Da mein Fairphone 6 mit e/OS/ 4.0 nur einen SIM Slot hat, denke ich darüber nach, eine eSIM zu verwenden. Laut Hilfe von e/OS/ muß man hierzu einen QR Code vom Carrier (Congstar) scannen. Erhalte ich nach Beantragung der eSIM bei Congstar einen QR Code? Ich wollte nur vorher fragen, denn die physische SIM wird ja gleich deaktiviert werden. Danke!
eSIM + Fairphone 6 + e/OS/ 4.0
- [GELÖST]
hpreusse -
28. Juni 2026 um 12:53
- Offizieller Beitrag
Hallo hpreusse ,
wenn du bei uns ein eSIM-Profil für einen deiner Tarife bestellst, wird die bisherige SIM-Karte direkt deaktiviert. Wir stellen dir das dazugehörige eSIM-Profil anschließend in der congstar App zur Verfügung. Dies kann aber ca. 30 Minuten dauern. Du solltest das eSIM-Profil also am besten dann bestellen, wenn du kurzzeitig nicht erreichbar sein kannst.
Gruß Christian
Hallo und willkommen im Forum
ergänzend zu Christian findest Du den Prozess unter congstar eSIM bestellen – Schritt für Schritt erklärt.
Hey, vorsichtshalber mal nachgefragt:
Läuft die congstar App auf deinem Gerät?
/e/OS sollte ja nur indirekt auf den Playstore zugreifen. Was die Sicherheitsbeschränkungen angeht, würde ich nicht automatisch davon ausgehen, dass die App dann läuft bzw. in vollem Umfang.
Die eSIM-Integration erfolgt meines Erachtens durch entsprechende Schnittstellen, bei der die congstar App das Profil direkt aufs Gerät lädt.
Die Anleitungen mit Verweis auf den QR-Code sind teilweise veraltet, denn es wird auf den "meincongstar"-Bereich und entsprechende Menüs verwiesen, die so eigentlich nicht mehr existent sind.
Wenn also zwingend ein QR-Code erforderlich ist, müsste das anders laufen.
Gruß, zedtea
OK Danke für die Hinweise. Mein Fairphone bietet mir das Scannen eines QR Codes an, um die eSIM zu aktivieren, darum ging ich davon aus, daß das ein Weg ist, der ggf. auch bei Congstar bekannt sein könnte.
Alles anzeigen
Gruß, zedtea
Ja, eine Bestellung einer neuen SIM / eSIM ist scheinbar nur über die App möglich auch darum ist diese installiert.
Die Anleitung, die den QR Code erwähnt, wäre z.B. https://support.fairphone.com/hc/en-us/artic…-set-up-an-eSIM Aber ja, die Anleitung bezieht sich eher auf das Gerät, nicht unbedingt auf das installierte OS. Von einem "meincongstar" Bereich ist dort nicht die Rede.
Andere dumme Frage: überlebt die eSIM einen Werksreset? -
Zumindest in https://forum.fairphone.com/t/not-possible…-germany/118554 ist ja davon die Rede, daß Congstar QR Codes versendet, aber auch diese Information ist schon wieder 1 Jahr alt...
Hey hpreusse,
Da bin ich überfragt. Bei iOS kann man meines Wissens nach bei einem Factory Reset entscheiden, ob die eSIM erhalten bleiben soll. Also möglich wäre es schon.
Ob so etwas in deinem spezifischen Fall mit zusätzlichem e/OS/ geht, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat hier jemand anderes eine Idee.
Der aufgeführte Thread endet ja am Ende Ergebnisoffen. Hier müsste congstar/ Support mal kurz klarstellen, ob ein entsprechender eSIM QR-Code auch heute noch zur Verfügung gestellt werden kann.
Relevant ist aber auch ein anderer Faktor, der in dem Thread genannt wird. Der genutzte QR-Code scheint auf dem Gerät nicht einlesbar zu sein. congstar hat dann auf Anfrage die genutzte OS-Version als das Problem ausfindig gemacht.
"It’s congstar and they said that my phone expects other informations in the QR-code and that suggests that the phone is an US-one. You can type in the qr-code by hand but what my provider gives me isn’t accepted by the phone. (...)
Edit: my phone expects a code beginning with 1$ or LPA:1$, but the code from my provider looks way different."
Also selbst wenn ein QR-Code möglich ist, ist es durchaus möglich, dass dieser dann wiederum aufgrund der deiner spezifischen Konstellation, nicht funktioniert.
Ich drücke die Daumen, dass dir hier jemand mit der nötigen Erfahrung in dem Bereich weiterhelfen kann bzw. congstar dir die nötigen Informationen zukommen lässt,
Sollte es klappen oder du selbst eine Möglichkeit finden das umzusetzen, wäre es super, wenn du uns hier teilhabe lässt. Dann kann zukünftig jemand anderes davon profitieren, der vor dem gleichen Problem steht und Hilfe sucht.
Gruß, zedtea
Hey hpreusse,
Hallo zedtea, hätte ich auch selber mal schauen können.
Wenn ich mich im Menü bis zum Punkt "Werksreset" durchhangele, wird ganz klar gelistet, was alles verschwindet und die eSIM gehört dazu (e/OS/ 4.0). Diese läßt sich auch separat entfernen, aber das ist nicht mein Punkt.
Leider habe ich schon erlebt, daß mein Vorgängermodell (FP 3+) einen Zwangsreset gemacht hat und dann brauche ich eine einigermaßen sichere Methode um die eSIM wiederherstellen zu können. Danke für Dein Antworten bisher. Die Frage nach dem QR Code kann mir ggf. ein offizieller congstar Supportkanal beantworten. -
hpreusse wenn du noch einen weiteren Vertrag in deinem Kundenkonto hast kannst du den 2FA Code auch auf diesen empfangen um eine neue eSIM zu beantragen. Ansonsten würde es auch mit einer MultiSIM (kostet aber 5€ im Monat) gehen auf welche du den SMS Empfang kurzzeitig einstellen kannst.
Ansonsten musst du vor dem Werksreset eine neue eSIM beantragen mit dem 2FA Code. Diese könnte dann nach dem Werksreset nochmals eingerichtet werden. Das geht aber nur wenn man einen passkey in der congstar App einrichtet damit man sich in die App mit passkey und ohne 2FA einloggen kann. -
Ansonsten musst du vor dem Werksreset eine neue eSIM beantragen mit dem 2FA Code. Diese könnte dann nach dem Werksreset nochmals eingerichtet werden. Das geht aber nur wenn man einen passkey in der congstar App einrichtet damit man sich in die App mit passkey und ohne 2FA einloggen kann.Hallo Flosse08. Danke für Deine Hinweise. Ja, einen zweiten Vertrag hätte ich in der Tat.
Den Passkey hatte ich schon registriert, aber bisher noch nicht eingerichtet. Mal sehn, ob ich das noch hinkriege. Auf der Congstar Seite findet sich der Hinweis, daß der Passkey im "Google Password Manager" lagern würde, den ich aber nicht wissentlich verwende.
Ich glaub, ich schieb das mit der eSIM erstmal auf, da sind zuviele Unsicherheiten drin. Klar kann man (wenn es mit der eSIM Einrichtung partout nicht klappt) wieder auf die physische SIM zurück gehen, aber man erstmal wieder 2-3 Tage offline. Vielen Dank an alle Beteiligten!
schlingo
7. Juli 2026 um 09:51 Hat das Label [GELÖST] hinzugefügt.
