APN und MVNO-Typ
    ich habe seit gestern ein neues Smartphone. Bin vom Moto G7 Play auf das neue Moto G8 Power Lite gewechselt. heute war ich das erste mal damit außer Haus und habe gemerkt, dass mobile Daten nicht funktionierten.
    habe dann zu Hause festgestellt, dass bei APn kein Nutzer, passwort etc. eingetragen war. Gemäß dem Guide hier im Forum habe ih dann alles eingetragen und es ging weiterhin nicht.
    Dann habe ich die Einstellungen vom G7 Paly angesehen und festgestellt, dass dort bei MVNO-Typ und MVNO-Wert Eintragungen vorhanden sind, die beim G8 fehlten. Ich habe nun die Einstellungen übernommen und LTE funktioniert nun bisher auch.
    Was ich fragen möchte ist, ob ich das korrekt gemacht habe im Bereich MVNO oder ob da bald andere Problem auf mich zukommen können.
    Eingestellt habe ich nun
    MVNO-Typ: SPN
    MVNO- Wert: congstar
    Ist das in Ordnung?
    Am Rande noch gefragt: Warum hat denn das g8 als aller erstes meiner ganzen Smartphones wohl entschieden, dass es das nicht selbst richtig einstellt?
    Danke und Gruß
    Gesund bleiben.
    Badrum
    Probiere es mal mit diesen APN Daten, als Alternative. Sichere aber deine vorigen Einstellungen, falls es nicht klappt. Deine abschließende Frage wird man wohl nicht beantworten können, da die Smartphones die APN Daten eigentlich von der Sim beziehen sollen, wodurch der Nutzer nicht mehr eingreifen muss, wie früher noch.
    APN: internet.t-mobile
    MCC: 262
    MNC: 01
    Authentifizierung: CHAP
    APN-Typ: default,supl,mms
    APN-Protokoll IPv4/IPv6
  • Hey Badrum,
    da wir diese Geräte nicht vertreiben kann ich dir leider keine solide Antwort bieten.
    Aber vielleicht hat hier ja jemand anders eine Idee dazu?
    Meine Idee dazu wäre folgende:
    Öffne die APN-Einstellungen und schaue dort nach der Einstellung für MVNO-Typ. Teste mal die Einstellung "IMSI" wenn vorhanden.
    MFG
    Mario J.
  • Hi Ihr,
    danke für die flotten Ideen.
    Ist das in Eruem Interesse, was passiert, wenn ich die vorgeschlagenen Daten eingebe?
    Weil aktuell funktioniert mein LTE ja. Meine Frage is ja mehr, ob ich damit was "kaputt" machen kann?
    Ich kann die Varianten aber gerne durchspielen, wenn Ihr ein technisches Interesse am Effekt hab :)
    Gebt mir kurz Rückmeldung
  • Das ich nichts kaputt machen kann, dass ist ja schonmmal viel wert.
    Ich danke für die Rückmeldungen.
    Gruß und gesund bleiben
  • solltest du tatsächlich was kapputtfummeln bleibt dir ja immer noch die möglichkeit das gerät aus werkseinstellungen zurück zu setzen. berichte gerne wie du vorgegangen bist und obs klappt
    „Gedanken fliegen, doch Weisheit landet immer sanft.“
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Marshmallow (18. April 2020 um 19:11)
  • Also diese Variante der Einstellungen funktioniert genauso wie dieser, den ich von meinem alten smartphone übernommen habe:
    APN: internet.telekom
    Benutzername: congstar
    Kennwort: cs
    MCC: 262
    MNC: 01
    Authentifizierung: PAP
    Hey Badrum,
    MFG
    Mario J.
    Auch IMSI im MVNO-Typ funktioniert genauso wie SPN, den ich vom alten Smartphone übernommen habe.
    Letztendlich hatte das neue Smartphone keinen Wert selbstständig eingetragen und die standardmäßg in den FAQ etc. genannten Eintragungen recihten alleine nicht aus, weil MVNO typ und Wert noch fehlten.
    Danke an all und
    gesund bleiben.
  • Ich kann bestätigen, daß es Probleme mit der automatischen Erkennung des Congstar Internets beim Moto G8 gibt. Bei 2 fabrikneuen Geräten war dies der Fall.
    Die Lösung ist im Prinzip wie oben beschrieben die APN Daten manuell einzugeben - allerdings hat es nicht mit den Einstellungen die hier angegeben wurden funktioniert.
    Um die richtigen Einstellungen herauszubekommen, habe ich die Simkarte nochmal in mein altes Handy getan - die Einstellungen notiert - und dann im neuen eingegeben - das hat dann funktioniert.
    Hier noch mal vielen Dank für die bisherigen Posts, die mich auf den Weg gebracht haben und ich hoffe daß die Info allen mit diesem Problem hilft. Diverse Handy Spezialisten und die Congstar Hotline waren mit dem Problem total überforder. Wäre also schön, wenn jemand von Congstar das liest und in die Support Datenbank einpflegt :)
  • Hi DarumaIkyu,
    vielen Dank für deine Meldung :) . Magst du die Einstellungen hier posten, davon können sicher noch andere Kunden profitieren?
    Beste Grüße Steffi
  • lol - ich war eingentlich zu faul alles einzutippen und ausserdem denke ich, die können sich auch immer wieder ändern bzw vielleicht auch in anderen Regionen anders lauten - ich kenn mich mit APNs nicht aus- deshalb am besten mit einem Handy wo es funktoniert auslesen
    aber sei's drum - :D - aktuell haben bei mir folgende Einstellungen funktioniert:
    Name - ist egal - z.B. Congstar Internet
    APN - internet.telekom
    Nutzername - congstar
    Passwort - cs
    MCC - 262
    MNC - 01
    Authentifizierungstyp - pap
    APN-Typ - default,supl
    APN Protokoll - IPv4/IPv6
    Träger - HSPA, GPRS, EDGE, UMTS, LTE, HSPAP, HSDPA, HSUPA
    MVNO-Typ - SPN
    MVNO-Wert- congstar
    Und nicht vergessen zu speichern - oben rechts bei den 3 Punkten - :thumbup:
    Viel Erfolg
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von DarumaIkyu (9. September 2020 um 20:20)
  • Seit dem letzten Android Update funktioniert das Internet auf dem Motorola G8 Power Lite meiner Mutter leider nicht mehr. Vor dem Update hatte es mit diesen manuellen Einstellungen noch funktioniert:
    Kennwort: cs
    MCC: 262
    MNC: 01
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee, welche Einstellungen funktionieren könnten.
    Liebe Grüße
  • Hey @TobyyN,
    die APN-Einstellungen sind soweit korrekt. Hast du mal die manuelle Netzwahl ausgewählt? Wenn congstar dort nicht erscheint, wähle das "Leere Feld" meistens ganz oben in der Liste.
    Das die mobilen Daten eingeschaltet sind, davon gehe ich aus ;) .
  • Hi @TobyyN,
    konnten Patricks Tipps dir helfen? Wir freuen uns immer über eine Rückmeldung :) .
