Kein Netz / mobile Daten mehr
    Seit mindestens gestern habe ich kein Empfang mehr und auch meine mobilen Daten funktionieren nicht mehr richtig. Die mobilen Daten werden aber noch angezeigt oben in der leiste als würde ich lte bekommen. Es wird nur keine Seite geladen. Auch der Empfang ist sehr schlecht, SMS kommt zum Beispiel erst 10 bis 20 min zu spät an. Anrufe funktionieren nicht bzw hört mich der gegenüber kaum
    Woran könnte das liegen? Kennen mich nicht so aus und habe dazu im Internet wenig gefunden.
    Vielen Dank!
  • Welches Endgerät nutzt du? Welchen Tarif hast du?
    Hast du mal versucht das Netz manuell auszuwählen? Hast du das Problem nur an einem Standort oder auch, wenn du an anderer Stelle bist?
    Kannst du die SIM in einem anderen Gerät testen?
  • Ich habe ein Samsung galaxy s24 mein Tarif ist die congstar Allnet Flat XS mit 33 gb. Was ich da vergessen habe zu erwähnen ich habe erst kürzlich letzte woche gewechselt den vertrag auf diesen. Hatte vorher einen größeren bei congstar.
    Ich habe versucht das Netz manuell auszuwählen mir wurde aber nur ein congstar 4g Netz angezeigt in dem ich schon war. Unter sim Kartenmaterial steht auch das ich getrennt bin. Ich habe eine esim deswegen weiß ich nicht ob ich das auf einem anderen gerät testen kann.
    Die Störung besteht auch bei einem Ortswechsel weiter.
  • Hast du zuletzt über die Mobilfunkrechnung Sachen bezahlt oder an Gewinnspielen teilgenommen? Wenn durch Drittanbieter Kosten entstehen, kann es zu einer vorläufigen Teilsperre des Vertrags kommen, die aber durch den Support gelöst werden kann.
    Sofern du deine Legi-Daten (Name, Rufnummer, Legi-pin) im Profil hinterlegt hast, schaut der Support in deinem Konto mal nach.
    • Offizieller Beitrag
    Hey Valaros,
    es sind an der hinterlegten Anschrift keine Störungen gemeldet. Im Kundenkonto sieht auch alles in Ordnung aus. Kannst du eine andere SIM-Karte in deinem Gerät testen?
    Starte dein Gerät bitte einmal neu bzw. schalte den Flugmodus ein und wieder aus. Auf https://breitbandmessung.de/ kannst du Speedtests machen.
    Falls das alles nicht hilft, können wir dir eine physische SIM-Karte zuschicken und es damit einmal testen.
    Gruß Kenan
  • Hey auch auf die Gefahr hin, dass es ein dummer Tipp ist: ich hatte heute exakt das gleiche Problem den ganzen Tag über. Habe auch alles versucht was hier steht und habe ebenfalls ein Samsung.
    Jedenfalls musste ich feststellen, dass der Button "mobile Daten" im Benutzermenü ausgegraut war. Heißt, die waren ausgestellt und das hab ich definitiv nicht gemacht.
    Der Button ist auch nicht mal in der Nähe von anderen im Schnellmenü die ich oft nutze...wie auch immer, ich musste meine mobilen Daten wieder anstellen, dann noch einmal Flugmodus aus und wieder an und nun geht alles wieder.
    Ich drücke die Daumen, dass sich das Problem bald löst
  • Bevor der Schritt gegangen wird
    Da ja eine eSIM genutzt wird:
    Ich habe eine esim
    Schlage ich vor (sofern der SMS Empfang klappt), dass du Valaros nochmal den Tipp von katjischa probierst und danach über die App ein neues eSIM-Profil bestellst. Wichtig(!): Die bestehende eSIM darf erst dann gelöscht werden, wenn die neue eSIM aktiv ist.
    Ich hatte vor einiger Zeit auch mal das Problem, dass mein iPhone sich nicht mehr korrekt einbuchen wollte. Mir hat dann ein neues eSIM-Profil geholfen. Ich weiß nicht, ob das in iOS was durcheinander ging, oder das eSIM-Profil "einen weg hatte".
    • Hilfreichste Antwort
    Hallo zusammen,
    Vielen Dank für die Tipps!
    Ich glaube aber das Problem liegt/lag außerhalb meiner Reichweite. Kurz nach meinem letzten post ist dann auch mein wlan/ internet zuhause ausgefallen. (Telekom) ich musste dann eh in die Nachbarstadt und dort haben meine mobilen Daten wieder funktioniert und auch meine Empfang war wieder da. Liegt also tatsächlich an einer Störung bei mir im ort. Auf der Telekom störungsseite wurde das dann auch angezeigt.
    Bin jetzt auf der arbeit aber ich hoffe heute abend ist das problem gelöst, die Telekom zeigt jetzt keine Störung mehr an.
  • schlingo 10. August 2026 um 17:30
    Genau das Problem hab ich auch. Ich hab über meine Mobilfunkrechnung etwas bezahlt und jetzt habe ich seit über einem Tag keinen Empfang. Wo muss ich mich melden, dass der Support diese aufheben kann?
    Hallo tjx ,
    genau, es war eine Sperre gesetzt, du hattest einen Premium Dienst genutzt. Ich habe die Sperre nun gelöst. Starte dein Gerät mal in ca. einer halben Stunde mal neu, dann sollte alles wieder wie gewohnt laufen.
