Neue Bestellung 2 Verträge 1 XS + 1 S
    Ich habe ein etwas schwieriges Thema (für mich)
    1. Ich möchte ein Prepaid Jahrespaket bei der Telekom in einen Congstar Tarif XS mit monatlicher Laufzeit transferieren.
    2. Soll ein Vodafone Vertrag mit Laufzeit bis 29.01.27 in einen Congstar Tarif S mit monatlicher Laufzeit transferiert werden.
    Dazu hätte ich folgende Fragen:
    1. Kann ich den Prepaid Tarif zu einem bestimmten Datum (ende Dez.26) transferieren?
    2. Kann der XS Tarif der Haupttarif werden (15€) und der S Tarif ein Partner Tarif (13€)
    3. Kann man das ganze mit den aktuellen Black Friday Angeboten kombinieren?
    Mein Problem im Moment, ich bin bis 16.12.26 in Französich Polynesien unterwegs und kann auf keinen Fall eine meiner Nummern bis dahin verlieren.
    Was ich mir vorstelle, ich schließe den XS heute ab mit Portierung zum 31.12.26 und den S schließe ich vorm 07.12.26 ab mit Portierung zum 29.01.27.
    Ist das ein gangbarer Weg um die Partner Vorteile und die Black Friday Vorteile zu erhalten?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Markus
  • MOKlein 22. November 2026 um 22:54
    Hat den Titel des Themas von „Neue Bestellung 2 Verträge 1x XS + 1 x S“ zu „Neue Bestellung 2 Verträge 1 XS + 1 S“ geändert.
    • Offizieller Beitrag
    Hey MOKlein,
    prinzipiell funktioniert das so, wie du dir das vorgestellt hast. Es ist allerdings so, dass du nicht selbst ein bestimmtes Datum für die Mitnahme bestimmen kannst, das wird von deinem aktuellen Anbieter festgelegt.
    Du würdest also entweder deine aktuellen Rufnummern zu sofort freigeben und zu sofort bei uns bestellen - dann könnte es allerdings passieren, dass du für ein paar Stunden nicht erreichbar bist (am Tag der Aktivierung bei uns, das kann manchmal ein paar Stunden dauern, bis alles läuft), die Übernahme würde dann zum schnellstmöglichen Zeitpunkt passieren.
    Du könntest ansonsten beide Tarife kündigen und die Nummern zum Vertragsende mitbringen. Die beiden Tarife starten dann erst bei uns, wenn sie bei deinem aktuellen Anbieter auslaufen. In beiden Varianten verlierst du aber nicht deine Rufnummer und bist im Regelfall lückenlos erreichbar. Wie oben erwähnt kann es bei der Aktivierung aber zu ein paar Stunden kommen, in denen die Vertragseinrichtung läuft, also nicht alle Dienste sofort vollumfänglich zur Verfügung stehen. In beiden Fällen ist der abgebende Provider derjenige, der das Datum, zu dem die Übernahme gemacht wird, vorgibt.
    Du müsstest dich vor der Bestellung also entscheiden, ob du eine Rufnummermitnahme zu sofort, oder zum Vertragsende möchtest. Je nachdem was du angibst, starten die Verträge entsprechend bei uns.
    Punkt 2 und 3 funktionieren wie von dir beschrieben, wenn du innerhalb vom Aktionszeitraum vom Black Friday buchst.
    Gib gern Bescheid, falls hierzu was unklar ist :)
  • Hallo Conny,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Der Telekom Jahrestarif der zum Congstar XS werden soll hat eine längere Laufzeit als der Vodafone Vertrag der zum Congstar S werden soll. Wie würde das dann mit dem S als Partnervertrag laufen.
    Funktioniert XS mit Aktivierung Februar 2027 als Haupvertrag 15€ und der S als Partnerkarte 13€ mit Aktivierung zum 29.01.27?
