 würde ich direkt einen neuen empfehlen.
  • Hallo Malk,
    wie Zyrous sagt, bieten wir leider kein VDSL 100 an. Wir bieten aber VDSL 50 an.
    Laura.
  • Suche mal via Google "Fritz!Box 7390 und Vectoring".
    Man kann zwar in http://fritz.box/internet/dsl_line_settings.lua etwas "feintuning" betreiben, was aber die Geschwindigkeit im Sync weiter nach unten treiben kann. Aber unabhängig vom "Feintuning" würde ich aufgrund des Modems kein fullsync erwarten, bei einer 7390.
    Selbstverständlich kannst du es auch mit der FB 7390 probieren, aber wenn es zu Problemen kommt, würde ich zu einer 7490 / 7590 raten.
    Dein zweiter Link ist von 2016. Inzwischen gab es mehrere Updates. ;)
    Das Problem mit der FB 7390 ist auch bei der Telekom hinreichend bekannt. Schau mal hier: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zub…me/td-p/2623535
  • okay.
    Wird es denn in absehbarer Zeit 100MBit bei Congstar geben?
    Ich würde nämlich nur sehr ungern zur Telekom/1&1 wechseln :(
    Und wenn man VDSL 50 bei Congstar kriegt, ist das dann auch mit Vectoring oder ohne und wenn mit: Gibts dann da auch Probleme mit der 7390?
  • Vectoring wird am gesamten DSLAM aktiviert, ohne Ausnahmen.
    Ob ein VDSL 100 geplant ist müssen die Chefs beantworten. Mir ist da nichts bekannt. Vorgeschlagen hatte ich es aber schon vor längerer Zeit.
    Die Probleme, die da auftreten können (zum Beispiel Sync Verlust + neuen Sync aufbauen) haben mit der FB zu tun und Vectoring, als mit der Bandbreite.
    Es spricht allerdings nichts dagegen, wenn du bei Congstar VDSL 50 flex bestellst und es mit der FB 7390 mal probierst. Wenn es aber zu Problemen kommen sollte, dann kann man ja den Router gegen ein anderes Modell tauschen.
    Lese mal hier: VDSL Störung (Bandbreite und PPP timeouts evtl. durch aktiviertes Vectoring) - Internet & Telefonie - congstar Support Forum
    Drizzt scheint sein Problem mit "feintuning" gelöst bekommen zu haben.
    Achja und ganz herzliche Grüße an das neue Küken im Congstar Team, Laura. :)
  • Hallo Malk, hallo Zyrous,
    aktuell liegen mir keine Infos vor ob VDSL 100 in absehbarer Zeit von uns angeboten werden wird, geschweige denn wann.
    Ob Vectoring bei VDSL 50 möglich kann ich nicht beantworten. Ich habe die Frage aber an die zuständige Fachabteilung weitergegeben. Wenn es dazu etwas neues gibt lest ihr es natürlich hier.
  • Hallo Malk,
    ich gebe am besten einmal die Antwort der Fachabteilung wortgetreu wieder:
    "Bei Vectoring werden die Signale einer Leitung mit allen Signalen des Strangs abgeglichen, so dass es möglich ist, die gegenseitigen Signalstörungen auszugleichen. Dann ist schnelleres synchronisieren möglich.
    Aus diesem Grund müssen aber bei der Umstellung auf Vectoring nicht immer nur ein Anschluss, sondern gleich alle Anschlüsse eines Kabelstrangs oder DSLAMS umgestellt werden.
    Das bedeutet, dass immer mehr congstar Kunden einen 50 Mbit/s Anschluss bei congstar haben, die über Vectoring laufen oder langsam umgestellt werden - automatisch und ohne unser Wissen. Eben weil der ganze Strang umgestellt wird. Diese haben aber natürlich weiterhin nur einen 50 MBit/s Vertrag und können auch nicht schneller surfen."
    Wir können dir also nicht versprechen, dass du aktuell Vectoring bei einem VDSL Tarif von congstar nutzen kannst.
    mein Strang wurde vor kurzem wohl auf Vectoring umgestellt und die Verfügbarkeitsprüfung beim Mutterkonzern ergibt, dass VDSL 100 verfügbar ist.
    Gibt es mittlerweile Pläne seitens congstar VDSL 100 anzubieten oder bleibt es bei VDSL 50? Ich würde nur ungern wechseln, da ich ansonsten wirklich top zufrieden bin. :thumbup:
    Clemens
  • Hallo clemens28,
    leider liegen mir keine Informationen darüber vor, was in der Zukunft mit den DSL-Tarifen geplant ist. Am besten hältst du unsere Webseite im Auge, dort werden Änderungen als erstes ersichtlich.
    MFG
    Mario J.
    wirklich schade, dass sich hier nichts geändert hat. :(
    Natürlich trotzdem vielen Dank für Eure Antworten :) .
    Clemens
  • Wann hast du das letzte Mal Werbung für Congstar-Festnetzanschlüsse gesehen? ;)
    Congstars Fokus liegt seit Jahren auf Mobilfunk.
  • Lass ich ein Update da, congstar (V)DSL kann noch bestellt werden (Selbstversuch 8o ). Da ein Providerwechsel aber erst drei Monate vor Laufzeitende eingestellt werden kann/konnte, mein Wechselauftrag zu congstar storniert. In der Zwischenzeit hatte sich ein Sonderkündigungsrecht bei meinem Provider ergeben, bin ich wegen VDSL100 gleich zu Magenta.
  • Ich will noch mal nachhaken. Telekom und 1&1 bieten in meiner Straße inzwischen bis zu 250 Mbit/s. Congstar nutzt das Netz der Telekom. Meine Fritzbox zeigt regelmäßig an, dass sie schneller als 100/40 Mbit/s synchronisiert:
    Das heißt, ich könnte sogar ohne Änderung meiner Hardware den Anschluss upgraden – wenn congstar das anbieten würde.
    congstar: Gibt es inzwischen Pläne für einen neuen VDSL100-Tarif oder sollte ich besser heute als morgen zu 1&1 wechseln?
  • Das Thema wird leider nach wie vor ausgesetzt. :(
    Solltest du hingegen auch VDSL 250 in Betracht ziehen, dann musst du eine Fritz!Box 7530 / 7590 haben, sonst ist bei 100 Mbit/s Feierabend. Achte bei VDSL 250 auf ausreichend Reserven bzw. eine kurze Leitung.
  • Solltest du hingegen auch VDSL 250 in Betracht ziehen, dann musst du eine Fritz!Box 7530 / 7590 haben, sonst ist bei 100 Mbit/s Feierabend.
    VDSL 100 wäre für meine Zwecke ausreichend. Mich lockt eher die Vervierfachung der Upload-Geschwindigkeit.
    Das nun fast zweijährige beschämte Schweigen der Congstar-Mitarbeiter in diesem Thread sagt mehr als tausend Worte. Aber eines muss man congstar lassen: Hier sind echt hilfsbereite Leute im Forum unterwegs.
