Neu
Hallo Jonathan,
Es gab keine Veränderung die dazu geführt hat.
Nachdem das Problem jetzt aufgetreten ist, habe ich mich auf die Oberfläche eingeloggt und die aktuellste Firmware runtergeladen.
Hallo Piet ,
und ansonsten war dort nichts auffällig? Der Router läuft wahrscheinlich auch gerade wieder nehme ich an. Interessant wäre da eher was der Router tut, sobald er gerade nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Du kannst die Karte sonst einmal testweise in ein Smartphone o.ä. mit Hotspot legen und das einige Tage beobachten. Damit könnte man das Problem weiter eingrenzen. Wenn es ohne Probleme läuft, würde ich es beim Router verorten und wenn erneut Abbrüche stattfinden, ist eventuell eine ungemeldete Störung vorliegend. Dann könnten wir den Netzbetreiber an Bord holen.
Gegebenenfalls hilft das Update ja auch bereits. Das wäre natürlich der Idealfall.
Neu
Hallo Jonathan,
Sitze gerade davor (ist ja nicht meine wohnadresse) leider passt die SIM weder in mein Handy noch in mein Tablet.
Allerdings stelle ich gerade noch was anderes fest.
Vorgestern hat der Router nach dem Neustart zumindest noch zeitweise eine Verbindung aufgebaut. Wenn ich ihn jetzt vom Strom nehme und wieder anschließe leuchtet nur die „Power“ LED.
Nach ca. 5-10 Minuten geht diese dann aus und es leuchtet keine LED mehr.
Sieht für mich inzwischen eher nach einem defekten Router aus.
Neu
Hallo Piet,
Was heißt das genau? Du bist mit der SIM-Karte vom Homespot NICHT an der Nutzungsadresse? Denn die ist ja gleichzeitg deine Wohnadresse....
Du musst die SIM-Karte schon an der Nutzungsadresse testen...
Neu
Hallo Piet,
der eingetragene Nutzungsstandort des Homespot ist identisch mit deinem angegeben Wohnort.
Also entweder ist der eingetragene Wohnort oder deine angegebene Nutzungsadresse für den Homespot nicht korrekt.
Wenn die Nutzungsadresse fehlerhaft ist, macht das den Homespot schnell unnutzbar.
Welches von beidem richtig vermerkt?
Gruß Ben
Neu
Och Leute.
Die angegebene Nutzungsadresse ist auch die wo der homespot steht und ein Jahr lang problemlos funktioniert hat. Da auch die Post an diese Adresse geht, ist die wohnadresse identisch. Das passt also.
Ich würde gerne den Router tauschen, da ich hier das Problem vermute. Seit gestern versucht er nicht mal mehr sich zu verbinden.
SiM Karte kann ich leider mit den mir zu Verfügung stehenden Endgeräten nicht testen.
Gruß Peter
Neu
Hallo Piet ,
wenn auch die Power-LED trotz ordnungsgemäßer Stromversorgung automatisch erlischt, würde ich auch einen Router-Defekt vermuten. In diesem Fall kannst du dir einfach einen Reparaturschein ausdrucken und das Gerät zur Reparatur einsenden.
Gruß ChristianIch bin hier - um dir zu helfen!
Neu
Hey MCP62
Danke für deinen Tipp. Die Karte die im Router war ist eine Micro. So ist lt. Beschreibung des Routers im Internet auch der Slot für Micro SIM Karten.
Meine Handys haben alle nur Nano SIM Steckplätze.
Vielleicht war ich aber auch zu blöd. Müsste ich mir nochmal anschauen.
Danke! Werde den Router morgen verpacken und auf den Weg bringen.
Neu
Piet der Vorteil der Triple Sim ist ja das man aus einer Mini Sim > eine Micro Sim > Nano Sim machen kann. Später klickt man die Sim wieder in den jeweiligen Rahmen und kann so dann aus der Nano Sim > eine Micro Sim und letztlich auch wieder eine Mini Sim machen sofern man die Rahmen nicht weggeschmissen hat. Klar braucht es dazu ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Neu
Hallo Piet ,
probiere es bitte hier (auch wenn da steht "Handy-Reparatur"):
Handy-Reparatur und Gewährleistungsfall | congstar
Danke und Grüße
Ben
Neu
Hallo Christian
„Für unsere Rücksendungen gilt eine Rücksendefrist von 14 Tagen…“
Gibt es eine andere Möglichkeit als den von dir gesendeten Verweiß?
Danke und Gruß
Hi Piet ,
ich hatte oben leider den falschen Link eingefügt. Sorry! Unter dem Link von Ben kannst du dir den Reparaturschein wie von mir geplant ausdrucken.
Gruß Christian
Neu
Moin Christian,
Kein Problem und danke für den Hinweis.
Danke auch an dich MCP62.
War im halbdunkeln zu blöd das zu erkennen.
Habs mit nem alten iPhone getestet und es läuft seit heute Morgen problemlos. Scheint also wirklich der Router gewesen zu sein.
Bringe ihn sobald ich die Rücksendescheine gedruckt habe auf den Weg. Vielen Dank für die Unterstützung und antworten auf die Fragen 👍
Neu
Hallo liebes Congstar Team,
Ich habe den defekten Router eingeschickt.
übergangsweise ist die SIM jetzt in einem Handy eingesetzt welches ich als hotspot nutze. Leider sind meine gebuchter 50gb jetzt schon nach wenigen Tagen aufgebraucht.
Verbraucht ein Handy welches dauerhaft einen Hotspot erstellt mehr dstenvolumen. Sonst. In ich mit den 50gb dreimal ausgekommen.
Wäre es möglich für die Zeit der Reparatur mehr Datenvolumen freizuschalten?
Danke und Gruß
Peter
Neu
Hi Piet
mir wird angezeigt, dass du noch 47 von 50 GB übrig hast. Du musst die Anzeige anders herum lesen