    Ich habe aktuell 10 Stunden Zeitunterschied, meine Antworten dauern daher wahrscheinlich etwas.
    Markus
    Im Regel fall kannst du direkt als Partnerkarte bestellen MOKlein, der Tarif wird dann zum Startdatum, den uns der vorherige Anbieter nennt, aktiv. Bei so fiktiven Szenarien ist es immer ein bisschen schwierig einzuschätzen - im Zweifelsfall gerne einmal melden, wenn du an dem Punkt bist, an dem du bestellen möchtest, falls nach der Bestellung vom Hauptvertrag was nicht hinhaut.
    Generell kannst du eine Rufnummermitnahme ab 3 Monate vor Vertragsende bestellen, das würde in dem Szenario also klappen. Konkrete Termine kann ich leider nicht nennen, die hängen am aktuellen Anbieter.
  • Hallo Conny,
    Ich kann aktuell die Telekom Prepaid Karte noch nicht einmal kündigen, mit der Karte hat meine Frau gar keinen Empfang in Polynesien, gibt mit Telekom Prepaid hier keinen Roaming Anbieter und die App verweigert das Einloggen weil sie keine Karte im Netz erkennt. Das Einloggen über Web mit Benutzername und Kennwort bringt schon seit gestern eine Fehlermeldung "Konnte nicht geladen werden, versuchen sie es in ein paar Minuten wieder"
    Dann werde ich wohl auf die Black Friday Deals verzichten müssen.
    Danke für die Hilfe, ich melde mich nochmal wenn ich die Kündigung auf den Weg bringen konnte.
    Markus
  • Neuer Status: Die Kündigung bei der Telekom hat jetzt geklappt. Nachdem ich es über VPN versucht habe wurde die Internet Seite geladen.
    Wenn ich jetzt einen neuen Vertrag bei Congstar beauftrage, habe ich das Problem, dass er mir keine Möglichkeit gibt eine Übernahme zum Vertragsende auszuwählen.
    Wenn ich auswähle "ich möchte, dass Congstar die Freigabe zeitgleich mit Bestellung beauftragt" macht er daraus einen Auftrag zur Vorzeitigen Rufnummern Übernahme.
    Wenn ich "Ich möchte die Freigabe selbst beim bisherigen Anbieter beauftragen" wähle, kommt der Hinweis: "bitte beantrage die Freigabe nach der Bestellung schnellstmöglich, damit wir die Bestellung nicht stornieren müssen."
    Bei einem zu portierenden Prepaid Tarif gibt es das Portieren nach Vertragsende nicht in der Auswahl.
    Ich habe einen aktiven Congstar wie ich will Flex Tarif, kann ich zu diesem eine Partnerkarte im Tarif S schalten, falls das nicht geht, kann man einen bestehenden Vertrag nachträglich zum Partner Tarif machen?
    Markus
    Hallo MOKlein,
    leider kann der Congstar wie ich will nicht als Hauptkarte fungieren. Deshalb kann dazu keine Partnerkarte gebucht werden. Einen bestehenden Vertrag kann in eine Partnerkarte umgewandelt werden, ja, aber nicht der Congstar wie ich will.
  • Hallo MOKlein wenn du aber den bestehenden "Congstar Wie ich will" per Tarifwechsel kurz z.B. in den Allnet Flat XS wechselst, und in deinen Kundenkonto noch ein anderer aktiver Allnet Flat Vertrag als Hauptkarte vorhanden wäre, kann der Support für den gewechselten "Allnet XS" das partnermerkmal setzen. Dann kann man selber per Tarifwechsel in den Wunschtarif Allnet S zu Partnerkonditionen wechseln.
  • Hallo MOKlein,
    Danke für die Info, hatte ich schon fast vermutet.
    Wenn das mit dem Wandeln in Partnerkarte funktioniert wäre das dann ja ein gangbarer Weg.
    Nochmal um alle Missverständnisse auszuräumen.
