Fritzbox 7590: An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt.
  • Hallo support,
    Tarif: congstar komplett 2 VDSL flex
    Fritzbox 7590, Version 7.21
    Folgende Fehlermeldung erscheint unter den System-Ereignissen der Fritzbox 7590:
    "An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 6 Meter lang. Sie kostet ungefähr 27058 kbit/s."
    Die Box ist mit dem beiliegenden Netzwerkkabel und dem Adapter mit der TAE-Dose verbunden.
    Ich habe auch schon das Netzwerkkabel getauscht.
    Es existieren 3 TAE-Dosen in der Wohnung, die vom Elektriker installiert wurden. Die erste Dose wurde auch getestet, mit der gleichen Fehlermeldung.
    Meine Frage ist nun:
    Gebucht ist VDSL 50, die Box zeigt VDSL 80 Mbit/s an.
    Der Speedtest ermittelt ca. 48 Mbit/s.
    Heißt das, daß ich eigentlich ca. 27 Mbit/s mehr haben könnte, wenn die Leitung ungestört wäre?
    Oder ist das Congstar-seitig gedrosselt auf 50 Mbit/s ?
    Internet
    Anbieter: congstar VDSL und Glasfaser
    verbunden seit 11.10.2020, 10:58 Uhr
    Geschwindigkeit: ↓ 80,0 Mbit/s ↑ 32,0 Mbit/s
    Telefonie
    4 Rufnummern aktiv
    Zack-Speedtest von AVM:
    Speedtest
    Version 1.9.8
    Ihre Pingzeit:
    11,88 ms
    Ihre aktuelle Downloadrate:
    48,325 MBit/s
    6,041 MByte/s
    Ihre aktuelle Uploadrate:
    9,713 MBit/s
    1,214 MByte/s
    Jitter:
    0,21 ms
    • Hilfreichste Antwort
    Hi!
    Das ganze ist seitens Congstar gedrosselt, auf die vertraglich vereinbarte Bandbreite.
    Die erhöhte Anzeige bzgl. der 80 Mbit/s würde in dem Fall Sinn machen, falls dir 50 Mbit/s nicht ausreichen und du die Leistung voll ausschöpfen willst. Dazu müsstest du dann (leider) den Anbieter wechseln, da Congstar kein VDSL 100 anbietet.
    Liegt bei dir eine Paralelschaltung vor? Das könnte die Ursache der Meldung sein.
    Lade mal bitte Bilder von http://fritz.box/?sid=&lp=dslStat und http://fritz.box/?sid=&lp=dslSpec hoch, dann kann man mehr sehen.
    Für deinen VDSL 50 Anschluss hat diese Meledung jedoch KEINE Auswirkungen. Du bekommst die vertraglich vereinbarte Leistung.
  • Theoretisch hättest du knapp über 100 Mbit/s Verbindung zum Verteiler.
    Unterbricht die Fritzbox öfter die DSL Verbindung? DSL Synchronisationsfehler in Ereignissen? Bei mir war das der Fall als ich zwei Dosen parallel geschaltet hatte mit einem Umschalter dazwischen. Der Telekom Techniker hat dann die andere Dose und den Umschalter abgeklemmt.
    Mal eine Frage, betreibst du an den 3 Anschlüssen verschiedene oder gleiche Fritzboxen gleichzeitig mit verschiedenen Anbietern?
  • Aha, also Drosselung. Mißinterpretiert das die Fritzbox vielleicht als Fehler?
    Und nein, es hängt exklusiv nur eine einzige Box an einer TAE-Dose, die anderen sind unbelegt.
    Sync-Fehler sind da noch nicht. Ein Neustart ist aber gerade 1 Stunde her.
    Was mir auffällt, ist, daß das Training - bis die Box online ist - bis zu 3 Minuten dauert und es bis zu 25 Mal blinkt.
    Dann ist die Verbindung stabil.