    Ich schließe jetzt einen Allnet S mit Black Friday Vorteil als normalen Vertrag mit Rufnummernportierung zum 29.01.27 ab.
    Dann schließe ich am 15.12.26 einen Allnet XS mit sofortiger Rufnummernportierung ab und danach kann die Allnet S dann in eine Partnerkarte für 13€ gewandelt werden....
    Sehe ich das so richtig?
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Markus
  • Nochmal um alle Missverständnisse auszuräumen.
    Damit das Partnerkartenmerkmal greift muss es einen "laufenden" Postpaidvertrag der als Hauptkarte gilt geben. Für Bestellungen die erst in der Zukunft beginnen gibt es da wohl Probleme. Deshalb mein Tipp: Den bestehenden "Congstar wie ich will" in einen günstigen Allnet XS zu wandeln und diesen als "laufenden Allnet Vertrag" erstmal zu nutzen. Nun kann man weitere Verträge (bis zu 4 Stück) mit Partnerkonditionen und Rufnummernnitnahme bestellen. Diese können jetzt zu den aktuellen Konditionen auch wenn sie erst später beginnen bestellt werden.
    Wenn ich dich recht verstehe hast du zudem zwei Rufnummern woanderes die jetzt zu Congstar portiert werden sollen? Hier könnte dann z.B. ein Vertrag in dem Allnet XS und ein anderer in den Allnet S erstmal beide zu Partnerkonditionen bestellt werden. Sobald der XS aktiv ist könnte man den umgewandelten "ehemaligen Congstar wie ich will" per Tarifwechsel in den Prepaidbereich verschieben (Achtung dieser kostet aber nun 2 € je 28 Tage). Damit verliert er das Hauptkartenmerkmal und der Allnet XS würde nun neue Hauptkarte (natürlich ab dann zu den Normalkonditionen).
    Ich selber habe hier lieber einen günstigen Allnet XS den ich so gut wie nicht nutze als Hauptkarte behalten, habe aber dazu drei Partnerkarten in teureren Tarifen die zu den Partnerkonditionen dann in Summe günstiger kommen als wenn ich eine der Hauptrufnummern als Hauptkarte bestellt hätte,
    Im Prinzip ginge deine Lösung bedingt auch. Also wenn du jetzt zu BF Konditionen den Hauptkartenvertrag bestellst wird dieser irgendwann Ende Dezember aktiv (weil die Rufnummernportierung so 7-10 Tage dauert). Der zweite Vertrag würde aber dann ja erst Januar oder Februar 2027 laufend. Insoweit könnte erst da hier das Partnermerkmal gesetzt werden. Danach ginge ein Tarifwechsel zu Partnerkonditionen aber halt dann zu den zu diesem Zeitpunkt gültigen Konditionen (also nicht mehr die BF Preise).
  • Damit das Partnerkartenmerkmal greift muss es einen "laufenden" Postpaidvertrag der als Hauptkarte gilt geben. Für Bestellungen die erst in der Zukunft beginnen gibt es da wohl Probleme. Deshalb mein Tipp: Den bestehenden "Congstar wie ich will" in einen günstigen Allnet XS zu wandeln und diesen als "laufenden Allnet Vertrag" erstmal zu nutzen. Nun kann man weitere Verträge (bis zu 4 Stück) mit Partnerkonditionen und Rufnummernnitnahme bestellen. Diese können jetzt zu den aktuellen Konditionen auch wenn sie erst später beginnen bestellt werden.
    Der bestehende Wie ich will Tarif ist ein uralter Flex Tarif der noch dauerhaft auf 0€ laufen kann, den zu opfern ist es mir nicht wert.
    Ich werde dann auf die Black Friday Vorteile verzichten und erst mal die Telekom Prepaid Karte mitte Dezember zi einem XS portieren und dann Ende Dezember meinen Vodafone Vertrag als Allnet S beauftragen.
    Vielen Dank