    Ausgehandelte Verbindungseigenschaften
    DSLAM-Datenrate Max. kbit/s 80000 32000
    DSLAM-Datenrate Min. kbit/s 1152 -
    Leitungskapazität kbit/s 89358 32328
    Aktuelle Datenrate kbit/s 79990 31998
    Min Effektive Datenrate kbit/s 79813 31990
    Nahtlose Ratenadaption aus aus
    Latenz fast fast
    Impulsstörungsschutz (INP) 41 45
    G.INP an an
    Störabstandsmarge dB 8 9
    Trägertausch (Bitswap) an an
    Leitungsdämpfung dB 17 19
    Leitungsabzweigungen 1 1
    ungefähre Leitungslänge m 376
    Profil 17a
    G.Vector full full
    Trägersatz V43 V43
    Fehlerzähler
    Sekunden mit
    Fehlern (ES) 0 0
    vielen Fehlern (SES) 0 0
    Nicht behebbare Fehler (CRC)
    pro Minute 0 0
    letzte 15 Minuten 0 0
    korrigierte DTU
    pro Minute 0.97 0
    letzte 15 Minuten 22 4
    unkorrigierte DTU
    pro Minute 0 0
    Aktualisieren
  • Ok dann schau mal in den nächsten Tagen ob sich die Box sporadisch neu synchronisiert und ein Synch Fehler oder keine Synchronisation da steht in den Ereignissen. Bei mir war das immer mind. 1 mal am Tag. Bis es schlimmer wurde und ich es dann gemerkt habe. Seit ich nur 1 Dose habe sind überhaupt keine Synch Fehler in Ereignissen mehr.
  • Da gibt es definitiv eine Störung bzw. einen Fehler in der Verkabelung und ASSIA hat bereits in beiden Richtungen eingegriffen.
    Seitens Congstar wird da aber nichts passieren, da der Anschluss die Vertraglich verinbarte Leistung lt. AGB erfüllt.
    Von daher ist das Thema erledigt.
  • Hallo @vdslcong,
    kannst du noch kurz deine Kundendaten hinterlegen? Bitte klick dafür oben auf deinem Namen und dann auf 'Profil bearbeiten'. Trag danach im 'ich bei congstar' Bereich deinen Namen, die Rufnummer und deine Kunden-/ oder Vertragsnummer ein. Keine Sorge, alles was du da einträgst, ist nur von dir selbst und von uns Moderatoren einsehbar. Gib hier kurz bescheid, sobald du die Daten hinterlegt hast. Dann schauen sich die DSL Kollegen dein Anliegen auch nochmal an :) .
    Gruß Usman
  • 6 Jahre Später und dieses Problem existiert immer noch. Wir haben von Telekom zu Congstar gewechselt und schon mehrfach :
    An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige
    Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene
    Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang.
    Sie kostet ungefähr 22660 kbit/s.
    dieses Problem gehabt. Bei der Telekom kam das nie erst seit wir gewechselt haben und eine Fritz.box nutzen.
    Das Thema ist also allgegenwärtig.
  • Bei der Telekom kam das nie erst seit wir gewechselt haben und eine Fritz.box nutzen.
    Weil die Fritzbox dies erkennt.
    Eventuell existiert eine 2 TAE.
    • Offizieller Beitrag
    Hey Kamonji,
    wir schauen uns das gerne einmal an. Bitte hinterlege dafür die korrekten Kundendaten hier im Forum-Profil. Falls der Vertrag nicht auf deinen Namen läuft, dann muss sich die Vertragspartner*in bitte persönlich hier bei uns oder auf einen der Service-Kanäle melden.
    Fülle bitte noch das Störungsprotokoll aus: Wie sollten Störungsmeldungen aussehen?
    Gruß Kenan
  • Kamonji Hey, aus eigener Erfahrung kann ich auch nur bestätigen, dass die Fritzbox das recht gut erkennt, wenn es da zusätzliche Abzweigungen gibt bei der Verkabelung.
    Meine Wohnung wurde zuvor komplett neu hergerichtet und ich war Erstbezug. Man hat es recht gut gemeint mit der Verkabelung und in jedes Zimmer (bis auf Bad, dafür auch Küche) einen Kabel- und Telefonanschlussdose verlegt.
    Dieserlei Meldung kam bei mir auch immer häufiger in der Fitzbox und die internetverbindung brach stark ein oder ab.
    Im Flur habe ich dann in der Verteilerdose , wo das Hauptkabel ankommt, die ganzen anderen Dosen abgeklemmt und nur noch eine für die Fritzbox vernünftig angeschlossen.
    Danach: perfekte Bandbreite, keine Fehlermeldungen mehr.
    Vielleicht schaust du mal nach, ob von dort an bei dir noch unnötige Kabel abgehen.
    Gruß, zedtea
  • Christian 8. Juni 2026 um 16:57
